1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    1200 - циклов до 100% DOD, разряды до 10% - измеряются тысячами, разряды до 5% - десятками тысяч. Батареи же о которых мечтаете вы, пряча свои стартерные в земле, называются литий-титанатные - они выдерживают до 10000 циклов до 80%, но и это всего на 27 лет ежедневного циклирования. А если в день два раза циклировать, тогда тоже не хватит до пенсии. Ну вот таковы реалии...
  2. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Я писал. 17 лет ежедневно полный заряд- полный разряд, без выходных и праздников, более 6000 циклов, без потери емкости. Дистилированной воды практически не видели, только дождевая, снеговая или из-под кондиционера.
    (Зимой иногда самим приходилось такую пить)
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Какой КПД у кислотных Вы считаете достоверным? А у щелочных?
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Это неправильно? Из-за возможности попадания воды?
    Напомните - у Вас, ведь, щелочные?
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Кстати, об этом мало упоминают, но 12В постоянные токи от СБ до аккумулятора или до потребителя требуют толстых проводов. По расчётам - каких-то просто невменяемо толстых. И на относительно небольшое расстояние.
    Я собирался провести в доме две проводки: одну - на постоянный 12В для освещения светодиодами и одну-две розетки под зарядку аккумуляторов мобилок, ноутов, раций; другую - через инвертор на переменный 220В для хлебопечки, холодильника, стиралки, утюга.
    Но передача постоянного 12В практически невозможна, т. е. придётся ставить аккумуляторы сразу возле СБ и генератора, там же инвертор, от него гнать 220, а перед каждым светодиодом преобразовывать в постоянный 12В - так съедается вся экономия и эффективность :mad: ...юмать... мать... ать...
    А как у Вас?
    P. S. Хотя один негупый человек так обосновал толстую проводку под постоянный ток: "Лучше раз вложиться в толстую проводку - она навечно и не теряет в цене, а оборудование изнашивается и его нужно периодически менять". Тоже, вроде, правда.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я циклирую в экспериментальных целях два стартерных аккумулятора по 10Ah. Разряд током 1А, заряд током 1А до напряжения 14,4, потом ток падает напряжение стоит. Ну стандартно. Так вот отношение отданных А*ч тока к принятым колеблется в пределах 85-92%. Ну т. е. достоверно КПД такого режима 88%+-3%. Правда режим еще не устоявшийся, так как аккумуляторы еще не прошли 10 циклов. Да и "ручной" фактор присутствует. После 10-го цикла поставлю на автомат, тогда можно будет более корректные показания снимать. КПД щелочных по данным из разных источников - 55-75%.
  7. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    F_Tao, IMHO более практические результаты по параметрам свинцовых Вы получите, если проведете испытания по циклу- полный заряд, полный разряд, затем перерыв 10 часов.(Перерыв -имитация ночного отдыха автономщика)
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да так они умрут вообще практически сразу. "Ночной отдых" - страшный кошмар свинцовой батареи. Не, у меня цели другие немножко. Может, если умирать долго не будут - тогда помогу.
  9. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    WatchCat, по поводу MPPT контроллера. Помнится, в старые времена реле-регуляторы на автомобилях давали повышенное напряжение, если было увеличено сопротивление цепи РР-масса (слабый контакт, ржавчина и т. д) Почему бы не попробовать соединить минус контроллера с минусом аккумулятора через несколько кремниевых диодов? Из-за падения напряжения на прямом сопротивлении диода, контроллер будет получать заниженное значение U, значит порог отключения будет выше.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ооооо! Отож! Однако, если из свинцовых составить избыточную по ёмкости батарею и вычерпывать её только до 80%, то прослужат долго? Тогда паритет со щелочной наступает при цене свинцовой впятеро дешевле, нет?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня сейчас https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-35#post-6278620 и провода дешевые шввп 2х0.5.
    Толстая проводка должна быть на фарфоровых изоляторах - иначе изоляция из пластика кончится быстро.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Относительно. Они кончаются и от циклирования от распухания и разваливания пластин и от стояния в достаточно разряженом состоянии из-за рекристаллизации сульфата в малоактивную форму. Но длительность службы еще зависит от соотношения емкости и потребности - мои свинцокислотные купленые прошлым летом еще прожили всего порядка 15 циклов, хотя возможность включить свет когда надо была все прошедшее время.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня дешевые стартерные прожили в весьма разряженом виде около 3 месяцев - пока вроде без существенных последствий, но уже решил так делать плохо и надо как положено хотя бы раз в месяц их транспортировать на зарядку для освежения.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это или для очень многоимущих или для очень малопотребляющих типа лешего в лесу которому хватает снятого с брошеного легкового авто акб на 3..6 мелких светодиодов на 2..3 месяца.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А где ее брать в сельской местности десятками литров в год? Потому все пользуются дождевой (и снеговой) и щелочные аккумы на нее нисколько не жалуются.
    То есть в любой автономной системе к которой не приставлен штатный обслуживающий персонал и не обеспечена гарантированная доставка топлива в любое время года и суток. В жизни всякие ситуации бывают - например в сельской жизни легко можно получить травму, требующую отлеживания в больнице в течении недели-другой. Обидно будет если за это время новые дорогущие аккумуляторы издохнут. А щелочные аккумы хороши тем, что их всегда можно бросить в любом состоянии и потом продолжить эксплуатацию. Кстати, разряженные кислотные могут еще и замерзнуть и лопнуть.
    Потому-то у нас тут народ и терпит все недостатки щелочных аккумов - именно из-за их неубиваемости и нетребовательности к обслуживанию.
    А по какому критерию определяют что циклы кончились? По снижению емкости на некий произвольно назначенный процент? А если исходно этой емкости было сильно больше чем надо то снижаться до непригодности к использованию она будет дооолго. Пример - моя "батарейка от погрузчика". По моим предположениям в ней сейчас половина паспортной емкости, так и этого ноутбуку, музыке и светодиодным лампочкам хватает надолго.
    Мой опыт и опыт соседей это подтверждает. Если щелочной аккум током не насиловать то у него скорее корпуса банок до дыр проржавеют чем он потеряет емкость до состояния непригодности к использованию.
    Понятно каких - сварочных. Обобрать ближайших электросварщиков. :)
    Вот от путиницы проводов толщиной с палец и хотелось бы избавиться с помощью правильного контроллера, содержащего преобразователь с полутора сотен вольт до 17в,требуемых для зарядки аккумов.
    Придумался вариант: набрать солнечных панелей на две сотни вольт и подключить зарядник Орион, он от постоянного тока способен работать. Выдает 15А без перегрева. Можно поставить несколько параллельно - это даже производитель официально допускает. Но придется делать схему автоматического включения утром и выключения вечером. Это просто.
    У нас многие такое пробовали. Как только стали доступны китайские "автомобильные" инвертор 12-220 - почти все от двух проводок отказались. Выгоднее использовать инвертор с небольшим током холостого хода для питания всяких маломощных но длительных нагрузок, а для утюга и стиралки заводить электростанцию и переключаться на нее - это далеко не каждый день требуется. Увы - _удобного_ решения с холодильниками пока что нет. Или надо ставить инвертор с очень большим запасом мощности (а значит много жрущий на холостом ходу) и аккумы, способные без просадки напряжения выдержать ток в десятки ампер или например использовать холодильник, работающий на пропане из баллона (такие существуют, хотя и стоят больших денег, у нас двое пользуются). В идеале надо бы разработать и изготовить специальный преобразователь питания для двухфазных двигателей, используемых в холодильниках. Он избавит от диких пусковых токов. Но до этого пока руки не доходят.
    Именно так у меня и сделано, равно и у соседей тоже. А преобразователи в светодиодных лампочках фабричного производства весьма эффективные - это видно хотябы по тому что лампочки почти не греются при работе.
    В лабораторных условиях оно всё хорошо работает. А вот после того как зима закончится - выясняется что кислотные аккумы лишились большей части емкости и их приходится менять. Например прошлым летом одна продвинутая дачница пожаловалась мне что автомобильного аккума 55ач ей хватает только на посмотреть пару фильмов на навороченном большом ноутбуке. И это при том, что зимой ее аккум не использовался, хранился у меня в прохладном месте (но не на морозе) и заряжался раз в месяц. То есть лето пользовалась, потом зиму аккум хранился, а потом к середине следующего лета уже кино нормально не посмотреть.
    У меня тоже была такая мысль, но смущает то, что в отличие от тех старых реле-регуляторов, в солнечном контроллере сидит шибко умный микропроцессор, которому это может не понравится. Кроме того, несколько диодов в цепи с током три десятка ампер - это весьма приличный обогреватель окружающей среды получится. Можно даже посчитать: напряжение надо поднять на 2.5в,такое падение будет на диодах, при токе 30А это "грелка" на 75 ватт. Вот если бы диоды не в силовую цепь включить, а в сигнальную внутри схемы контроллера - тогда получилось бы то что надо. Но совершенно не факт что получится разобраться во внутренностях контроллера. Купить контроллер чисто на эксперименты с непредсказуемым результатом - меня _пока_ душит жаба. И так на экспериментах с Кипорами поиздержался (но таки добился нужного результата!)
