1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ergus A200 возможно потянет 125а с пв больше 85..90+ %. Всего 6 круб. Ну или на ergus i-force 210 заявлено 200а с пв 100%, но это уже 11 круб и проценты похожи на ошибку за такое бабло, но 125а имхо будет 100% с большой гарантией. Где-то между ними wester iwm 200s за 7.2 круб.
    Да и вообще пв меньше 100% только удлинит время зарядки - если от сети то имхо достаточно пофиг если хотя бы больше 60%, а это и ергус за 6 круб обезпечит имхо.
    Промышленные зарядки для 500 ач обычно на больше 20в сильно.
  2. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Pitro, а пробовали включать только часть банок?
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сеогдня в 11.30 поставил на разряд заряженных 10 банок из 11. Через ПН-750 включил лампочку 150 Вт. Вначале показывал 14.5 Вольт. В 18.15 уже меньше 14В. Ток стабильный 15А. О результатах испытания отпишусь завтра.
    Банки себя ведут по разному, то кипят, но напряжение неравномерно. Но одну промыл - стала нормально работать. Другие тоже то работают, то напряжение сдают. Не знаю от чего это зависит...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уважаемый Вонг, можно уточнить- где стоят и как обслуживаются (вентиляция, подогрев/охлаждение помещения) у Вас ЩА?
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сегодня в 9.30 инвертор на 10,5 вольтах выключился. Будем добавлять 11ю банку
    итого от 10 банок проработал 22 часа давая 15 А
  6. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    что такое пв?
    последнее предложение не понял
    Про Ergus A200
    я так понимаю что только в россии для зарядки ЩА догадались использовать сварочные аппараты?
    вот только сколько он напряжение дает под нагрузкой?
    И чем обусловлен выбор именно этого инвертора для зарядки ЩА?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Стоят в гараже, в нем же котлы отопления, никаких дополнительных обогревов/вентиляций нет.
    15го по телеканалу Россия2 будет документальный фильм о моем доме - там все и увидите :hello:
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    ПВ это продолжительность включения. До отключения тепловой защитой на охлаждение. Если пв при заданом токе 100% - то обойдется без отключений и зарядка пойдет быстрее.
    Они и кислотные также хорошо заряжают. Пока у меня отсутствовала специальная зарядка для кислотных - заряжал от маломощного сварочного преобразователя (у меня тогда только 55 ач батареи были). Но у него вентилятор больше шумит и дополнительные сопротивления греются - рядом с ним спать труднее. Под примерно 20вольтов акб они хорошо подходят бо напряжение на дуге мма при номинальном сварочном токе тоже около 20в. Зато их проще купить в сельском магазине в отличие от специальных зарядников для щелочных акб высокого напряжения и большой емкости.
    Про напряжение - промышленные зарядники щелочных батарей на 500 ач обычно под 48в и больше потому что в промышленности редко у кого есть батарея 500 ач на 24в имхо.
    Сварочные бытовые преобразователи под мма имеют напряжение холостого хода около 50...60 вольтов и под нагрузкой номинальным током оно падает примерно до 20..30в. Кроме того они переносят нормально любую нагрузку от безконечного сопротивления (холостого хода) до короткого замыкания. Характеристика вольт-амперная выходная у них падающая примерно как у стабилизатора мощности - так что требуемый ток через батареи выставляется крутилкой тока или если всеравно больше требуемого - добавкой последовательно резистора из нихромовой проволоки (в сельских хозтоварах покупется спираль для электронагревательных приборов потолще).
    Именно этот показался подходящим из каталога крупного сетевого магазина хозбыттоваров в спб.
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Спасибо за развернутый ответ. Но точно такой модели могу не найти.
    Как выбрать сварку из того, что есть в наличии? Пока понял, что макс ток с запасом до 200А, что бы при 125А ПВ был 90%. На что еще обратить внимание?
    http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=309&scat=318&prod=51435&page=
    будет ли он давать на 11 банках 125А и 20-22 В?
  10. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    А конкретное время.
    Интересно же, не охота пропустить.
    А может сразу ссылку на youtube (в любое время смотри) .
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Проценты ПВ сильно зависят от предназначения преобразователя - чем более "профессиональный" - тем больше ПВ при том же заявленом максимальном токе. У него более эффективное охлаждение чтобы меньше времени ждать пока остынет при сварном труде за бабло. Но и цена. Нормальная таблица ПВ и тока обычно есть или в паспорте или на корпусе преобразователя - в инете ее редко всю выкладывают. Может быть еще на сайте производителя или можно если есть время - задать вопрос по почте или телефону производителю (или попросить продавца прочитать таблицу с корпуса).
    - http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=309&scat=318&prod=51435&page= - да, примерно такой. Имхо это "частично профессиональный" вариант - бо у более промышленного при максимальном токе ПВ обычно 60% и больше. Если по деньгам есть возможность - имхо можно подобрать с ПВ 100% и при токе больше 125А. Кроме того ПВ реально зависит от температуры охлаждающего воздуха - зимой будет больше, а вот летом жарким может быть ниже указаного в паспорте - поэтому запас очень полезен. Или если есть возможность - его можно увеличить добавочным вентилятором мощнее установленого для случая стационарного размещения. Это может быть дешевле покупки преобразвателя с большим ПВ.
    Если нет - и такой хорошо. Выбирать лучше по максимальному весу (больше толстых радиаторов внутри). Чем-то может быть лучше брать с корректором коэффициента мощности (они заметно дороже) если питать предполагается от очень маломощной сети с низким напряжением, хотя ток порядка 125/200 от номинала должен выдаваться и при пониженом входном напряжении. А зато электросчетчик может считать меньше если корректора нету - но это уже подбирается только экспериментально. Специальные "сварочные" функции типа Функция "Форсирование дуги" Функция "Антизалипание" Функция "Горячий старт" без надобности.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если в хозяйстве есть выпрямитель на постоянный ток больше 130а и импульсный больше 200а - то можно попробовать просто заменить трансформатор на помощнее. Тот же сварочный на ток 125а при 100% пв или приемлемом. Будет дешевле импульсного преобразователя, но будет гудеть, тяжелее в разы и заряжает импульсным током. Зато дешевле раза в 2.
    Чтобы уменьшить коэффициент пульсаций надо ставить большой и тяжелый дроссель - размером с тот трансформатор. А на сколько лучше или хуже зарядка пульсирующим током вопрос сложный.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Должен давать - напряжение на дуге мма около 20в - http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/dugovaa_svarka/svarochnaia_dyga/gorenie. Там есть ссылка на паспорт - http://enkor.ru/img/img_catalog/51435.pdf
    10а - 20.4в .. 200а - 28в. При пв100% (при 25 градусах цельсиевых охлаждающего воздуха) 115а при 24.4в. Напряжение весьма условно - реально надо будет выставлять ток по внешнему амперметру (надо будет сделать/купить шунт и с него мерять) кручением крутилки установки тока на преобразователе. При этом на указателе крутилки будет что-то близкое к 100а (где-то +-30..50а).
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если заявлен режим постоянной мощности 115а при 24.4 в это значит может постоянно отдавать мощность 2800 ваттов. При напряжении 20..22 в это будет ток 140..127 а т. е. с определенным запасом должен отдавать 125а на акб с напряжением до 22в без отключений на охлаждение.
    А трансформаторы медно-алюминиево-стальные похоже уже заметно подорожали и в 2013 году стоят сравнимо с преобразователями на полупроводниковостях.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
