1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Технология новая, будет дешеветь или заменена лучшей. Вкладываться баблом на 20+ лет вперед в падающий в цене актив по текущей цене - экономически проигрышно.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При отработке технологии (китайцами) - цена будет сильно падать и гораздо раньше израсходования обещаного ресурса если за него уплатить сейчас. Вкладываться баблом в падающее - убыточно.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вместо убеждений гораздо лучше предложить заключить договор с гарантийными обязательствами по своей вере в 7000 циклов и следующих из них лет гарантированого безпроблемного использования. Это же так естественно. Только т. к. сам продавец только продает, а чинить или менять у него нет возможности, а производитель похоже отказывается заключать договор с гарантией на 7000 циклов или 20+ лет - значит это остается просто предложением лично верить в сообразность вложения своего бабла в 7000 циклов и 20+ лет.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вместе с свинцовой акб дают гарантийный договор на 12 мес. Это очень важно. А вот на лифер гарантийный договор на 20..35+ лет пока хочу посмотреть.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Еще раз специально для Вас.
    1. Инвертор ВСЕГДА подключен к АКБ, без вариантов и прерывателей. С ЩА это возможно, а с лифером?
    2. Исходя из п. 1 зарядные токи должны учитывать токи отбираемые нагрузкой. Практика работ с кислотниками и щелочниками показала что ток заряда должен быть в два раза выше тока разряда. учитывайте их в рассчетах.
    3. ЩА в принципе невозможно перезарядить, а лифер?
    4. Если на ЩА подать 15А заряжаться они будут, но оооочень медленно. Заметный заряд (кипение) начинается с токов 0,1С
    5. Мысль начинающуюся словами "А ЩА - " я просто неуловил... поясните что имелось ввиду?
    6. С Вас лифер батарея на 48В емкостью 100Ач за проведенную мной раскрутку Вашей компании в непрофильной теме ;)
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А гарантию на качество воздуха в заданной точке земного шара на 20 лет вам случайно не нужно? Ради бога, не покупайте лифер, вас что под дулом пистолета принуждают. Вы как-то неправильно относитесь к сообщениям на форуме. Они - информационные, а не коммерческие. А так, кто против-то, берите да хоть пальчиковые AAA, ищите надежных поставщиков с 20-летней гарантией, хоть на свинец, хоть на щелочь, хоть на воздух. Мне по барабану. Зачем превращать технический разговор в нудное нытье, как будто вам кто-то здесь что-то должен, и использовать такую вот гнилую аргументацию? У вас есть доказательства, что лифер не проходит 7000 циклов, как заявлено. Нет? Значит вам нечего говорить. Здесь вообще ветка не про лифер. Правило русского языка специально для вас: перед глухими согласными в приставках "без", "бес" пишется буква "с", БЕСПРОБЛЕМНЫЙ, БЕСПРОСВЕТНЫЙ, но БЕЗДАРНЫЙ и т. д. и т. п.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По гарантии из одной из акб контор в великих луках рассказали - гарантийный срок прописан в паспорте. На ТНЖ всего 1.5 года, зато на НК - 5 лет. А разница по цене всего около 20%.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    1. Подключить конечно же можно (кто же Вам помешает?), но мы ставим через "прерыватели".
    2. Это копейки и ими вполне можно пернебречь. Насчёт в два раза (вообще) - конкретику в студию, ибо абсурд, для ЩА - не спорю, Вам виднее.
    3. Лифер без БМС перезарядить можно, с БМС (хоть с принципами хоть без них) - нельзя.
    4. Спасибо за эту инфу. Есть ли у Вас какие-нибудь графики по заряду-разряду ЩА? Я всё о том самом КПД. Пока мне понятно следующее - всё что меньше 0,2-0,25С для ЩА весьма малопродуктивно. При медленном разряде в ЩА всё д. б. более-менее, а вот при больших токах всё вскипит. Насколько я прав?
    5. При 12 В ток будет в 4 раза больше чем при 48В (при одинаковой мощности). Т. е. если ЩА сделать на 48В, то при зарядке будет теряться в 4 раза больше энергии чем при зарядке 12В ЩА (печально однако)
    6. А зачем Вам лифер? К нему инвертор напрямую не привяжешь, он может и перезарядиться и переразрядиться (ещё брешут он горит лужами расплавленного лития, а в них нужно зачем-то прыгать), да и в КПД лифера Вы не верите ... :( Зачем Вам такой гимор, у Вас же есть отличная и вечная ЩА? :) Но вообще-то я доволен этой дискуссией и потому особые условия при покупке вам, Вонг, обеспечу (ибо мы можем спорить и быть не согласными друг с другом, но я всегда уважаю тех кто работает головой и доводит руками продукт/изделие до конечного результата).
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Подскажите где купить зарядное устройство для 10 банок ТНЖ500? Там получается напряжение зарядки 18-20 В и ток 125 А
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В магазине сварных товаров. Искать преобразователь с пв 100% при 130..140 амперах или больше. Имхо будет самый дешевый вариант.
    Промышленный зарядник будет намного дороже.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Vvaleryvv, Продолжим?
    1. Неверный ответ. Вопрос не о помехах в подключении, а о нормальном, ШТАТНОМ, подключении т. е. для нормальной работы и долгой жизни лифер НЕЛЬЗЯ подключать напрямую к инвертору. Верно?
    2. В нормальной автономке постоянно идет энное потребление (насос циркуляционный включен, или еще что) соответственно из АКБ течет ток (у меня амперметр показывает 5А в среднем). Так вот "копейками" тут будет как раз ток от СБ в пасмурную погоду... он пойдет сразу в инвертор и какие стоят АКБ неважно, что бы АКБ начали заряжаться - ток от СБ должен быть 10А не менее. Проверено и на кислотных и на щелочных батареях.
    3. Спасибо за сарказм, добавил еще один плюсик ЩА за неприхотливость.
    4. Графики Вы можете увидить в любом паспорте на ЩА, по моему где-то в этой теме выкладывал, но искать лень. Кипения при разряде ни разу не видел за три года. Ни на токах 5-10А, ни на 50-60А.
    5. У меня между СБ и ЩА стоит МРРТ контроллер (знаете надеюсь что это за зверь?) напряжение на его входе до 140В на выходе до 72В что происходит с током сообразите?
    6. Исключительно на опыты... Сейчас издеваюсь над кислотными батарейками (подробности можете глянуть в моей темке "Опыт автономии") там и схема моей системы есть и самодельная БМСка
    Делал этот опыт с целью выяснить возможность заряда кислотных АКБ зимой от СБ. Радостного мало (
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не-а, всё уже сказано. И Все уже всё услышали.
    Считать стоимость владения Вы особо не хотите, а данных конкретных/ссылок не даёте (ищи мол сам - а паспорт на ЩА с графиками я не увидел в сети ни разу, может плохо искал, не покупать же ЩА ради паспорта :)). Технические запятые (типа, а вот здесь можно мою подключать так, а твою так низя и поэтому...) мы можем обсуждать до бесконечности, но зачем?
    В Ваших руках ЩА работать будут, но обычный потребитель узнав о всех кипениях и водородовыделениях пошлёт этот ЩА нафиг сразу и будет абсолютно прав.
    Более продвинутый задумается о КПД и посчитает насколько более дешёвые ЩА с низким КПД удорожат всю остальную железячную часть + постоянный перерасход ГСМ + помещение с вентиляцией и как следствие постоянным подогревом входящего воздуха зимой (а это ещё доп. энергия).
    Но в любом случае, спасибо Вам за диалог, появились мыслишки-полезняшки.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну вот, с Вас % Вонгу за мыслишки! :)]
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    To pitro
    Как используете батарею?
  15. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    в качестве резерва для газового котла
    есть инвертор ПН-750, но он дает только 12А зарядки, а нужно 125А
    Пока для тренировки использовал самодельный: транс килограмм под 30 и силовой диодный мост. Но он все равно дает только 90 А. Вот и планирую после долгого разряда батареи вручную ставить на зарадку не от инвертора, а от мощной зарядки
