1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разбираемся. Щелочные аккумуляторы для автономных систем
    Все-таки, нужна полная документация. Там нюансов может быть не мало...
    Причем, не все инверторы походят, не все зарядники и не все помещения...
    А герметичные такие есть?
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Опыта с генератором в заряде нет :( . Есть опыт применения на самоходной электромеханической лебёдке. Заряжаются током 40А примерно 6 часов. Крышки не отвинчиваются. Если какая либо банка захандрила - из под крышки лезет пена. Это сигнал аккумуляторщикам. Снимают, промывают, заливают электролит. Помимо этого, отслеживается цвет электролита. Почернел - банку на процедуры. Как правило после процедур банка успешно вводится в эксплуатацию. Регламентом срок срок службы определён 5-ю годами. По истечении этого срока батарея полностью заменяется, хотя уверен, что после ТО, могли бы послужить ещё. Но таков уж заводской распорядок. Всё это про ТНЖ-250, на мой взгляд, из всех щелочных вариантов самый целесообразный для наших целей.http://s58.radikal.ru/i159/1009/d2/d6ce9e585be3.jpghttp://i062.radikal.ru/1009/01/51382d837a0b.jpg
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Работал со щелочными в армии. Неплохие АКБ. Очень долговечные, работают десятилетиями, перегрузки не боятся. Правда стартерного режима разряда не имеют, ток разряда равен по номиналу ёмкости. Заряжать можно не выкручивая пробок только при наличии ниппелей на пробках. С ниппелями выпускаются стационарные АКБ. Носимые герметичные модели ниппелей не имеют, заряд- долой пробки, разряд- закрутил пробки потуже.
    Зарядники подходят любые регулируемые ибо рабочее напряжение на банку по 1.25 В, зарядное около 1.8 В.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
    Сегодня собрал щелочную АКБ на 300 А*ч, впечатляет... тяжелая, здоровая, гаек море но всеравно нравится. 40 банок + 8 канистр электролита по 20 литров (хватило и 6) обошлись в 127 т.р.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Очень интересно будет узнать об опыте эксплуатации. Покупали в Москве у дилера или напрямую на заводе? ТНЖ?
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Интересно узнать её электрохимическую систему. Никель-кадмиевая, никель-железная?
    Напряжение 12 вольт?
    Интересно, чем вы собираетесь её заряжать?
    Я так понял что 1 кВт*ч стоил вам 1175 долларов. Правильно?
    Мог бы вам сосватать классную литийжелезо-фосфатную батарею (ЛЖФ) по меньшей цене, примерно 800 долларов за 1 кВт*ч, совершенно новую. Циклируемость - 1500 циклов легко! Способна заряжаться большими токами быстро.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    40*1,2В*300А*ч=14400 Вт*ч
    127000/14,4 = 8819 руб/кВт*ч = 293 USD/кВт*ч
    Кстати, для заряда 40 шт. нужно напряжение 40*1,8В=72В. Каким зарядником будете заряжать? Какой алгоритм заряда? SMA для 48В инвертора советует никель-кадмиевую батарею из 36 элементов.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    С точки зрения батареи её лучше разделить на 2 части. 1 часть будет разряжаться питая нагрузку, а другая - заряжаться неспеша номинальными токами.
    Любимый режим никель-кадмиевой батареи быть разряженной. Находясь в постоянно заряженном состоянии или подзаряжаясь он быстро теряет свою ёмкость.
    Заряженную никель-кадмиевую батарею надо через короткое время начать разряжать, они любят когда их циклируют полный заряд-полный разряд. Ждать когда их начнут разряжать или заряд после неполного разряда не для них.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Да, аналог ТНЖ, в пластиковом корпусе. Заряжать пробовал обычным зарядником в параллель с инвертором, суммарный ток около 30 ампер, заряжались до 56,8 вольта три часа, потом 1,5 часа разряд током 10 - 15 ампер. Если за неделю не наберет полную емкость - думаю разобрать зарядник, и врубить транс напрямую через выпрямитель... отпишусь по результату в пятницу.
  10. Bigdan
    Bigdan
    Bigdan
    +++Да, аналог ТНЖ, в пластиковом корпусе.+++
    Это не аналог, это и есть ТяговыйНикель-Железный аккумулятор (по международной классификации - FL).
    +++Если за неделю не наберет полную емкость+++
    За неделю не наберет, ибо при таких токах заряда/разряда "раскачать" активную массу отрицательного электрода не удастся (даже при нормальных режимах аккумулятор выходит на емкость 80% где-то к 15-20 циклу).
    Все же поищите источник с большими (60 А) токами, либо зарядите по частям... да и разрядить надо как следует.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Зайдите к нему заводскую инструкцию. Заряжать старайтесь только разряженный до напряжения отсечки аккумулятор только специальным зарядным устройством рекомендованными режимами. Номиналы и режим заряда свинцово-кислотному не соответствует.
  12. Bigdan
    Bigdan
    Bigdan
    +++ Заряжать старайтесь только разряженный до напряжения отсечки аккумулятор только специальным зарядным устройством рекомендованными режимами.+++
    Заряжать можно ЛЮБЫМ зарядным устройством, способным обеспечить ток хотя бы в 60 А. сложнее разрядить, ибо ток разряда д.б. не менее 50 А. Разряжаем до 1 вольта на банку.
    При меньших токах заряда/разряда процесс превращается в занятие мазохизмом.
    +++Номиналы и режим заряда свинцово-кислотному не соответствует.+++
    Абсолютно верно.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно поэтому заряжать любым устройством не надо. Надо взять инструкцию, там всё написано. Если они новые то гарантия распространяется только на эксплуатацию с рекомендованными зарядными устройствами.
    Спорить не надо, лучше владельцу купившему батареи за свои немалые деньги почитать прежде инструкцию и впредь выработать такую привычку перед началом эксплуатации неспеша читать мануалы.
    Вонг знает как найти сведения, но на всякий случай пусть почитает:
    http://www.studfiles.ru/dir/cat16/subj180/file14625/view142022.html
  14. Bigdan
    Bigdan
    Bigdan
    Ну, думаю, что свое мнение озвучить может каждый...
    Я занимаюсь щелочными аккумуляторами вот уже второй десяток лет, в том числе и проблемами, связанными со вводом их в эксплуатацию и их "оживлением" в процессе эксплуатации. В инструкциях заводов - производителей есть только рекомендованные режимы, выбор зарядного (в идеале - зарядно-разрядного) устройства - удел покупателя/эксплуатанта.
    То, что мануал читать надо - бесспорно!
    Но неплохо бы и воспользоваться советами опытного аккумуляторщика :|:, пока ему интересно общение на данном форуме (поверьте, совершенно бескорыстно!)
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вонг придёт и побеседуете.
