1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А без этих 20 у меня и вовсе всего 160Ач в 12В эквиваленте, как Вы выражаетесь. Лично я предпочитаю оперировать энергией - понятнее и удобнее.
    Сейчас у меня 1,92 кВтч. Введу эти в эксплуатацию - будет 3,24 кВтч.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    при постоянном проживании по моим оценкам по вашему перечню затрат - будет маловато (если жестко не регламентировать статьи затрат при отключении внешней ЭЭ).
    PS. постоянное проживание в описанных условиях - жесткая жизненная реальность или желание ?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Желание. В городе есть квартира, но вторую зиму будем зимовать на даче.
    Отступать есть куда, но отступление может нанести заметный ущерб. Разморозить всю систему водоснабжения - так себе удовольствие.
    Регламентировать всегда нужно.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не только слышал (обычно этим любят щеголять высокоэффективные менеджеры), но и видел самолично. Я лично называю подобного рода перлы любимым "русским" словцом -bullshit.
    ОБЬЯВЛЕНИЕ В СБЕРКАССЕ (германа грефа) - всвязи с внедрением автоматизированной системы время обслуживания клиентов существенно возрасло.
    1.- ищите причину (она проста)
    2. - устраняйте причину (это просто)
    и вы так же будете удивлены тем, что
    3. - НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ в том как хранить ЩАКБ (в заряженном состоянии или разряженном).
    Можно слегка (микроскопически) его разряжать - для обеспечения микроперемешивания электролита
    PS. ни исполниттельная жена, ни квалифицированный Макс вам в этом, увы, не помогут.
    PS. п3 - это банальная житейская антитеза на ваше "... Использование автоматизированных систем без привлечения высококвалифицированного персонала. .. "
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - в лаборатории NASA загорелась литиевая батарея в роботе...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там после 10:08 текст интересный. Так что угодно можно поджечь.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так уж получилось, что о вводе в эксплуатацию НК-55 писал в других ветках.
    Дабы не распыляь информацию о своих наблюдениях буду писать здесь.
    В течение трех суток все аккумуляторы (НК-55 и две батареи "быстрых") были выдержаны под напряжением 38В, после чего отключены. Через сутки НРЦ на "быстрых" был 26,7 и 26,4 В. Меньшая на сборке из более старых и более слабых банок - я после покупки двух штук перебрал и рассортировал, получше в одну сборку, похуже в другую. На батарее НК-55 НРЦ был 27В. При соединении потек ток порядка 5А.
    Таким образом простое параллельное соединение указанных аккумуляторных батарей будет приводить к снижению заряженности НК-55. На сколько, сейчас сказать затрудняюсь.
  8. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Добрый вечер, всем!
    прошу совета по заряднику для щелочных. Ищу подходящий зарядник.
    Исходные данные:
    Сборка на 24 вольта 160А (никель-кадмиевые аккумуляторные батареи KL-160).
    Есть сварочник с такими характеристиками:
    Выпрямитель сварочный постоянного тока
    ОКП34 4184 1085
    ВД-306 УЗ
    3 фазы, 380 вольт
    Продолжительность нагрузки 60%
    Номинальный сварочный ток 315А
    Номинальное рабочее напряжение 32В
    Пределы регулирования сварочного тока 45-315А
    Пределы рабочего напряжения 22-32В
    Напряжение холостого хода 70В
    Пределы напряжения холостого тока 60-70В
    Охлаждение воздушное принудительное
    КПД 70%
    Масса 150кг
    Генератор хороший, дизельный, трехфазный, с японским двигателем на 1500 оборотов, 10 квт номинал.
    Альтернативный на 4,5 квт, также дизель, но 3600 оборотов.
    Как понимаю: на сборку можно пустить 40А, 32 вольта от обоих генераторов. 40А * 32В = 1280Ватт (на сборку) * 100 / 70 (КПД) = 1828Ватт (с генератора).
    Продолжительностью работы сварочника можно пренебречь? Принудительное охлаждение есть. Работа под навесом на улице, в зимнее время, перегрева не будет.
    4 часа работы генератора заряжают условно-разряженные аккумуляторы (в режиме цикличности автономии заряд-разряд), или не правильно рассчитываю?
    Всем помогающим разобраться, заранее спасибо.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Только напряжение зимой бывает и под 36В поднимается. Если зарядник способен, то норм.
    И в зависимости от цикличности использования, раз в 3-6 мес., лучше покипятить часов 8-10. Ну и за уровнем следить конечно, при таких токах заряда.
  10. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Сборка на 24 вольта.
    Под 36 вольт может подняться на заряднике? номинал по документам 32в.
    36 вольт с зарядника не загубят аккумуляторы?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Той зимой при-35 поднималось.
    Конечно не загубишь, аккумуляторы, сами поднимают напряжение.
    По крайней мере на моём сварочнике так.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сварочник в качестве зарядника есть не_автоматическое ЗУ с ручным отключением. Регулируется на сварочнике нечто пропорциональное подаваемой на АКБ мощности. А напряжение есть продукт согласия подаваемой мощности и состояния АКБ- её уровня заряженности и внутреннего сопротивления.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @vasmin, батарейки лучше держать зимой в жилом теплом или хоть в погребе при вышее 0 - тогда напряжение зарядное будет ощутимо нижее. 4 часа заряда хватает.
  14. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    В тепле, никак не получается. Даже не чердак и не подвал. Отдельно стоящий, неотапливаемый бетонный гараж, от земли тепло идет, но все равно ниже нуля.
    В перспективе перейти на блок питания от cisco и на фотон от а-электрики.
    Габариты уменьшатся и функциональности добавится.
    Всем спасибо за помощь!
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как вариант, утепленный ящик, без утепления снизу, поставленный на грунт и вокруг ящика прикрыть грунт пенопластом.
