1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Металовойлочные это войлок из никелевой проволоки. Углерод в контакте с окисляющей гидрокисью никеля надо или наноучить перестать окисляться совсем или легче просто выбросить.
    По слухам из достаточно новых букварей существуют версии углерода с большей или меньшей скоростью окисления в никелевых. Но малоскоростной по окислению углерод мож надо отдельно и дорого делать. Натянуть никелевой проволоки оказалось дешевле.
    Точнее перевод фибропластин - фибровые-проволочные пластины.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А вот граждане в федерации таки продолжали пытаться никелировать графитовый войлок и в 2010. Чтобы снабжать покупателей федерации типа металовойлочными никелькадмиевыми с графитом. Никель похоже экономят.
    Но обвал цен на металлы вместе с никелем в текущей фазе развала техноцивилизации с конца 2015 года мож ускорит завязывание процессов никелирования графита.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще вот мелкий учебный букварь для делателей никелькадмиевых в федерации от 2008 года.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Блин, я малость в шоке. Купил сегодня воду - проводимость отличается в 40 раз!
    Та, которая нормальная, стояла с прошлого года, просто проверил только недавно и обрадовался. Оказалось, зря радовался.
    В правой канистре вода, в левой ослиная моча :mad:
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Что сказать ? рыночная экономика...
    ищите на авито стеклянный холодильник. он не дорогой
  6. mamintr
    mamintr
    mamintr
    Ребята у меня имеются щелочные аккумуляторы НК55 10 банок
    я не понял 1 банка 55 Ач или 10 банок выдают 12,5 вт 55 Ач?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ач и вольты это разные единицы. 10 банок дают примерно 12в 55ач.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    сопротивление воды, налитой в пробку от бутылки стандартной полиэтиленовой тары того же госта у меня составляет 1.5 мегом (точечный ввод щупов тестера Fluke83 на расстоянии 25 мм). Сколько у вас ?
    PS. обычная водопроводная 500 ком в тех же габаритах.
    PS2. мне проще. я беру бидистиллят дионизованный с 16-20 Мом (на 1 см)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я измеряю TDS метром. Измерение на постоянном токе - очень плохая идея.
    Дистиллят 0 ppm;
    Дождевая порядка 11 ppm;
    Плохой дистиллят, купленный ранее 15 ppm;
    Продаваемая в автомате после обратноосмотического фильтра 30 ppm;
    После моего домашнего обратноосмотического фильтра 70 ppm;
    Купленный позавчера дистиллят 140 ppm;
    В кране... Это от крана зависит. В наших краях 1000 - 3000 ppm.
    В Ростовской области нет естественных источников пресной воды.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    TDS это для аквариумистов и быта.
    Стандартная водоподготовка для микроэлектроники (и средства измерения) - Millipore SA (France).
    Визуальный (оперативный контроль) Мом. см
    Стандарт 18.2 Мом. см, максимум 25 Мом. см
    Работа 12-16 Мом. см
    Further, certain ionic contaminants may lower resistivity, yet the result may not be indicative of poor water quality. For example, as little as 10 to 15 ppb of CO2 from clean air could cause the resistivity of 18.2 MΩ-cm water to drop to as little as 10 MΩ-cm (at 25°C). Limitations in accuracy of common instrumentation (even on-line type) as water approaches the theoretical levels of purity are often beyond that present in many laboratory water systems.
    ppm=> 1/1000000
    ppb=> 1/1000000000
    PS. просто мне несколько "шибанула в мозг" фраза про 40 раз.
    После того, как узнал про TDS "шибанулка" выскочила и все стало на место.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это все делается на переменном токе.
    TDS метр от нормального кондуктометра отличается только градуировкой шкалы.
    Мой градуирован в ppm NaCl.
    Так что ничего такого в фразе нет. Отношение в любых шкалах будет одинаковым, если шкалы линейны и связаны коэффициентом.
    А вот на постоянном токе измерение не имеет никакого смысла вследствие поляризации, не говоря уже о том, что ячейка должна быть калиброванной.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Мой вам совет.
    1. украдите у жены малую шейную цепочку (из золота) Или украдите где либо золотую проволоку.
    Обезжирьте ее. (Платина тоже подойдет)
    2. изготовьте 2 идентичных электрода (из украденного золота или платины)
    3 разместите их на расстоянии 1 см (или иной мерной единицы),
    Размещение должно быть стабильным и обеспечивать равные краевые углы смачивания водой. При измерении - Заглубляйте каждый раз не более чем на 1-2 мм и ОДИНАКОВО в чашку петри, в которые предварительно налита вода из ваших бутылей.
    4. подайте на них напряжение не более 1 вольта dc (1.2 мах) При проведении измерений (если есть желание) - можете переполюсовывать и брать среднее.
    5 измерьте ток
    Если измеренное сопротивление в двух бутылях будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОЛЬ КОНТРАСТНЫМ - требуйте замены. Ибо, скорее всего вам подсунули обычную неочищенную из какой нибудь минерализованной скважины, imho.
    20Мом/40=500Ком (водопроводная вода)
    PS. хозяин-барин. Безусловно.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там же обычно очень грязный золотосодержащий сплав около 58%. Остальное совсем караул.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Поэтому и дал "вилку".
    PS. недавно "щупал" золото из сбербанка. Мама-моя ...
