1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А есть ли вообще смысл воду покупать? Я вот десятилетиями пользуюсь дождиком и снегом. Главное - собирать в пластиковую или хотябы эмалированную емкость, ни в коем случае не в обычное оцинкованное ведро.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Атмосферную воду мож хоть прокипятить в эмалированом ведре перед заливкой. Чтобы выгнать раствореные газы по максимуму и еще че-нить в осадок упадет.
    В ней как минимум растворено атмосферного углекислого газа (особливо в дождевой и свободно талой из снега на ветру) и она текла по грязной крыше с растворимой пылью.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И даже до крыши успела нарастворять пролетая атмосферу.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    у меня на открытом столе в саду по весне примерно 1мм ровный желтый налет (в 100 км химзавод по производству удобрений). Азот + сера (соединения, без подробностей)
    вот уже 2 сезона желтого налета нет. видать химзавод уже окончательно развалили. Счастье (маленькое) у нас настало. к кому он поближе - счастья больше. радуемся, словом (и все продукты в саду тщательнейщим образом моем. воды много. счастье осенью воды еще больше. несчастье)
  5. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Здравствуите. Прочитав вашу ветку, тоже решил попробовать ЩА. На пункте приёма металла купил по 60 руб за кг. Купил подбитых частично облезлых 2нк24 16 шт, у знакомого канистру (10л) электролита для них, промыл, залил, из расплющенной молотком медной трубы, сделал перемычки одел их в термоусадку, собрал в батареи по 5 шт.
    (12в) После первого ктц выяснилось, что одна банка имеет внутреннее кз, ещё раньше отбраковал один АКК из за дыры в корпусе. Осталось две батареи (12в) и четыре акк отдельно. После первого ктц расстроился сильно. Было вложено в Аккумуляторы и электролит 2500 руб, а результат всего две батареи с ёмкостью 7,6 и 9 а/ч. Батареи заряжал автомобильным ЗУ. Чтобы посмотреть ёмкость оставшихся четарех аккумуляторов поставил их на заряд от компьютерного БП по шине 3,3в. Ток в начале зашкаливал за 10 а минут через десять падал до 9 а часа через четыре становился 2а. Разряд вел на четыре десяти ватных светодиода через повышайку. Провёл 4 ктц, результаты свел в таблицу и сформировал две батареи 12 в 25 а/ч и 23 а/ч, и это из б/у аккумуляторов 1982 года выпуска. Теперь считаю что щелочные аккумы это весчь! Если ещё их долговечность в заряженном состоянии будет 2-3 года. Так как применение пока нашёл только одной батареи для заводки газового генератора вместо агм 17 а/ч штатной которая сдохла. Цена на неё кстати тоже примерно 2,5 тысяч рублей. Так что можно сказать сэкономил. Вместо одной агм купил две ща за те же деньги и большей ёмкости.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что имеется в виду? Отсутствие саморазряда в течение 2 - 3 ле? Такое и литию не снилось.
    Способность находиться в состоянии подзаряда (резервная система)? Легко и не 2 - 3, а 15 - 20 и более.
    Усиленно циклироваться? Это при 1 цикле в сутки 730 - 1095 циклов. Такого старички могут и не вытянуть. А могут и вытянуть.
  7. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Чтобы в случае необходимости смог через 1-2 года завести генератор. Вообще планируют каждые полгода их подзаряжать, но могу и забыть. Генератор заводил всего за пару лет раз пять (два из-за длительного отсутствия электричества, три ради проверки). Штатный агм аккум не заряжал, как оказалось зря. С какой периодичностью в таком режиме использования надо заряжать выше названную батарею ща, кто как думает? Место установки прохладное, даже летом в жару не больше 20 градусов.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У щелочных саморазряд довольно большой. Через пол года там заметно меньше половины может остаться. Подзаряжать хотя бы раз в месяц.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Хранение годами щелочных акб в заряженном состоянии - не самая лучшая идея.
    терять емкость должны от такого (теоретически)
    и использовать их как стартерный - тоже не оч хорошо...
    . свинец более выгоден в данном случае.
    а для ЩА - самое лучшее применение - цикличное питание аппаратуры в режиме "заряд - разряд"
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В резерве при частых отключениях тоже очень хороши, да и при нечастых неплохи - это уже собственная практика.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    При промывке аккумуляторов выходит примесь коричневого цвета.
    Что это за включения такие ?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И гидрокиси железа могут быть.
  13. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Только то что смыли не лейте на участке, оно с кадмием, ядовитое.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, дачникам нужно использовать ЖН - в них кроме удобрений ничего нет. :)
    Никель, вроде, довольно большая ПДК.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А у меня в бытовке стоят, это не опасно?
    От раствора руки просто как бы мыльные стали, хотя там где были порезы прям таки выедает.
    Но я не думаю, что кадмием можно как то надышаться.
