1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Да, все таки и делается.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда это уже не открытая улица.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нада следить за температурой при заряде шоб без перегрева было.
  4. vasmin
    vasmin
    vasmin
    Мурманская область
    Какая температура будет считаться перегревом? Следить не сложно через реле отключать можно.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Более 40 лучше не греть. Можно не отключатт заряд, а включать вентиляцию при 25.
  6. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    В этом году начал строительство беседки с СП, щелочными АКБ и светодиодным освещением. Система на 24 в. АКБ КН-55 б/у но прошедшие несколько КТЦ и проверку емкость была в районе 40А/ч.
    По осени все было прекрасно и работало хорошо. В зиму на выход контроллера Лоад через диод подключил китайский повышающий преобразователь до 27.5 вольт и завел на домашний контроллер от СП. Неделю назад заметил потеки на полках где стоят АКБ. Дерево светлое видно хорошо. Дак вот АКБ разрядились до 7.5 вольт из нескольких (ориентировочно 4) банок электролит выкипел через пробки и залил всю полку. Развязывающий диод целый. Контроллер должен был отключить нагрузку при падении напряжения на АКБ с целью не допущения разряда АКБ.
    Вопрос к людям эксплуатирующим щелочные АКБ (КН-55) почему это могло произойти? Хотелось бы узнать Ваши мысли. Могло ли это случиться из-за сильных морозов, -32 градуса несколько дней было.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электролит то зимний для -32 ? Мож таки замерзли да треснули банки. Выкипания при разряде нету.
    Нижее -20 надо бы зимний электролит на 1.25 и более плотности.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При переполюсовке и больших разрядных токах может быть, но в целом ситуация нештатная. Контроллер должен был отключить, а старенькие КН-55 больших токов, вроде, не выдают.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А какой эффект ожидался от диода?
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Диод стоит для страховки, чтобы с основной домашней системы в беседку точно ничего не шло.
    Придется теперь наверно демонторовать с беседки ЩАКБ чтобы посмотреть их целостность и проверить плотность. Заливал электролит плотностью 1,25, так как менять его расчитывал через несколько лет не раньше система то второстепенная и режим для них супер щадящий. Из нагрузки на них пока одно светодиодное освещение (светодиодная лента), работающее несколько часов в году. Повышайка максимум 5 ампер да и то через контроллер, который ее должен был отключить при подении напряжения.
    Стоят ли у кого ЩАКБ на улице?
    Не было ли чего подобного у других ?
    Кто до каких отрицательных температур эксплуатировал?
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    это происходит от выкипания, если напряжение на банке выше примерно 1.55В. Или протек от повреждения корпуса на морозе.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Маловероятно - у него электролит залит с плотностью 1,25. Это же не свинцово-кислотный, у щелочных плотность электролита от степени заряженности не зависит.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну в принципе канистры с электролитом 1.2 в прошлу зиму стояли при около -28 и вроде было без замерзания. Но они из достаточно мяхково полиэтилена и мож просто оттаяли потом без повреждений. Теперь лучше в погреб переставить - он уже у государя зарегистрен и оказалось давно оценен аж в 44600 руб - надо для пользы в хозяйстве применять уже давно начинать.
    Слишком большой зарядный ток через ламельные годами гонять без долива воды низя - тама таки весьма ограничена производительность регенерации газов.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Стоят в классическом деревенском сарае, со щелями, как и положено (вентиляция).
    До -32. Но при зарядке током примерно С/20 напряжение доползало до 17.9 вольт. Но заряжались и работали!
    Не замерзали ни разу. Хотя это может быть от того что через них постоянно ток течет, как минимум 1А (работает комп с домашним сайтом).
    Аккумы ТНЖ-250,год выпуска 1989, списаны с электропогрузчика и выброшены в конце 90х,с тех пор работали у меня. Емкость закончилась только пару лет назад, сейчас в них 20-30ач осталось. Собственно, я их и сейчас не отключил, просто параллельно другие аккумы подключаю.
    До того много использовал никель-кадмиевые НКП-90. Аккумы хорошие (военные) но основная проблема - частые протечки банок :( Тонкие корпуса проржавевают. Около сотни банок и сейчас в хламовнике лежат, большинство дырявые, с вытекшим электролитом. Что с ними делать - пока не решил.
    Последние годы приспособился использовать выброшенные автомобилистами свинцовые аккумы. Полная халява! :)
    Но для этого необходим зарядник с хорошей стабилизацией тока, такие не так давно появились в свободной продаже за разумные деньги.
  15. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Дык в утиль конечно, вместе с теми в которых места на
    А на вырученные средства чё нить новенькое. Утиль вроде в спб работает. Навскидку https://priem-loma.ru/skupka-akkumulyatorov.html
