1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А чем инвертор то не устраивает?
  2. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Заряжать форсированным зарядом 1.7 вольт на банку их 40 =68 вольта
    высокое напряжение позволит увеличить скорость и эффективность подзаряда, рекомендация с инструкции
    по щелочным аккум
    А разряжать до 40 вольт
    Я не могу найти инвертор который может работать в этом диапазоне
    Потому и спрашивал за обманку
    wind turbine on grid можно найти от 30-40 вольт на выходе он имеет 220 вольт
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Возьмите такой же как у меня и не мучайтесь. :hello:
  4. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Если у него диапазон от 36 до 68, то готов купить, чтобы не заморачиваться с обманкой
  5. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
    Всем привет! Устанавливаю с 2007 года щелочные НК АКБ. Отзывы самые-самые положительные.
    В OUTBACK и XANTREX есть такие режимы.
    А вообще разряженные НК, когда 40в нагрузку уже плохо держат. Установите просто не 40 банок, а 38. Чуть меньше емкости, зато без проблем.
    И еще лучше плотность электролита делать 1, 3 - 1, 32.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Плотность 1.3 достаточно
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Чем именно лучше? Стандартная для щелочи плотность 1,21. Повысив ее чего достигнем?
  8. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Смотря какую нагрузку 100 ватт для освещения долго
    Назовите пожалуйста модель которая работает от 40 до 68
    А выкинуть 2 банки чего вы достигнете?
    Потеряете 0,5 вольта при разряде. Разряд будет до 1,05 вольта на банку,
    а можете разряжать до 1 вольта на банку, разница большая
    Поэтому спрашиваю за сетевой инвертор для ветряка, который по описанию работает от
    30 вольт 450
    Может кто подскажет по этим инверторам
    Спасибо.
  9. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
    1,21 плотность я то же видел в интернете написано. И не знаю почему это написано не верно. В паспорте к АКБ четко: плотность рекомендуется делать не ниже (!) 1,22-1,24 при работе АКБ до - 20С и 1,31 до -50.
    Мы пробовали разные плотности. 1,31 практически получилось: АКБ 48 вольт заряжалась до 100% при 64 В. Пробовали и 1,4 плотность делать, но конечное напряжение зарядки уже не опускалось ниже 64.
    В оборудовании желателен температурный датчик. Если его нет, то электролит, такой плотности, будет просто потихоньку выкипать в жару. Но это не страшно, просто надо следить за уровнем и доливать воды. Температурный датчик снизит конечное напряжение зарядки в жару до 60-62 и кипеть уже электролит не будет.
    OUTBACK и XANTREX все модели. Докупаете панель управления и программируете нужные параметры.
    Не сталкивался не разу на практике. Описание рекламу видел. Но я как "Конструктор Технолог РЭС" не представляю как реализовать такую схему. Может они имеют ввиду напряжение трех фазное с генератора ветряка! Напряжение без нагрузки у ветряка может дойти до 450в. Правда он пойдет уже в разнос при этом... Так же подходит под " 30 вольт ..." добавляем 450 оборотов в минуту) Стандартные значения для ветряка на 24 Вольта.
    А 38 банок - это экспериментально было достигнуто: питались приспособить инвертор "Сибконтакт" со отдельными зарядными устройствами. ПН5 вроде, не помню уже... 3квт. Эти инвертора, на 24В, катастрофически боятся напряжений 30В и выше. Спалили два штуки, вот так...
    Но вот тем не менее работают, 19+19 банок. Аккумуляторы заряжаются до конца. Конечное напряжение 29,6 В. ЗУ с темп. датчиками.
  10. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Пожалуйста укажите какая модель OUTBACK, XANTREX и панель управления
    я могу запрограммировать от 40 вольт до 68 вольт подскажите, не могу осилить
    Спасибо
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Очень интересно чем измерялись проценты заряда? И какое номинальное напряжение банки?
    У моих 40ТНЖ300 номинал банки 1,2В. Зарядное напряжение не ниже 2В на банку. Полный заряд наступает при достижении 1,8В на банку (выше не растет как не старайся). Соответственно 100% зарядом можно считать 72В.
  12. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
    Не-е! Вы что! ТНЖ вообще не годятся для автономки! Они же постоянно кипят. И количество разрядов до 1000 всего. И да, там 1,8-2 В на банку. Надо использовать 40KL250 (40НК250) или есть у ВЗША завода 40KM300. Тут 1,6 на банку до -10С, И 1,7 при -50С по паспорту.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Во блин... А я то дурак уже 4 года их эксплуатирую...
  14. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
    OUTBACK VFX3048E, GFX3048E, GTFX2348E у них у всех панель управления OUTBACK mate.
    XANTREX / SCHNEIDER ELECTRIC XW6048 6,0 кВт, 48 VDC, XW6048 6,0 кВт, 48 VDC Панель управления XW-SCP
    У них у всех ставится предельное напряжение заряда до 64В. Далее используется температурный датчик, они поднимает сам это напряжение до 66-67 при минусовой температуре. Этого достаточно вполне. Нижнее напряжение у OUTBACK 36В, с задержкой выключения 10 минут. У XANTREX 38В с задержкой 10 мин. Интересно что у старых моделей XANTREX, до 2007 года, нижнее напряжение можно поставить 32В, а верхнее 68В как раз. Может Вам под искать старенький XANTREX4548? Под ТНЖ подойдет скорей всего. Могу поспрашивать у людей варианты.
    Ну вы меня ребята сильно удивили! Почему ТНЖ аккумуляторы взяли? Там же явно видно - ОНИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ - Электрокары. Я с ними возился еще давно-давно. И ничего не вышло. И стал ставить кислотные. Но потом вот попробовал Никель-Кадмиевые и все получилось.
    И по моему ТНЖ то же боятся холода, как кислотные...
    Да! Скорей всего поэтому на электрокары ставят часто сейчас кислотные тяговые.
  15. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
    Ни фига себе
    И каким образом? Я то в свое время плюнул на них
