1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Свинцокислотные где-то в 3 раза легче щелочных при равной энергоемкости. Для части применений это важно.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Никоим образом не претендуя на "афторитета" :)], виной тому считаю автопром... Массовость. На каждом автомобиле свинец. Ну и более простая и дешевая технология изготовления. По цене на металл вряд ли стоит ориентироваться. Вот примерные цены на лом (навскидку с гугла) http://www.megamir-metala.ru/index/akkumuljatory/0-16 .Ну конечно массу с энергоёмкостью надо учитывать.
    Сменю тему немного. staw вижу определиться не может, в какую аккумуляторную бездну кинуться :). Всё зависит от цены приобретаемого вторичного АБ. Если приобретение по средней закупочной стоимости лома, да отбросить свои труды по отбраковке, восстановлению да обслуживанию, то стоимость хранения электроэнергии в аккумуляторах (термин, так любимый приверженцами лифера на тут :)]), может оказаться меньше нулевой :ogo: :)]. Учитывая динамику цен на проклятый :mad: никель http://stopnikel.ktu10.com/taxonomy/term/12. Если присутствует халявный свинец - можно и на нём. Вот ещё ссыль воткну по различным щелочным http://ochakiv.narod.ru/content/raznoe/akkum/akkum.html
    ну и кому интересно сходите ещё к "фонарщикам" :).
    http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=14815
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Этта да - всё мечусь между умными и красивыми :) Хотя душа моя тянется больше к щелочным, потому и присутствую на этой ветке.
    Требования мои к аккумулятору просты и незамысловаты, как и у всех потребителей-автономщиков. Аккумулятор должен быть: 100% эффективным, неубиваемым, вечным, необслуживаемым, безопасным, халявным. Он должен принимать любой ток, хранить его вечно и отдавать досуха.
    Ясный день, что в жизни не всё так фильдепёрсово. Поэтому, конечно, приходится наступать на горло собственной песне и требования слегка снижать, одновременно выстраивая приоритеты:
    1) неубиваемость (полный разряд, диапазон допустимых температур 70град.С, восстанавливаемость) - это ЩК
    2) долгий срок (лет 20 работы при большЕм разряде) - это тоже ЩК.
    3) большИй КПД (объективных подтверждённых результатов для сравнения так и нет, а не хочется компенсировать низкий КПД дополнительной генерацией эл. эн.) - скорее КА, хотя, возможно, и недалеко ушли от ЩА, к которым бы ещё добавить умный зарядник, про который писали AndreyNS и Макс
    4) цена - КА, но легче восстанавливаются почти даровые б/у ЩА.
    5) необслуживаемость - КА, хотя долить водички в ЩА проблема небольшая, а от лени я и так собирался продолжать начинать избавляться, т. е. ценой можно и пренебречь
    И, вот, результат - ЩА лидирует, но нужно их взять б/у, промыть, зарядить, разрядить и замерить, плохие отбраковать, а из оставшихся собирать батарею. Процесс не сиюминутный, растянутый во времени, требующий наличия реактивов и приспособлений, а также знаний, навыков, приложения мозгов и рук. Ну ладно, добрые феи-аккумуляторщики продадут, научат, покажут, помогут. Здешние камрады, как я успел заметить, тоже отличаются отзывчивостью, и не дадут погибнуть без советов, ссылок и сочувствия. Но время...
    Скорее всего начну я, всё же, с недорогих практически одноразовых КА, одновременно таская себе в норку б/у ЩА и составляя из них замену. Если КА прослужат 3-6 месяцев, думаю за это время у меня появится альтернативный ЩА. Все свои телодвижения, конечно, буду документировать и отчитаюсь перед опчеством сполна.
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Весьма некорректное сравнение. Вы сравниваете стартерный свинец с аккумуляторами, которые живут 20-30 лет. Вы тогда сравните хотя бы со стационарными свинцовыми. Там будет паритет и по сроку жизни и удельной емкости.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхо стартерный плюмбум и остальные- примерно одинаковы по удельной ёмкости...
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да нет же! http://tyumen-battery.ru/101. Считайте 14-20 Вт*ч/кг. Стартерные 30-35Вт*ч/кг. Чем больше кислоты - тем меньше меняется состав электролита при глубоких разрядах - меньше сульфатация и больше срок службы. У щелочных тоже самое - меньше карбонизация, реже доливать.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхо (не знаю, как у таких монстров с ценой)- но если увеличить ёмкость массива обычных свинок в 2 раза (пропорционально удельной ёмкости)- "тем меньше меняется состав электролита при глубоких разрядах - меньше сульфатация и больше срок службы"
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Телевизор (или в современном варианте - ноутбук) - это вовсе не напряженный режим потому что ток маленький. Пластины сыплются от диких токов, а в "телевизорном" применении у нас тут по сей день у некоторых дачников щелочные аккумы 80х годов живут - тоже с военных свалок.
    А по опыту соседей - вокруг кислотных аккумов приходится с ареометром прыгать.
    А в щелочные только дождевой водички долить (или растопленного чистого снега если зимой).
    На самом деле всё не так страшно. Из кучи добытых банок выбираем те что внешне посимпатичнее - без вмятин, дырок, погнутых или оплавленных выводных штырей,"шубы" белых кристаллов. Собираем в батарею, наливаем дождевой воды (собирать в пластиковый таз и не с грязной крыши),заряжаем,пытаемся пользоваться инвертором (на небольшую нагрузку). Если инвертор выключается слишком быстро - берем тестер, идем в сарай, смотрим на какой банке напряжение сильнее всех упало. Заменяем на другую из кучи, снова пытаемся пользоваться. Таким вот образом после двух-трех "итераций" подбирается комплект более менее одинаковых банок, пригодных к использованию. Если через некоторое время снова возникнет симптом быстрого выключения инвертора - снова ищем "отстающую" банку. Если исходно банки были не совсем полный хлам - вся процедура получается совершенно необременительной. Только не пытайтесь что-нибудь делать с аккумами в красивой новой одежде - через некоторое время обнаружите на ней мелкие дырочки, проеденные микро-каплями электролита. Не знаю как они на одежду попадают, но это лично установленный факт:)
    Ну а накопившиеся отбракованные банки можно при желании попытаться повосстанавливать если не Лень. А если лень - сдать в металлолом и добыть следующую порцию "дохлятины" :) Подскажу, что промывать банки от карбонатов надо уксусом. Они при этом громко и недовольно шипят, но карбонаты растворяются и выливаются. Потом от уксуса промыть дождевой водой, потом налить калиево-литиевый электролит немного пониженной чем у военных плотности - нам не надо незамерзаемость при -50,а пониженная плотность долговечности способствует. Сам электролит можно добыть в магазинах химреактивов - продается в виде очень тяжелых пластиковых канистр, это концентрат, потому и тяжелый, его водой разбавить надо. Стоит кстати не дорого.
    Недорогие, точнее халявные, кислотные аккумы добываются в местах скопления автомобилистов поздней осенью, с началом морозов. Автомобильный аккум, с началом холодов отказавшийся крутить стартер, как правило поддается восстановлению даже просто длительной зарядкой малым током, и на следующий год служит целый дачный сезон, после чего подлежит выбрасыванию (сдаче на лом). Исключение - аккумы, механически пострадавшие от въезжания автомобиля в большую яму (оторванные или закороченные пластины).
    Однако я тоже воспользуюсь случаем повторить свой вопрос - вдруг кто из присутствующих авторитетных товарищей ответ знает: как быть с MPPT контроллером для СБ в случае использования щелочных аккумов?
    MPPT хочется почти исключительно по причине возможности последовательного соединения СБ и избавления от проводов толщиной с палец. Но у всех контроллеров слишком низкие пороги отключения зарядки. Они даже для кислотных аккумов и то низкие если это не аккумы в состоянии "только что из магазина",а для щелочных вообще порядка 16.5-16.9 вольт надо - именно 16.9 на моих ТНЖ250 под током зарядки 15А. С инверторами кстати та же проблема - мой Porto начинает пищать при 16.4в,так что после отключения зарядки приходится ждать несколько минут чтобы напряжение упало, особенно зимой эффект заметен.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сульфатация увеличивается при увеличении содержания кислоты в растворе. Поэтому тама указана странная плотность готового электролита 1.23. Но т. к. при разряде кислота расходуется - то у разряженой батареи плотность ниже. А проводимость раствора серной кислоты максимальна при плотности около 1.26. Если при разряде плотность упадет сильно ниже - то возрастет нутряное сопротивление батареи и упадет кпд при разряде большими токами и напряжение в конце разряда. Для наилучших стартерных характеристик возимых и в основном всегда заряженых батарей плотность удерживают около минимума удельного сопротивления чтобы лучше заводило. Поэтому для батарей глубокого разряда имеет смысл увеличивать количество жижи чтобы у нее меньше падала плотность в конце разряда и кпд и напряжение. Серная кислота дешевая и для стационарной системы ее можно налить много.
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Увы, это только мечта. Если вы разрядите на 100% обычную стартерную свинку (независимо от ее имеющейся емкости) раз 50-100, то обнаружите, что ее емкость катастрофически упала (происходит разрушение и осыпание намазок). Чего не произойдет с указанными мной батареями. Кстати, цена тюменских стационарных в районе 10000р. за квт*ч. По заявленному, они отработают 20 лет и выдержат 1200 циклов 100% DOD. Простых свинок вам понадобится 12-24 комплекта.
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ваше утверждение (про увеличение сульфатации при увеличении содержания кислоты) противоречит практике. А именно: сульфатация возникает в разряженном аккумуляторе. Разрядите стартерный аккумулятор, дайте ему постоять пару-тройку суток - ему хана. Там механизм такой: при разряде на пластинах образуется целый комплекс соединений, содержащих ионы свинца. Кода концентрация кислоты падает, эти соединения растворяются в электролите, образуя насыщенный раствор, так как растворимость их очень маленькая. Затем из насыщенного раствора преимущественно сульфат свинца осаждается на имеющихся центрах кристаллизации. Т. е. тонкая структура сульфата свинца, полученная в результате разряда, растворяется местами и осаждается из раствора, образуя крупные кристаллы, которые в дальнейшем в процессах заряда-разряда практически не участвуют. Высокая же концентрация кислоты в конце разряда препятствует этому процессу.
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Насчет дождевой водички вы погорячились, лучше все-таки дистиллированной. На мой взгляд, все-таки стационарные свинцовые предпочтительнее будут. Есть, конечно у щелочных преимущества (я не о тех, которые на помойке собирают), но кислотные технологичнее и КПД у них все-таки выше - это факт. Производители щелочных аккумуляторов тоже не обещают вечной жизни. Пишут 1000 циклов. Почему?
    У батарей, которые я приводил (свинцовых) - производитель обещает 1200 циклов и 20 лет. Щелочные есть смысл ставить, когда доподлинно известно, что зарядить их удастся не всегда. По деньгам, эффективности и технологичности (меньше геморроя) там не победить.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так бы все подключали к заливным батареям внешние емкости с кислотой и они бы функционировали вечно. Ну или нефиг делать залить кислоты при частичном или полном разряде - это же во много раз быстрее 15 часов заряда. Но фиг - безполезно.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    По поводу химии свинцовых аккумуляторов у вас какая-то каша в голове. Без обид.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это для нищих типа - 1 разряд в 6 суток ? Или для многоимущих - чтобы емкости одного разряда на 6 суток хватало ?
