1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :) ну эт уж Вы загнули.
    Вот Вы аккуратист однако. Нарезать с резиновых перчаток колечек да поменять. Да в запас в пакетике на впрок рядом на проволочке подвесить. Делов то.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это первое, что в голову пришло. Ещё не пробовал, может и от перчаток подойдёт. Сам факт не слишком обрадовал, осадочек где-то на заднем плане сознания забег по поводу качества отечественного производства.
    Оно может и не зря Курский завод аккумуляторов банкротился.
  3. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Есть белая силиконовая резина, а с нее трубки делают, широко применяется в авиации и военке, электротехнике, при перемотке электрических машин. тн нейритовая резина и нейритовая трубка.
    от с нее, купив нужного диаметра трубку и нарезать. купить можно в магазе что обмоточным проводами торгует. подходит идеально, не боится щелочи и намного мягче обычной.
    а перчатки расползутся. хотя смотря какие
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, спасибо. Если сумею найти такую трубку - куплю.
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Нашли трубку ? какие новости ? а то затишье в теме ...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, не нашёл, но и не слишком искал. У меня сейчас полнейший цейтнот.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так весь форумхаус подох по обнищанию поголовья в 2016. Куда уж тута промышленные батарейки для взрослых покупать.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Я из резинового шланга для топлива нарезал колечьки а потом срезал верхний слой до веревки вместе с веревкой и получялось хорошее кольцо.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Привет, учасникам форума.
    Решаю проблему. В связи с наступлением осени света от с. панелей стало не хватать. И возникла мысль от батареи 24 в. щелочных аккумов что стоят в беседке от выхода нагр. Пвм контроллера через повышайку китайскую установленную на 26 вольт завести в котельную и подключить к авто кислотникам, что через упс питают газовый котел. Летом с. б. хватало чтобы кислотники 24 в 132 а/ч всегда были заряжены и пиали этот котел на горячую воду. Но думаю не вредно ли для нк55 если они будут всегда разряжены до 21 в (порог отключения нагрузки в контроллере). Кто что по этому думает? Поделитесь мыслями.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    не понимаю смысл затеи. Дотратить оставшуюся энергию в НК? А потом что, если солнца нет? К тому же, на выходе контроллера нельзя подключать нагрузку, выше предусмотренной, а ИБП может снять выше и контроллер сгорит.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нормально.
  12. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Упс потребляет 2,8 А. От 25 вольт. Сегодня все подключил как хотел. Все работает, ничего не греется. Щелочные весь день напряжение около 22 вольт. Повышайка высасывает до отключения при 21,5 в. Кислотникам все равно не хватило. К вечеру разрядились до 24,3 в. Пришлось втыкать упс в розетку.
    Вывод надо увеличивать чисо солнечных батарей. Теперь наверно до следущего лета. Интересно щелочные в беседке как перезимуют? У кого-нибудь на улице щелочные работают?
    Систему разбирать не буду посмотрю что получится и отпишусь.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня такие работали но перед началом сезона зимнего я проверял плотность раствора в щелочниках.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. - Доведите концентрацию КОН до зимней (на всякий пожарный случай).
    2. - Укутайте их каким либо тряпьем + полиэтилен (от резких перепадов мороза+ ветер + вода).Укутыватель перевяжите тщательно неразрывной веревкой (на сезон).
    3. -Обеспечте их НЕПОДТАПЛЯЕМОСТЬ осадками.
    4.- ЗАКРОЙТЕ геметично пробки в каждой банке (обязательно ! ! !)
    Более ничего делать не следует. (можно даже не заряжать)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А еще лучше разрядить.
