1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    Здравствуйте форумчане! Недавно почти за даром приобрел KL375P в количестве 11шт. сухие в упаковке. Насколько я понял из прочитанного в этой ветке контроллер для зарядки от СБ им не нужен?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Значит у вас к и так нехилому саморазряду щелочных акков добавляется постоянное потребление этого преобразователя и подключенных к нему реле? Схему подключения всего этого добра можете нарисовать?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Проглядел это Ваше сообщение.
    Именно так!
    И именно такую простую вещь не могут / не хотят понять многие участники разговора.
    Берутся несколько очень хороших параметров и выставляются как доказательство точки зрения. Но при этом почему-то забывается, что эти хорошие параметры никогда вместе не живут.
    Читать даташиты нужно буквально и обязательно полностью и всегда искать подвох в виде недоговорённостей производителя.
  4. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    AlekseyKash - Алексей Кашелев редко будет участвовать в форуме, просил меня здесь выступать от компании.
    Схему не знаю. Потребление - милливатты. Реле включаются только при перезаряде, подключают ТЭНы. Блок питания dc-dc.
    Можете что то лучшее предложить?
  5. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, Без контроллера может выйти из строя инвертор от повышенного напряжения.
  6. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    Реле для иномарок. Долго, служит, пока не жалуется. Включаются на ТЭН сами фазы ветряка по отдельности. Там максимум 20А бывает. Параллельно не ставим.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странно.
    Китайские реле на 100А сгорали, а площадь контактов у них больше чем у автомобильных.
  8. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Николай 1, А на что Вы их ставили?
    Там раньше была проблема с ними, давно еще, я не работал еще у него, пробовали даже пускатели низковольтные. Алексей как то решил этот вопрос, я уточню
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такие реле были штатные в китайских контроллерах ветрогенератора на 2 квт.
    Причем по одному на фазу и тем не менее контакты сгорали вплоть до спекания.
    Так что здесь не всё так просто как кажется. :)
  10. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Николай 1, О реле здесь не по теме разговоры. Есть тема где это обсуждают?
    Был такой, буквально весной. Но не мы ставили. Ветряк останавливался с помощью реле, которое коротило сам генератор. Реле трех контактное 40А все оплавилось. Причем ТЭНы то же есть и реле на ТЭНы нормальные были, рабочие. Оказалось неправильно работал контроллер ветряка, остановка ветряка срабатывала раньше чем ТЭНы. Может сам владелец что то натыкал, может так и было. Перепрограммировали, реле убрали вообще - оно нужно было именно для полной остановки ветряка. Ветряк отработал год до этой поломки. Марка SWG E2000.
    А в конце концов все равно уговорили клиента мозги поменяли, и лопасти - перестал свистеть надрывно, стал честно показывать при хорошем ветре свои 2000вт и даже 2500вт.
    А у Вас реле аж на 100А ?! Я так полагаю 2квт ветряк на 24 вольта какой то?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такого быть не может, так как именно ТЭНы и останавливают ветряк. :) :) :)
    Другого способа остановки ветряка я не знаю.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, у них реле подключалось (замыкало) параллельно ТЭНам?
    То есть сначала подкл. ТЭНы, потом реле параллельно им замыкало накоротко?
    :flag:
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если применяли такое решение - то это жесть.
    Хотя китайцы все могут. :)
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да, Морнсан (серия WR2) на мой взгляд лучше.
  15. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @vvaleryvv, посмотрим
    @Мax94, @Николай 1,
    Идея то хорошая у контроллера, программируется включение и отключение ТЭНов и остановка по необходимому напряжению, под любой генератор и любые аккумуляторы подходит. Также киловат часы считаются, и скорость ветра измеряется отдельной штукой - не знаю как называется, как на метео станциях. Но как всегда защиты от не знаний назначения этих вещей нету. Нельзя простого пользователя допускать к настройкам! Возможно сам владелец тыкал кнопки ради интереса.
    Проблема с реле, Алексей озвучил, была с включением и отключением солнечных модулей. Образовывалась в реле дуга при отключении солнца. Встраивает контроллер ПроСтар, там можно то же под любое конечное напряжение его выставить, для щелочных аккумуляторов.
    Во всех гибридных контроллерах китайских такая ерунда. Для солнечных модулей вообще ничего нет - только через диодную развязку к аккумуляторам подключаются! Зачем вообще так делать!
    Уважаемые! Есть ли тема про настройку и ремонт ветряков? Если нет, то надо создать. По ним вопросов куча и здесь и на почту пишут. Все равно к всем не наездишься!
