1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При пониженой емкости еще можно провести ритуал с сернистым натрием. Но нужно искать процедуру точную. По слухам сера помогает восстановлению. Хотя элементы с 80% признаются обычно годными и номинал емкости должен быть набран у части никелевых хотя бы к 21 циклу.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    https://exkavator.ru/articles/user/~id=1000 - о ритуал. И сернистого натрия 25 гр на литр. Хотя для никелькадмия с железом это надо проверять насколько полезно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы считали? У меня есть подозрения, что с рекуперацией тепла от конденсатора в подаваемую воду можно получить куда меньший расход энергии на единицу чистой воды, чем при электролизе.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лучше по чистоте воды.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще вариант доочистки плохо чищеной воды в простом электродиализаторе - собрать три камеры с простыми мембранами типа из тонкого картона или из тонких тряпок. Помнится в совке делали мембраны из обрезка хб пожарного рукава с заклейкой торца куском чем-нить. Надо чтобы намокало/промокало но без сильного потока воды через мембрану. Можно даже тонкую глиняную керамику но без покрытий гидрофобных типа глазури.
    Две мембраны - делят банку на катодную - анодную и промежуточную камеры. Электроды какие-нить нейтральные типа графита (хотя бы анод). При гонянии тока имхо будет заметная разница концентрации ионов в разных камерах и в промежуточной имхо будет почище. Т. к. электрополе будет растаскивать ионы по электродным камерам и после снятия поля из-за мембран перемешивание будет ограничено и можно успеть отделить чищеное. Совсем правильно конечно мембраны полярные - катионообменную и анионообменную.
    Электродиализатор с катионообменной мембраной всяко полезно иметь в хозяйстве для чистки электролита от карбонатов без лишних хим реактивов.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При чистке электролизом газов - водорода и кислорода имхо важно подбирать электродные потенциалы чтобы летели именно выбраные газы. Восстановленые металлы вместе с водородом вряд ли полетят при даже перенапряжении, а вот кислотные остатки типа карбонатов-сульфатов-нитратов вполне могут полететь вместе с кислородом при особом экстремизме по потенциалу электрода и потом опять раствориться в пожженой воде. Или жечь водород отдельно в атмосферном кислороде при низкой температуре чтобы оксиды азота получались по минимуму. Ну и подальше от источников углекислого газа. Лучше мож на катализаторе в совсем хорошем случае.
    Можно было б конденсить воду на выхлопе обычной печки или че-нить углеводородного - но там могут быть повышены примеси серы типа в трубном метане или разливном пропанбутане (+от меркаптанов), в других типовых топливах тоже много серы или лишней органики типа из дров.
    Аккуратно электролизеный водород из условно безплатной грунтовой воды имхо даст самую чистую воду. За один этап чистки. Для проводимости раствора можно чуть сыпануть акум грязной щелочи или хоть пищевой соды - уж натрию/калию нет возможности полететь вместе с водородом при случайном восстановлении. А при сыпании повареной соли для проводимости полетит много хлора с другого электрода вместо кислорода. С содой тоже надо быть чуть аккуратно с потенциалами т. к. возможно восстановление и углекислого газа.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А 2 мембраны - это идея! Чей то я сам не досоображался до такой конструкции.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При чистке электродиализом достаточно чистой воды нужны достаточно большие напряжения чтобы ток ходил - порядка сотен в. И катодную и анодную части рекомендуется промывать почаще от накопляющейся кислоты и щелочи (и примесей) или делать заведомо большего обьема.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Сколько воды надо? В пределах 2-3л. могу попросить нагнать человека с самогонным аппаратом.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Евгений163, спасибо! Тут неожиданно все обернулось. Брал относительно дорогую воду в 1,5 литровых бутылках, аккуратно запакованную. Ну, как аккуратно, как обычная полторашка.
    Купил в невзрачном ларьке невзрачную канистру с ужасно отлитой крышкой, еле открутил, и гораздо дешевле полторашек за литр. Полиэтиленовую, в таких еще самый дешевый тосол продают. В общем, вид грустный. Внутри оказался настоящий дистиллят!
    Поменял электролит, правда, делал еще на дождевой воде. Менять второй раз не стал. В процессе промывки вышло столько шлама, что я сомневался, остались ли там еще электроды. Даже какие-то мелкие твердые частицы попадались размером до 2 мм.
    Электролит на дождевой воде получился с таким же осадком, как в прошлый раз, но на порядок меньшее количество.
    Я напомню, что издеваюсь сейчас над одной из двух запасных банок - специально покупал с запасом. Буду в городе, куплю еще такого дистиллята и распакую, таки чистые щелочи - буду заливать рабочую батарею.
    Сейчас банка со смененным электролитом заканчивает первый после смены цикл.
    Влито 74Ач, что меньше нормы - я ограничил зарядное напряжение на уровне 1,65В.
    На данный момент слито 37Ач. Напряжение 1,2В. К вечеру будет видно.
    Внутреннее сопротивление на момент начала заряда 22мОм, позже не измерял.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну вот... А я уж было хотел использовать Вас (и ваш стэнд) в сугубо корыстных целях, путем приближения через подгон воды.
    Корыстные цели - Помнится вы клич кидали о взаимствовании банки лифера с целью его последующего мучения. Актуально?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно! Но баночку лучше помельче - не хочется многие киловатты гонять, да у меня и измерение тока до 15А. При необходимости можно и переделать, но придется ждать комплектующие.
    PS я бы и свинца баночку погонял, ежли вдруг...
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Меньше 200Ач нету. Слать?
    Нету свободного свинца, можно @VoronNew попросить, чтоб 12в моноблок небольшой емкости выслал, мож у него пылится где.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Высылайте в лс список комплектующих. Если не сильно специфические, то можно кладовщику по его имениям пошаритья.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    15/200=0,075. Давайте через месяц вернемся к этому вопросу.
    Мне самому очень интересно, но вот прямо сейчас навалилось хлопот.
    PS ОК, вечером в личку отпишусь.
