1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Такие только свинцокислые бывают. Никелевые всегда разряженые.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Вот при нитратах или мож сульфатах и др - тама саморазряд большой.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И лучше подщелоченной во избежание коррозии.
  4. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    ЖН горазда хужее кн... стоит ли с ними возится ? если считаете что да то
    разрядить все банки до нуля, потом опять заряд и так раза три...
    посмотреть возрастает ли емкость ? если растет то
    потом в разряженном виде промыть дист водой и СРАЗУ сменить электролит...
    и да 10 ампер многовато им. от стояния и карбонатов в электролите сопротивление внутреннее у них повышенное ...были у меня такие древние акб жн 60...
    так напряжение падало до 0,8 вольта а потом долго еще держалось на этой отметке...
    КСТАТИ - плотность небойсь кислотным ареометром мерили ?
    низзя и малых количеств кислоты допускать в ЩА.
    определить исправность просто нк если даже сухие - то внутри не должно быть ржавчины на пластинах, и чувствительный вольтметр высокоомный (обычный цифровой тестер) даже на сухой банке должен показывать напряжение хотябы 0,1 вольт
    если так - смело заливайте свежий электролит, делайте ктц.
    они будут жить!
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Новый с магазина специально для ЩА, или для ЩА специальный нужен?
    10А. для 120 А/Ч емкости АБ.
    А заряжать их током каким? 1/4 от емкости? то есть 30А.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    1/4 - это 15А, но сомневаюсь, что у этих 0,25С номинальный заряд, скорее 0,2С, т. е. 12А.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  8. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - новый с магазина чтоб не было кислоты в нем.
    вообще ареометр для ЩА не особо нужен. плотность при работе не меняется
    при приготовлении электролита нужен бывает а так нет практически...
    с 10 амперами ясно...
    а заряжать током одна четверть одна пятая...
    одна четверть - не обязательно. можно и одну десятую дать...это непринципиально ...
    главное 120-150 процентов емкости сообщить.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При заряде валявшихся без балансировки - надо имхо от 200 процентов и более шобы зарядились усе электроды по максимуму.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сейчас разряжу его маленьким током 3 А. в ноль и включу на зарядку, дам 30А и пусть сутки булькает. Перезаряд пишут что очень полезен ЩА.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Особенно ламельным. Немного электродов потом выльете вместе с электролитом...
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - перезаряд полезен то полезен, но все в меру ..
    раз два - как мера для тренировки оно годится. постоянно - наверное не стоит.
    и ток в одну четверть лупить им без надобности. сделайте одну шестую или одну пятую...
    главное впихнуть им их положенных 150-200 процентов емкости %
    один два цикла - и будет видно результат ..
    кстати можете сделать им глубокий разряд
    сначала разряжать их номинальным током без контроля напряжения, а когда сядут в ноль - то подключить внешний источник тока (только инвертор не подойдет в этом случае!) и пропускать номинальный ток дальше .. всего надо сообщить таким образом им до 100 % емкости.
    а потом заряд 200% емкости. от такого ламельные НК и НЖ оживают быстрее.
    рецепт этот со старой книжки...
    но имхо ЖН отставте в сторонку и займитесь НК. с ними все веселее будет
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Профилактические перезаряды лучше делать существенно убавленым током. Для жн-60 это порядка 5а.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Хотелось бы поговорить по поводу работы в Одной связке щелочных и кислотных батарей.
    Для того что бы полноценно работал инвертор на входе в него должно поддерживаться постоянное напряжение и долговременно сила тока для работы таких приборов как стиральная или посудомоечная машина.
    Проблемма:
    1. Разное напряжение зарядки АБ. (система 24В.) Для щелочных АБ напряжение зарядки должно составлять 35 В. на батарею в то время как на кислотную 28,5В.
    Как мне видится решение этого вопроса
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит объединять такие АКБ Когда 6 лет назад я принял такое же решение мои кислотники вышли из строя через 2 года.
