1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычная 1..2 дистиляция чистит лучше (с сухопарником имхо еще лучше чтобы без пролезания капель). Хоть и больше жрет энергии. Но той воды надо совсем чуть на годы.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - просто через последовательно соединеные банки по принципу предварительного сухопарника. И при малой мощще кипячения хватит и воздушного охлаждения банок.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для готовки, вроде, полиэтилен можно использовать? Те самые строительные ведра. Кто-то писал, что готовил в них.
    Куда при таком способе денутся соли?
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    тогда ногив руки и в ближайшую школу в кабинет химии.
    Приобретаем (или охмуряем) у учительницы химии списанный школьный дистиллятор с проточным охладителем (водопроводный охладитель).
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    соли уберет фильтр АКвафор (активированный уголь) + кипячение свяжет растворимые Сa (в осадок на стенках и в гравитационном осаде.)
    Посуду после кипячения тщательно мыть щавелевой кислотой (растоворм). Или на худой случай выдавленным соком лимона (двух).
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы убрать соли фильтром надо конкретные ионообменные смолы промышленные - катионообменные и анионообменные. Имхо дистилировать малые количества дешевле.
    Полиэтилен можно, но чистый пищевой. Промышленные черные ведра могут быть грязные излишне. И полиэтилену плохо при конденсации воды при 100 цельсия.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не уберет. Оттого и используют всякие мембраны. Фильтр может заменить одни ионы на другие, обычно, ионы магния и кальция на ионы натрия, но есть и селективные для нитратов, например. Кипячение уберет только часть солей магния и кальция. Натрий, опять же, как был, так и останется.
    Описанный способ - самый бессмысленный. Любой бытовой обратноосмотический фильтр будет гораздо эффективней, но не настолько, насколько хочется.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не для дистилляции, а для приготовления электролита. Мне бы надо на 20 банок набадяжить, стеклянной баночки такой в хозяйстве нет.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. дороже
    2. не найдете хорошего (чистого) насоса для продавливания.
    PS измеряете мегометром - делаете вывод.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я даже прокомментировать затрудняюсь.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Одна иоонобменная смола меняет все положительные ионы на протоны и вторая все отрицательные на гидроксид.
    Потом в смеси протоны с гидроксидом дают +нейтральную воду к исходной пропущенной через смолы воде.
    Но эти смолы относительно дорогие и их вроде можно регенерировать крепким раствором соли.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож там от года хранения в заряженом виде никелаты наросли сколько-то и теперь чтобы их порушить надо разрядить до 0.5в где-то током около 0.1с или меньше и продержать при таком потенциале часов 10. Потом дать усиленый заряд. При росте емкости - продолжить такие циклы.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот после такого фильтра остатки ионов убирать смолами чтобы убавить их расход. Хотя фильтры с мембранами скорее только крупную органику задерживают. И мож особо тяжкие металлы.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отнюдь, хорошие фильтры реально более 99% вычищают, даже самые гаденькик китайские за 90 переваливают, но не все ионы одинаково хорошо чистят нитрат-ион, например, порчдка 50% всего. Таких всего несколько пунктов из большого списка.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ионы мелких но вредных никелевым элементам металлов или кислотных остатков могут пролезать через дырявые микрофильтры. Их уже лучше отлавливать и менять ионообменными смолами.
    Еще вариант бытовой чистки воды - электролизить грязную воду на водород и кислород и жечь водород в кислороде или каталитически окислять и сливать результат в чистую банку.
    Практически к достаточно большой никелевой малонужной банке типа никельжелезной из помойки поставить каталитическую регенеропробку и сливать жидкий выхлоп из пробки в отдельную банку. Или просто конденсить выхлоп горелки водоэлектролизной сварки. Но на сколько это лучше конденсата простого кипятильника воды - хз. В принципе при аккуратной настройке электролизера по потенциалу электродов без излишнего кипения (от перегрева) должно быть существенно лучше.
