1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Господа, а вы точно уверены в синусе? Я выше писал - чтобы ток был синусоидальным, нужно существенное превышение напряжения источника над напряжением АКБ. В противном случае будет потребление короткими тычками на верхушках полуволн. Вероятно, Sapienz, это и имел в виду, говоря о 7%. Но тогда продолжительность не сходится.
  2. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Зрим в корень. Нужен ККМ. Во взрослых устройствах эту функцию выполняет buck boost.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, ККМ нужен только в комплекте с машиной времени :)
    У Sapienz сильно другие задачи, а у hlr все это в прошлом.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Китайцы почти уболтали на КРХ120 по около 7 круб за шт с доставкой в спб. Это сравнимо с 120 ач производства саратова по емкости, но зато самое крутое по сопротивлению и кпд. А из саратова за такие бабки могут предложить только унылое KL ламельное с графитом.
    Попробую для тестирования мож 2 шт к концу года заказать. Гарантий сделки конечно очень мало и вероятность кидалова высока, но выигрыш тоже существенный если получится.
  5. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Здравствуйте. Кто может подсказать какой аккум лучше NI-CD или NI-MH
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Особо большой разницы у них нет. Заметные преимущества перед ними имеют литиевые аккумуляторы.
  7. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Вонг писал
    4. Разработанная совместно с Николаем 1 "Обманка" ;) (не допускает превышения порогового напряжения на инверторе выше 56В) оправдала себя на 200%!
    Если можно расскажите об обманке. А то не зарядить не разрядить
    Спасибо.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Очень зависит от конкретного типа акка и производителя. По сути Вы поставили вопрос некорректно.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Шесть диодных мостов на радиаторе с обдувом, включены в разрыв плюсового провода АКБ - Инвертор и закороченные релюшкой. Алгоритм: По превышению порогового значения реле размыкается и ток в инвертор течет через диоды (на каждом диоде происходит падение напряжения). По завершению заряда ток в инвертор течет через замкнутые контакты реле.
  10. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это же сколько энергии на воздух!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зато какая простота и элегантность! *drink*
  13. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    С марта до ноября девать не куда
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Красиво жить не запретишь... А зимой диоды отключаются?
  15. megafon1050500
    megafon1050500
    megafon1050500
    Уважаемые, подскажите правильно ли направлена мысль:
    Если в одной собственноручно сделанной солнечной панели на 20 пластин с номиналом 0,5 В х 3,6 А спаять по 4 последовательно и 5 спаек в параллель получим панель с параметрами 2 В х 18 А (36 ВА). Правильно?
    Это конечно летом в яркую погоду, а зимой будет около 1,7 В х 10 А (17 ВА). Соответственно?
    Берём 10 панелей и 10 банок ЩА. На каждую банку щелочного аккумулятора цепляем по такой панели через диод, каждую своим проводом малого сечения, и получаем полноценную зарядку ЩА током 0,25С-0,14С для ЩА ёмкостью 70 Ампер-часов. Вполне щадящий вариант зарядки и не минимум и не максимум по току.
    Щелочные удобно использовать для действительно резервного освещения и сигнализации в первую очередь. Приготовить покушать или погреться в автономном режиме можно дровами или газом, совершенно не обязательно электричество палить. Если будут излишки энергии, зарядим дополнительные аккумуляторы стоящие под землёй в подвале.
    Водород и пары кислот и щелочей в подвале конечно плохо, зато нет минусовых температур. Но вроде никто не упомянул про возможность дренажа гремучей смеси из банок АКБ через закрытый водяной затвор, с солью и щёлоком от замерзания? Сброс после затвора можно сделать через шланг доведённый через вентиляционный канал до крыши. Если соблюдать чистоту и не проливать электролит, в своём чисто аккумуляторном подвале, никакие пары настроение не испортят.
    Чем сто раз услышать, лучше десять раз увидеть и разок пощупать.
    Мыслей вагон, элементы для СБ заказаны, ЩА в пути, площадка расчищена, сарай проектируется. Весной в битву за мегаватты.
    Простите, что так сумбурно. Если где дурак, поправьте.
