1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вау
    65000 за 1800кВт это жэсть!
    Даже если ЩА будут работать ВСЕГДА (во что не верится), это не наш вариант.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Учитывайте и то что цифры приведены без учета СБ и ВГ в реальности время работы генератора дели на четыре смело т. е. примерно 9р. за кВтч.
    Кстати аналогичных цифр для лифера я так и не увидел...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ета не ко мне, к Валерию:hello:
    А в Вашем случае батарея 48В 300А*ч получается?
    Лифер такого типа будет примерно 200-250 тыр. С БМС и какой-нить 10А-зарядкой.
    У Вас, кстати, какой мощности зарядка? И так понимаю, Вы гоняете гену 2 часа- какой DOD?
    Если есть возможность заливать лифер мощностью ~8кВт (гена потянет), то такое ЗУ
    POW48V140AT 58.4V 140A, которое DOD 60% заполнит за час, стоит $1400-2000.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это обычная цена прямой генерации. А акб обезпечивают чуть уменьшение расходов на тарахтелку и тишину ночью.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А нет у меня з/у как такового ;). Поскольку для щелочи есть всего 2 условия заряда (напряжение больше 2В на банку и ток близкий или превышающий Q/4) я пошел по пути максимального упрощения и удешевления.
    А именно: Удалил регулятор напряжения из гены, поставил два 100А диодных моста соединенных в параллель на выход, включил обмотку ротора через реле и реостат с заряжаемой батареей.
    В результате изменяя сопротивление реостата получил на выходе порядка 100В с током 60А и возможность изменять ток в очень широких диапазонах, правда не пользуюсь этим, как выставил один раз так и пользуюсь все это время.
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :super:
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вонг! Я таки предлагаю рассмотреть штатный зарядник для щелочных АКБ, то что Вы сваяли это очень и очень гуд, но это не для обычного пользователя.
    Итак пока в "Вашей" системе.
    1. АКБ (щелочной) 40ТНЖ300 - 140т.р.
    2. Генератор Кипор (дизельный) - 96т.р.
    3. З/У 1500р. - ? Нужно ЗУ с током зарядки около 75А (0,25С). на номинал в 48В
    Ежемесячно долив воды в АКБ 300р., время работы гены 2часа в сутки (реальное!), расход 2,5 литра в час, раз в месяц долив масла в гену 1л.
    Итог.
    Начальные вложения 237,5 т. р.
    Потребление за год 1800 кВт*ч
    Годовые вложения в эксплуатацию 3600 (вода) + 58400 (соляра) + 3000 (масло) = 65000
    Что ещё нужно.
    Средний ресурс Вашей АКБ 1000 циклов (пока не знаю при каком DOD). Нужно определить ресурс Вашей батареи при среднем DOD 4,93/14,4=34,2%.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Заводское з/у состоит из трансформатора 380/80В, выпрямителя, дросселя и шим платы регулирующей ток.
    При этом его цена - 80т.р. Смысл его ставить есть только на производствах и т. п.
    Далеко не у всех есть 380В...
    Нужно дать свои цифры для сравнения.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Т. е. обычный человек не может использовать щелочные АКБ? Заряжать их ему нечем.
    Цифры дать не трудно - только пока сравнивать не с чем.
    Сколько циклов отходят щелочные АКБ при DOD 34% ?
    Без этого сравнивать невозможно.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Обычному "общечеловеку" и в голову не придет использовать АКБ, у него розетка есть ;)
    Так дайте, в таком же формате как и я, а уж люди сами сравнят и решат что им лучше.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вонг! Я изначально говорю о стоимости владения, а Вы (по моим ощущениям) пытаетесь привязаться как можно ближе к стоимости системы + 1 год владения. Лично мне это неинтересно.
    Сейчас я ищу показатели циклируемости щелочных при разных DOD, поскольку Вы эту цифру не дали. Как только найду - выложу всё в лучшем виде. И вот тогда пусть люди решают, хорошо?
    AndreyNS, а если Вам потребуется 220 от генератора? это значит, что к предложенному Вами нужно купить ещё один генератор? это раз.
    Когда мы введём в систему солнечные батареи можно будет увидеть много интересного по этой самой стоимости владения (я приведу графики). + нужно подправить программку под щелочные - обсчитаю и их. Так вот SMA, например, широко использует грид-тай инверторы, где центральной шиной является шина 220В - и это в ряде случаев очень удобно. это два.
    Поэтому не стоит выскакивать из засады с какой-то деталью решения - свяжите всё это в реале в единую систему - повсплывает нюансов и заморочек до жути.
    Многие здесь со своей персональной системой "колупаются", а мне приходится отрабатывать универсальное решение причём для людей, которые в отличие от здесь присутствующих стандартно путают киловатты с киловаттчасами и амперы с амперчасами. И чтобы такую систему сделать приходится считать и моделировать поведение этих систем в реальной жизни (поскольку интуиция здесь срабатывает далеко не всегда). И поэтому у меня есть чёткая методика - как считать.
    Давайте разок пройдёмся по ней без спешки.
    Не нужно меня гнать - я никуда не убегу и все цифирьки выложу в лучшем виде.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    В щелочных на нагрев уходит почти половина поступающей энергии ... :) любое ЗУ отдыхает.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уважаемый Вонг, если у Вас есть ваттметр- посчитайте плиз как-нибудь один цикл Ваших акков- заряд до 100% в обычном режиме, разряд в обычном режиме, и сколько понадобилось энергии, чтобы зарядить их в обычном режиме до 100%. Вот тогда Ваши слова про КПД подтвердятся или опровергнутся.
