1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Наиболее безопасный вариант - соединение на уровне линии нагрузки !
    Через линию 220В с отдельными инверторами и зарядниками соответственно.
    В таком варианте проблем быть не должно.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Без дополнительного оборудования нельзя, но с доп. оборудованием которое регулирует зарядку разных видов АБ я думаю вполне.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только в таком варианте возможно общая работа такой сборки
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это только для сильножелезных или совсем железных. Или сильно замороженых. Более нормальный маложелезный никелькадмий вполне можно паралелить с свинцокислыми с кальцием.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    У исправного и правильно включенного щелочного аккумулятора напряжение при нормальном зарядном токе должно быть:
    в начале заряда 1,40 В...1.45 В;
    • в конце заряда 1,75 В — 1,85 В.
    При эксплуатации аккумуляторов и батарей применяйте следующие режимы заряда:
    • Нормальный - 6ч нормальным током;
    • Усиленный - 12 ч нормальным током, он сообщается:
    • при вводе в действие;
    • через каждые 10 циклов, а при нерегулярной работе один раз в месяц;
    • после смены электролита;
    • после глубоких разрядов ниже допустимых конечных напряжений, а также после разрядов слабыми токами, чередующимися с перерывами в течение 16 и более часов.
    Перезаряды улучшают работу щелочных аккумуляторов.
    • Ускоренный - 2,5 ч силой тока вдвое больше нормальной и 2 ч - нормальной силой тока.
    Никель - кадмиевые и никель-железные аккумуляторы можно заряжать более слабым током, соответственно увеличивая время заряда, однако снижать ток более чем на половину не рекомендуется.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Щелочных и никелевых очень много разных и по конструкц и по составу электродов. Новые нк-125 ощутимо получше старых и у них в конце заряда около 1.5в.
    Можно позаряжать наличные элементы и поизучать какое тама будет напряжение в конце заряда и при ходе заряда.
    Часть заводов похоже делала уже новые никелевые со старыми инструкциями и старые книжки от них еще больше отстали.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Но уменьшают ресурс у нищенских ламельных с графитом - пузыри вымывают полезный порошок и выгорает полезный графит с порчей электролита еще карбонатами. Потому имхо лучше делать перезаряд с минимальным пузырением.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Полагаете, ЖН-60 маложелезный?
    Не читайте перед обедом советских газет.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    У меня АБ ЖН 65 года.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не имеет значения. Если пишут "щелочные аккумуляторы" без указания типа - дальше можно не читать.
    Что касается Вашего конкретного типа - добиться нормальной работы в комплекте с кислотными сомнительно.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Для чего устанавливать кислотник?
    Кислотные АБ Намного лучше держат напряжение при нагрузке (стартерные),пусковые токи двигателей ... ,чем не могут похвастаться ЩА. Можно конечно установить массив ЩА но по месту и деньгам есть вопросы, к тому же обслуживание. Сейчас пытаются внедрить аккумуляторно-ионисторные системы
    но цена ионисторов пока очень высока. Стартерные АБ кратковременно великолепно отдают большие токи при этом и заряжаются довольна быстро. Вот я и хочу сгладить пусковые импульсы стартерными АБ.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это так.
    А вот это не так. Они заряжаются медленно и печально потому, что им нужна конечная стадия заряда, необязательная и даже нежелательная, с точки зрения КПД, для щелочных аккумуляторов.
    В случае с ЖН все совсем грустно. КПД низкий, зарядные напряжения высокие. Вы их в автономку хотите или в резерв? Если в резерв - ставьте свинцово-кислотные, а если в автономку ищите никель-кадмиевые или литий-железо-фосфатные или литий-титанатные. На худой конец посмотрите в сторону БУ свинцовых для профессионального применения.
    Никель-железные и стартерные свинцово-кислотные - самы худший для автономных систем вариант. Да еще и по напряжению между собой не совместимы.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    НЖ после двух ктц показала 11% емкости от 120 А\Ч разряжал с 1,45В. до 1В.
    По ходу отжили.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В пасмурные дни в резерв, в солнечные в автономку.
    Для этого и ищу по гаражам Щелочные. НК уже есть но разных номиналов. Все сухие.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
