1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    megafon1050500
    Ваше решение приемлемо при сбалансированности заряда ЩА по каждой банке.
  2. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Согласен, иду по этому пути, балансир на каждую банку
    Проблема в том, никто не может предложить балансир по щелочи
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тут надо решать по каждой банке в отдельности. Освещённость будет меняться и поэтому будут проблемы с зарядом.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Его решение как раз устраняет проблему балансировки как класс.
    Вотздесь ошибочка и нерациональность.
    Малое сечение не получится, т. к. ток по каждому проводу будет равен общему току панелей - те самые 18А. Т. е. потребное сечение провода останется таким же, как если бы Вы подключали сборку панелей к сборке АКБ.
    Что касается нерациональности - диодов с падением <0,4В Вы не найдете. 0,4/2*100=20% потерь на диодах.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Действительно на диодах будут большие потери
  7. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Расмешили
  8. megafon1050500
    megafon1050500
    megafon1050500
    Если взять один элемент СБ с его номиналом 0,5 В х 3,6 А и снять с него потенциал через диод, то согласно выше указанного получим с него всего 0,1 В ?
    Фиг с ней, с этой физикой, займёмся практикой.
    Панель из 20-ти элементов соединим сборками по 5 штук (2,5 В). Каждую сборку присоединим к отдельной скрутке витой пары с нагрузкой около 70%(сечение 0,51 в максимуме работает до 5 А), диод сожрёт ещё 0,5В. Герметичная витая пара от панели СБ до своего элемента ЩА. Изящно?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неа. Все еще теряем 16% только на диодах.
    При токе через провод 0,51 в 5 А получим еще 0,17В потерь на метр.
    А если часть панели окажется затененной?
    Не, я лучше балансир поставлю :)
  10. megafon1050500
    megafon1050500
    megafon1050500
    Ток будет не более 3,6 А. Кто же провод на максимуме эксплуатирует.
    Зато после потерь на 2-3 метра кабеля вольтаж будет самый щадящий для длительной зарядки ЩА.
    Чем преобразовать постоянное напряжение 100 В х 3,6 А в постоянное же 10-12-14 вольт?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Преобразователем, однако. :) DC/DC.
  12. megafon1050500
    megafon1050500
    megafon1050500
    Лет 20 назад спаял дурилку DC/AC c 12 на 220 а на выходе вдруг получил 400. С чистой синусоидой по осциллографу. Параметры всех парных элементов на вибраторе до сотки выверял. Я ж только примерно знал что делаю. И спрашивал всех почему большой вольтаж и схема свистит в ультразвуке? На своих схемах никто ничего не слышал или наоборот говорил, что гудит низковато и офигевал что эта схема вообще работает без нагрузки. И тут я дал нагрузку. Лампочку 500 Вт (где достал не помню). Сверкало всё. И лампочка и элементы схемы и провода и аккумулятор.
    Лампочка успешно рванула секунды через 3 и продолжила светить дугой пока нее отгорели провода от АКБ. Вольтметр упёрся за тысячу и успешно сгорел. После этого я перестал любить преобразователи.
    Попробую работать с низкими напругами.
    На даче ЩА тяжеленный стоит 10 элементов в деревянном ящике. Заряжался раз в три года. Радио тянет не переставая, а больше ничего к нему не прикручивали. Надо ему наверное ревизию сделать, а то последний раз за два года сдох, а ревизию лет 20 назад видел. А может потому что я его по незнанию 0,1С гонял. Раньше-то дед да батя занимались.
    Диод и правда жрёт вольтаж, только как-то странно. От батерейки дюрасел:
    1-е включение 0,1 В
    2-е включение 0,15 В
    3-е и последующее включение 0,2 В
    Также диод ограничивает прохождение тока до 0,7 А при к. з.
    Напрямую к. з. 1,5 А.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    AC/DC нормальный (от 85В) может подойти... Если к 120-150В подогнать.
  14. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Будет, ли работать связка
    МРРТ контролер который заряжает щелочные аккум, а вместо инвертора использовать wind turbine on grid
    который работает от 30вольт смощностью 3 kw
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если есть что отдавать
