1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @al200014, у меня сейчас не сферическая в вакууме, а вполне реальная резервная система. Скважинный насос потребляет 1,3 кВт в установившемся режиме и около 3кВт при старте, при этом извлекая на поверхность порядка 3 кубометров в час. Для хозяйственных нужд мне более, чем достаточно 300л, т. е. 6 минут работы насоса в сутки. Вода хранится в гидроаккумуляторе с эффективным объемом порядка 40л. Чудом доставшиеся мне 80Ач спечных НК позволяют комфортно пережить отключение до суток. С теми же НК-125 я о таком и мечтать не мог бы. Насос бы не стартовал, чайник тоже не включить. Электроплитку, опять же. Это все потребители с импульсным режимом. Среднее потребление невелико, но высока кратковременная мощность.
    А для сферических коней и чисто светодиодных лампочек - да, и 0,05С сойдёт.
    PS у меня сейчас и более 2С кратковременно бывает.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    отлично, от души поздравляю.
    странно, нормально живые НК-125 должны выдавать пиковые 250а
    светодиодные не применяю. ибо вредны для глаз. обычные трехрожковые люстры под потолком, настенные однорожковые, тв (для жены), РС, колодезный насос и иные временности (без дурных излишеств). полная автономка (без какого либо участия чубайса)
    писал уже выше, что нормально живые НК-125 должны выдавать пиковые 250а. проверяю это на своих при подготовке к КТЦ -
    1. замыкаю 12 в сборку на 3 скрутки ПЩ-8мм длиною 10 метров, удоженную на земле.
    2. замыкаю ненадолго, чтобы проверить "тонус здоровья" и выявить признаки у потенциально отстающей банки (банок)
    не далее чем на минувших выходных выявил 1 банку в акб 1984 года, которая, увы, скорее всего, - подлежит замене.
    PS. в качестве дополнения (небольшая критика неправильного высказывания)
    Пример подмены понятий. Ибо не сравнима с погрешностью измерений, а просто разрядность оцифровки зарядно разрядных циклов мала.
    PS2 (риторически) с обратным осмосом дело пошло как планировалось
    PS3. термины "сферических коней", часто - "сферических коней в вакууме" - не люблю. Сии "авангардисты" из лингвонабора профессионалов по жизни, предпочитающих в общении лагерный иврит. Или, как минимум, - отражение ассоциативной принадлежности говорящего к кагорте "российской" (на деле среднеземноморской) демшизы, я полагаю.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @al200014, какое напряжение на сборке при 2С?
    Насколько помню графики, при таких токах напряжение менее 1В на аккумулятор. Если так - банально отключится инвертор и толку от возможности вы дать мало.
    "Колодезный насос" не аргумент. Это может быть 300Вт вибрационный.
    Возможно, по поводу 125х я погорячился - у меня их сейчас нет, но для 55х, с их 5мм борнами, 110А будет явно избыточно.
  4. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    НК-55 заливал новым электролитом в конце августа. Питают светодиодное освещение беседки в следующем году подключу к ним муз центр. Зимой вообще пользоваться беседкой не планирую. АКБ на зиму прикрою какой-нибудь синтетической тканью или укрывным материалом, чтобы снега не нанесло. Пока система работает нормально. Две панельки по 150 Вт поддерживают напряжение в системе (АКБ и контроллер) беседки около 22 - 26 Вольт. Смотрел раз десять в разное время. На контроллере индикатор нагрузки горит в основном в темное время суток, но пару раз горел и днем. Отчего так, Х. З., на контроллере никаких кнопок управления нет только индикаторы и вольтметр. Причем бывает напряжение 24 вольта а индикатор нагрузки не горит, а бывает 22 вольта и светится. Светодиод на повышайке светит всегда. На АКБ котельной сейчас напруга в районе 26-28 В. Если кому, что интересно спрашивайте. Обязательно отвечу.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Непосредственных измерений напряжения в момент "щупанья не проводил. Поскольку длительность максимального тока устойчиво ловится глазом на дисплее токовых (450А) клещей.
    Могу только оценить расклад по ТУ для нового провода (у меня он уже многолетний).
    ПЩ опл ТУ РБ05755944-008-97
    ПЩ ТУ 16-705.467-87
    - Электрическое сопротивление проводов постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20ºС, на период эксплуатации и хранения, Ом не более:
    8,0 - 2,9ом
    R=(2.9/1000)*10*3/2=0.0435ом
    0.0435*250=10.875вольт
  6. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Смысл затеи использовать систему беседки (две солнечных панели контроллер и ее АКБ - НК-55) для поддержания системы котельной. Которая задумывалась, и летом работала, как автономная, а с наступлением пасмурных дней перестала справляться. А так система беседки вообще бы не использовалась всю зиму. Разбирать вообще не вариант. К томуже я её недавно только собрал. На кой там включать свет или музыку, если там холодина. А сейчас думаю из нее должно получиться что-то вроде доп. АКБ для системы котельной.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. заряжайте на 100% емкости
    2. заряжайте ассимметричным током (100% ассимметричным для обеспечения возможностей перетока (притока) свежего электролита и рекомбинации газов)
    3. (см ниже)
    это даст вам прирост по КПД +3% (того и другого)
    PS. надо будет озаботиться о возможном преодолении снижения КПД простейших устройств (типа насыщения сердечника трансформатора, или реогранизовать работу импульсного зарядного устройства).
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Деды уж давно умели эшелоны под откос пускать.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    То ж деды, а внуки уже не умеют.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что же касается тестируемых НК-55 - какие-то они разные, хотя, похоже, из одной партии.
    Вот такие попадаются.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Деды делали намного прощее - для буферения хилых самодельных батареек ставили параллельно также самодельные свинцокислые акб. Типа с поверхностные пластинами даже.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так их положено растренировать каждую до номинала или максимума поначалу.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знаю, у кого какие сведегия и практика, но у меня складывется стойкое убеждение, что ламельные аккумуляторы НК-55, курского производства, не следует хранить заряженными, во всяком случае длительно.
    Первый залитый аккумулятор на первых КТЦ выдал более номинала по емкости и вел себя "прилично", был оставлен на хранение в заряженном состоянии, номинала не выдает, при положенном инструкцией усиленном заряде растет напряжение и наблюдается обильное газовыделение.
    После заливки несколько аккумуляторов имели напряжение 1,2В. Один из таких прошел несколько КТЦ. При первом разряде отдал, если не изменяет память, порядка 10 Ач (это после почти 3х лет хранения), номинала не выдает, при положенном инструкцией усиленном заряде растет напряжение и наблюдается обильное газовыделение.
    Остальные, которые имели на момент заливки напряжение 0,45В, в течение всего усиленного заряда током 0,2С держат напряжение не выше 1,55В, газовыделение умеренное емкость от 96 до 103% от номинала при первом КТЦ. Проверено, правда, только 5 штук. Следующим, завтра, поставлю еще один не разряженный с завода. Посмотрим, подтвердятся ли предположения.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо пробовать сильно разряжать типа примерно до нуля при ктцировании.
