1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Когда мне приносят снятый с автомобиля аккум в неизвестном состоянии, я сначала ставлю его на зарядку стабилизированным током С/10 или чуть меньше. И смотрю как растет напряжение. Если одного вечера тарахтения генератора не хватает, продолжаю на следующий день. Дожидаюсь когда напряжение будет оставаться стабильным в течении хотябы часа. Значит всё что могло зарядиться - зарядилось. Потом подключаю аккум к инвертору и от этого инвертора включаю музыку на целый день. Ибо задача борьбы с тишиной всегда актуальна.
    Потребление энергии музыкальной аппаратурой постоянно и известно. Соответственно можно оценить сколько энергии отдаст аккум до того как запищит инвертор. Такого измерения для бытовой точности вполне достаточно чтобы решить куда этот аккум - в сарай параллельно к работающим или в ящик к дохлым.
    На фото - малая аудиосистема "переносной магнитофон". Сбоку торчит бок очередного подопытного аккума :)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так не должно быть капризности, если можно заряжать большими токами столь же эффективно как и малыми. К примеру на авто ставим 30 а/ч вместо 70, и это должно работать. Заряжаться за короткие поездки, надежно заводить в любых условиях, и не портиться за считаные года.
    лиотех вроде и не отличался высоким качеством. а хороший дорог. Титанат заявляет лучшие характеристики, и по цене не сильно отличается.
    Хотелось бы точных цифр и за вменяемые сроки. Приедет ваттметр с током до 100А вот там и поразвлекаемся.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да нет там никакой капризности. Даже БМС не надо, балансиры и селог. А не дай бог побегут ячейки - разобрать схему и впаралель прогнать микро КТЦ. Просто у Вас на острове свои реалии..Будь я островитянином, вероятно имел бы подобные взгляды. На остальные литиевые варианты я смотрю скептически. Даже на лифер.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А вот не факт! Литиевые телефонно-планшетные тоже большими токами заряжаются. Но если взглючит схема управления - то получается БУМ. А ТНЖ-250 и сотню ампер тока проглотят если не сильно долго и максимум чем выразят свое неудовольствие - это громким бульканием :) А вот взорвавшиеся автомобильный аккум я видел - сосед поленился пробки слегка "приотпустить",подал ему ток С/10,а газоотводной канал оказался забит грязью. Хорошо что всё случилось во дворе и никого небыло рядом. Но трава на этом месте так до осени и не выросла.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня тоже дома аудиосистема на 12 вольт. Усилитель от магнитолы на фронт, усилитель и 2 сабвуфера. Можно 190е аккумуляторы проверять на емкость.
    Похоже на то, но время покажет.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый ден. Подскажите: Это электролит для щелочных АБ ?
    Электролитом для аккумуляторов служит водный раствор гидрата окиси калия технического высшего сорта плотностью (1200+) кг/куб.м (1,19-1,21 г/куб.см) с добавкой 20 г/л гидрата окиси лития.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, это электролит для щелочных АКБ, предназначенный для эксплуатации в средней полосе. Бывает еще совсем летний - натриевый и совсем зимний - без лития и с повышенной плотностью.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для новых нормальных никелькадмиевых лучше использовать химически чистый.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Кто может подсказать по поводу оживления АБ.
    Достались мне ЖН-60 в деревянных ящиках по 10 шт. в каждом всего 4 ящика. 65г.
    Хранились в гараже с нацать лет залитые в разряженном состоянии
    Попробовал их заряжать, долил водички в общей 5 литров, соединил в две пары из расчета 24В. Подключил к зарядному (сварочный инвертор) Выставил 20А. при этом напряжение было 34В. и так простояли они 9 часов. Наблюдалось кипение по всем банкам. После напряжение по банкам было 1.5 В.
    Так простояли пару дней и напруга не упала.
    Подключил к инвертору и дал нагрузку в 10А. Через 20 минут напряжение упало до 1 В. на банку.
    Плотность 1,2 по всем банкам.
    Возможно ли их оживить или в цветмет?
    Еще достались сухие НК-125 10 шт и НКЛБ-70 10 штук но с ними позже буду воевать так как система у меня на 24В.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Как можно проверить АБ: сухозаряженный он или мертвый и недавно слитый электролит?
    Как отличить убитую АБ от живой.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Губаревич, Сухозяряженый вроде чистый должен быть внутри и снаружи. Щелочь и краску ест, и резинки портит, и белым налетом все покрывает.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По КТЦ. Слить электролит, промыть и покрасить - не проблема. А если еще и химически грязной водой из под крана промыть - кирдык.
    На всех в один момент напряжение упало?
    Попробуйте их еще погонять. Возможно, поможет смена электролита. Там за эти годы могло образоваться много карбонатов.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да, как под копирку.
    При карбонатах был бы большой саморазряд а так двое суток стоял и напряжение не упало по всем банкам. Хотя!
    КТЦ на дороге не зделаеш.
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    @Губаревич, а эксперимент в тепле делали? Впрочем попробуйте сначала раза три хотя бы разрядить в ноль и зарядить до упора.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Поменять электролит на заведомо исправный и погонять циклами с полным разрядом (до 1в или даже до 0.5в). И посмотреть за изменением разрядных кулонов.
    Перед заливкой исправн электролита промыть получше хорошо чистой водой - лучше дистилированой.
