1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    А в морозы как работают? В подвале не сдохну от щелочного тумана?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В морозы работают без нареканий. В гараже сделал 2 отверстия по 150 мм в разных сторонах.
    Испарений не замечал. Хотя в гараже всегда было душно. После того как сделал "отдушены" воздух стал нормальный.
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Куда всетаки лучше ставить?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Щелочь - не летит. А если что и летит - то оно уже карбонат. :)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ставьте в подвал, но сделайте "отдушину". Как? Вам виднее на месте. Сделать естественную вытяжку и этого будет достаточно. В гараже это сразу почувствовалось.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Про зарядники для НК:
    уважаемый WatchCat писал про использование Ориона 415, также читал про использование Ориона 410. У этого производителя есть 3 модели, которые официально рассчитаны для использования и щелочных аккумуляторов тоже. Это из серии "Вымпел". Вымпел-30, Вымпел-50 и Вымпел-55.
    http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/?sect_id=81&priceFrom=600&priceTo=2200&p77[]=385&select=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
    Два последних позволяют плавно регулировать напряжение заряда. Ток регулируют все три до 18А. Я заказал Вымпел-30. Не знаю, как они будут с надежностью. Действительно, производитель заявляет о возможности параллельного подключения двух и более зарядников для получения токов более 18А. Это актуально для заряда мощных батарей от 220 вольт. Интересно, а возможно ли последовательное подключение при зарядке допустим 48-вольтовой сборки аккумуляторов. Но подключение производить не совсем последовательно. А вот так (извиняюсь за примитивный рисунок в пайнте, так, чтоб было понятно):
    Вот еще полезные ссылки: дешевые новые залитые и заряженные НК sagna. tiu. ru
    Звонил, сказали, что 5НК-55 залитый и заряженный стоит 5 тыр, а 5НК-125 10 тыр. Дешевле я не видел.
    Дешевые солнечные панели и не только: invertory. ru Кстати, там у меня есть дилерская скидка и через меня можно заказать еще дешевле при наличии на складе.
    Тоже внимательно прочитал всю ветку. О-очень устал. Много воды и споров ни о чем теоретиков. Благодарен постам Вонга и BigDan-а в начале темы и WatchCat-а за опыт и дельные советы. Тоже озадачен вопросом зарядки НК от солнца и ветра. Дорогие контроллеры не охота покупать. Пока остановился на мысли вообще не использовать их, а напрямую. Только с мощностью панелей и ветряка не переборщить.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    J5a77
    Можно обойти дорогие контроллеры использовав готовую сборку SCD0011
    Это программируемый контроллер заряда аккумулятора. А остальное можно пустить напрямую от СБ
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это новые совковые с хранения или новые сделаные после объявления о выключении совка ? В совке делали никельжелезокадмиевые (которые маркировали нк) по набору причин. Они заметно хуже более чистых никелькадмиевых (без железа). Но дешевле.
    Заряженые нк это вообще ужос - им же вредно быть заряжеными и у них большой саморазряд. Смысла продавать заряженые нк нету.
    Если это новые нк сделаные в рфии - то важно смотреть где и как сделаные. Бо тута теперь много разных заводиков от совка осталось и они лепят нк из мусора разной степени грязности. А от этого по слухам от дилеров сильно зависит поведение при циклировании.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Можно. Там гальваническая развязка с сетью. Подключать плюс одного к минусу другого как и батарейки. Но лучше точки соединений еще до промежуточного соединения элементов батареи дотягивать (как нарисовано). Иначе могут быть глюки замера напряжения на выходе каждого зарядника имхо.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Они продают дешевле чем собственно производящие заводы в великих луках и саратове ? Если да, то почему ? Мож бу или отбраковка ?
    Один из смыслов брать на заводе - там можно заказать комплектацию батареи из элементов с близкими параметрами. А если комплектовать батарею из набраного на помойке даже с одинаковыми числами на корпусе - будет заметно большая разбалансировка.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Не знаю, не спрашивал.
    Думаю, что если заряженные, это не страшно, даже наоборот, не надо заливать и прокачивать (2-3 цикла).
    А если к аккумам нагрузка подключена (инвертор)?
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Интересная и недорогая штука, только токи уж очень маленькие дает.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все равно можно.
    Если у зарядных действительно присутствует гальваническая развязка - это вообще идеальная схема. Именно так, как Вы нарисовали.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Страшно должно быть покупать у торгашей считающих продаваемые большие и достаточно дешевые никелевые акб заряжеными. Они каждый месяц весь свой склад подзаряжают ? Или перед отгрузкой покупателю ?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    J5a77
    Можно разделить по группам и использовать на одно АКБ.
