1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    1.45В до 80% заряжености. Током 0.5с.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мax94 откуда ЭТО? Улыбнуло... вот это дошираковедение)
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    AndreyNS
    Надеюсь это шутка? Батарейки в системах по моему еще никто не использовал...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это показывает какими могут быть нормальные щелочные никелевые акб разработки свободных белых существ. Произведенные для продажи по свободной комерческой цене.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это хорошие щелочные никелевые акб. Иногда такие в своей системе использую - для питания радиоприемника.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А чем режим 1 от режима 2 отличается? :ogo:
    Ах, ну да, в первом случае стабилизация, а в другом ограничение. Во втором случае предполагается, что на первой стадии может быть и меньше 0,2С.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Режим 1 заряжает быстрее.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тем, что второй можно реализовать простым DC/DC с CC/CV. На первый- нужен именно зарядник со снижением тока после достижения U=f (T)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так у CC/CV ток как раз снижается в режиме CV.
    Оба режима могут быть реализованы CC/CV.
    Просто второй допускает на первой стадии ток менее, чем 0,2С.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ток снижается не из-за преобразователя. Просто мы привыкли, что в таких случаях нагрузкой в основном видим акки в режиме зарядки.
    А вот поставьте резистор на R=CV/CC, и никакого падения тока не увидите. :)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, естественно, в случае резистора или CC, или CV - иначе никак.
    Но мы же об аккумуляторах, а в приведенном Вами описании в первом случае классический вариант CV/CC.
    А во втором, практически он же. Я потому и обратил внимание.
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Необслуживаемые ни разу не юзал, не скажу про заряд. А вот щелочные со свободным электролитом при данных зарядных параметрах - будут кипеть как миленькие. И напряжением 1,5В вольта на банку они не зарядятся на 100% никогда.
    Цитата с того же сайта: Заряд проводить от источника постоянного или выпрямленного тока, максимальное рабочее напряжение которого должно быть не менее (2*n) В, где n — количество аккумуляторов, соединенных последовательно.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А зачем их заряжать до 100 процентов ? Энергии лишней в мелких автономных системах обычно мало, а кулонометрическая эффективность заряда заметно плохеет после степени заряжености около 80 процентов. Полностью щелочные акб стараются зарядить когда они используются как средство для переноса энергии с малой массой и большим удобством - шахтеры по темной шахте ходить берут. На кпд при этом весьма пофиг, на ресурс относительно тоже пофиг.
    Еще смысл максимально заряжать стартерные которые используются для запуска двигателя - чтобы повысить вероятность безотказного запуска в плохих условиях.
    А вот для автономных систем со своими весьма платными источниками зарядной энергии имхо весьма важен кпд и заряжать полностью очень плохо для кпд.
    У заряженых до 100 процентов относительно дешевых ламельных с графитовой токопроводящей набивкой активных масс быстрее плохеет ресурс из за выгорания графита и быстрее плохеет электролит от карбонатов от текущего количества выгоревшего графита.
