1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Оппаньки! :ogo: Почему "наиболее жрущим", если его КПД ок. 95%? Я имел ввиду, что для передачи постоянного тока нужны провода сверхбольшого сечения, иначе ток быстро падает при передаче. Поэтому АБ и нужно размещать недалеко от источника постоянного тока. А инвертор ставят в начале переменной потребительской сети, нет?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потребительская сеть может быть хоть в Хабаровске...
    Падение мощности прямо пропорционально квадрату тока. При токе 100-200А, типичном для цепи акк-инвертор падение при том же сечении было бы в десятки раз больше, чем при такой же длине и сечении провода- на линии СП (контроллер)- акки, ибо там ток порядка 10-30А (мощность массива- до 1,5кВт).
    И выбор между супершинами в 50-100мм² для цепей СП-акк и акк-инвертор делается в пользу инверторной...
    Ещё- для СП некритично высокое сопротивление магистрали до акков- это как бе "бесплатный" источник энергии класса "генератор тока", а вот акк для автономки- дорогостоящий источник ограниченной ёмкости, да ещё и инвертор может отрубаться раньше времени, если на входящем проводе падает слишком много децивольтов...
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Если напряжение высокое, то никакие провода сверхбольшого сечения не нужны. От панелей нет проблем сделать до 1000Вольт.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Для сравнения: Лиферный готовый блок с СКЗУ (БМС+) за ВАч дороже голых щелочных ячеек в 1,5-1,7 раза, но КПД существенно лучше (может и есть режим, при котором КПД щелочных равен 70%, но не следует забывать, что есть режимы при которых щелочные вообще не заряжаются, хотя зарядный ток есть. Это малые токи, особенно интересующие нас, когда солнца мало, например, зимой или пасмурно.) С учётом этого "непотребства" я бы сказал, что для автономки КПД щелочных хорошо если 50%.
    Что это значит на деле - во-первых, очень слабая работа зимой от солнечных батарей, а во-вторых, необходимость удвоения массива СБ (мощности ветряка) ну и контроллер заряда нужно иметь раза в 1,5 помощнее.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    те же 2$/A*h для лифера... про КПД молчим
    в одно слово!
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Собственно, если самому всё собирать, то на 48В 100Ач будет паритет в цене (при хорошей БМС), а всё что выше - лифер будет дешевле. Ну а если БМС-ку заменить балансирами, то щелочные вообще не пляшут. Но балансиры всё-таки не есть хорошо - надёжность такой сборки не очень. Поэтому мне довольно странно, зачем муздыкают эту тему? Я тут "сцеплялся" с теми у кого щелочные АКБ на халяву достаются - в том случае ещё понятно, НО! покупать настолько дорогие и одновременно неэффективные АКБ за свои деньги ?!
    P. S. Кстати, фраза о том, что лиферная сборка дороже голых щелочных ячеек в 1,5-1,7 раза справедлива только если 22-24 рупии за Ач реальная цена - пока же поглядев я увидел 28,5-29,5 рупий за Ач, а это означает разницу в цене готовой лиферной сборки и голых щелочных ячеек уже только ~1,15-1,38. То есть, сейчас мы чуток удешевим нашу сборку и даже по цене щелочные перестанут выигрывать у лифера.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Именно так у меня и сделано - аккумы, СБ и инвертор живут в сарае. Сильно высоким ему быть не обязательно, лишь бы тень не падала. И СБ желательно ставить вертикально или почти вертикально - чтобы снег на них не задерживался.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е., как бы, разница в расстоянии транспортировки переменного 220В несущественна - 100м или 100км? Фигня. А может, я плохо объяснил - я называю потребительской сетью всё то, что находится ЗА инвертором в сторону потребителя, т. е. линию от инвертора до дома, разводку по дому, все розетки/выключатели/лампы и проч. нагрузку.
    И я о том же.
    СП - это "солнечная панель", или что? От аккумулятора к инвертору, действительно, идут такие бешеные токи (100-200А)? Зачем? Но даже, если все именно так, то малый постоянный ток от СБ до аккумулятора по малому диаметру провода тоже далеко не уйдёт - потратится на передачу.
    Вот именно, что "как бе"! Для меня этот источник стоит конкретных и ощутимых денег при покупке и обслуживании дополнительных СБ, которые заведомо будут работать на потери! :no:
    А, вообще, можно прикинуть какие сечения для каких токов и расстояний нужны/возможны на участках локальной сети: (1) от солнечных батарей до аккумулятора, очевидно, для постоянного тока 12В; (2) от аккумулятора до инвертора (постоянный ток ?В); (3) от солнечных батарей до потребителя (например, при прямой зарядке телефона постоянным током 12В); (4) от инвертора до розетки в доме переменным током 220В?
    Или ткнуть меня носом в формулу, сам посчитаю и выложу. А то, обсуждение такое, слишком умозрительное - сравнивать нечего.
    Это сколько ж панелей нужно набрать? У меня денег столько нет, чтобы построить свой маленький ДнепроГЭС :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    you are welcome
    https://catfish.lv/test/wire.htm
    Вы лучше спросите у владельцев 200-1500Вт массивов- каким кабелем и на какое расстояние они гонят энергию с СП на акки. Сильно удивитесь, услышав что-то типа 4-6мм2 и расстояние в десяток-другой метров.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С точки зрения обычных панелей- не так и много. Вариант для 24В-системы имеет Uxx~45V, делим- имеем 22 панели. Не ДнепроГЭС.
    Просто высоковольтные системы обычно собирают для grid-tie систем, для MPPT- порядка 150В- разумный максимум. Для PWM-контроллеров и это запредельный вариант.
    Это вообще-то юмор был.
    Но сравнивая подачу 15-30-60В от акков к инвертору, и 220В от инвертора к потребителям, имелось в виду именно ~десятикратное уменьшение потерь во втором варианте.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Есть проблема. Где и за какие деньги добыть контроллер, который преобразует хотябы полторы сотни вольт в 17в,нужных для зарядки щелочных АКБ? Судя по описаниям, у продаваемых в России контроллеров выходное напряжение 14.5-14.7 вольт, этого мало даже для кислотных АКБ если они не только что из магазина. Как результат - хронический недозаряд и прогрессирующее их умирание. На эти грабли наступали все кто пробовал использовать автомобильные АКБ и заряжать их зарядниками из магазина автозапчастей, абсолютное большинство которых, за исключением редких моделей, не способны выдать достаточное напряжение чтобы в подержанную батарею шел нормальный зарядный ток. "Взбодрить" посаженный аккум и завести им автомобиль так можно, а вот зарядить полностью - нет.
    Я тут спрашивал видел ли кто-нибудь солнечный контроллер с регулировкой выходного напряжения в достаточно широких пределах - никто так и не смог назвать модель.
    Подтверждаю, это действительно так. Особенно после того как АКБ поработают год-другой.
    Поэтому я уже не раз говорил, что "перекачку" энергии через АКБ надо стараться минимизировать, и по возможности потреблять энергию неспосредственно тогда когда она вырабатывается. В конце концов большинство людей ночью все же спят, а не занимаются какой-то деятельностью, требующей много электричества.
    Ну и самое главное то, что в России труднодоступны иные типы батарей кроме автомобильных кислотных и щелочных от электротранспорта. Добывание батарей откуда-нибудь из Китая не рассматриваем - это далеко не всем доступно, да и затраты на посредников съедят всю возможную экономию. К тому же снова возникает вопрос настройки контроллера для зарядки всяких экзотических АКБ.
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я как раз неделю назад купил такой контроллер. За определенные деньги. Параметры зарядки батарей у него настраиваемые. Не вижу проблем настроить его на зарядку любых доступных батарей (щелочных, свинцово-кислотных, литий-железофосфатных). Любой, даже самый дешевый контроллер умеет заряжать свинцовые аккумуляторы. 14,4 В - напряжение заряда безопасное и достаточное для зарядки любого типа свинцовых аккумуляторов. Вы себе какие-то другие аккумуляторы придумали. Даже если аккумулятор держать под напряжением 13,6В - то в течении 48часов он гарантированно зарядится практически до 100%. Об этом говорят разрядно-зарядные кривые. Может видение мира подправить, чем искать несуществующие контроллеры. И сразу найдете. Вот сразу два:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=652
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=985
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как говорит уважаемый Вонг- диод- сам себе зарядник! :hello:
    А зачем с полутора сотен вольт сгонять в 17? Последовательное соединение СП? Оно нужно для а).экономии проводов и соединителей, б).снижения тока, попадающего в контроллер- так у Вас его нет?
    Судя по имеющейся инфе, ЩА любят зарядку CV (то есть она несильно ущербна в сравнении c CC/CV)- так что Вам мешает поставить мощный DC/DC- конвертер? Некоторые переделывают АТХ-блоки питания, можно взять что-то типа
    Meanwell sc-150 PSP-500 600 SP-480 RSP-2400 RSP-750 RS-150-15 S-150-15 S-250-15 S-350-15 SP-750 C HRPG-600 scp-1k2 SPV-1500 RSP-1000 RSP-3000 SCN-1K5 RSP-2000 SP-1500-15
    У них есть настройка напряжения до 18В и защита от КЗ (hiccup или СС).
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    17*3=51В щёлочь
    12,5*4=50В свинчушки
    12,8*4=51,2В лифер
    Всё отлично заряжается - переходите на номинал 48В
    Для работы с лифером вопросы с настройкой возникают только у совсем ничего не знающих. На деле проблем нет.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    немного не так
    Зарядное напряжение для свинца- 4*(13,5-15,0)=54-60В
    лифер (3,5-3,65)*16 всё-таки = 56-58,4В
    ЩА 40* (1,45-1.6)=58-64V
    Нестыковочка. При этом разрядное напряжение лифера- 16*(3,0-3,2)=48-51,2В
    свинки- 44-48В
    ЩА- 48В с провалом до 40В, то есть лучше ставить не 40 ячеек даже, а больше...
    Нестыковки сплошные.
