1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    Кто нибудь пробовал твердотельные симисторные реле в контроллерах ветряков?
  2. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Создайте такую тему, кто Вам мешает) Ньюансы ремонта своими силами рассматривать- дело хорошее.
    И что в Вашем понимании "настройка ветряка"? Очень любопытно было было бы узнать
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня самодельный балластный регулятор для ветрогенератора, тоже рассматривал твердотельные реле, но дорого стоят они, я транзисторы для этого использую, транзистор ни чуть не сложнее твердотельных реле, это по сути одно и тоже.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В низковольтной системе постоянного тока, когда не требуется развязки между цепью управления и коммутирующей цепью, MOSFET и есть твердотельное реле. В других случаях есть ньюансы.
  5. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Aleksei2011, @Strangeman, мне коммутировать переменку надо сразу от генератора.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда просто MOSFET не подойдет.
    Как вариант, добавить к MOSFET диодный мост.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ох, а накурили то...
    Где модератор?, пусть проветрит, а то щёлочью не пахнет:aga:
  8. serfer01
    serfer01
    serfer01
    Калининград
    Ребята подскажите пожалуйста где можно купить электролит для щелочных аккумуляторов ?
  9. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    Технологичней и надежней использовать готовые изделия, что бы потом мог более менее разбирающийся в проводах человек заменить его. Привлекают в этих твердотельных реле их слаботочное управление и возможность использовать их в импульсном режиме.
    @serfer01, В Калининграде?
    Вообще не все так просто именно с электролитом. Готовый продается в больших Аккумуляторных компаниях. Ищите такую у себя в городе. Можно там попросить, что бы Вам залили. Так же есть в продаже электролит в сухом виде. Но это точно сложно, потому что нужна емкость из нержавейки его разводить.
    Продают электролит NaOH и KOH, вам нужен КОН, обязательно с добавкой LiOH. Или он просто называется "Калиевый Литиевый электролит". Этот электролит самый стабильный по напряжениям в щелочных аккумуляторах. Лучше сразу купить 1.4 плотность. Там же взять ареометр. Разбавить дистиллированной водой до 1.33. Это примерно на 10 литров электролита 3 литра воды. Используйте резиновые перчатки. Лучше чуть перелить, чем не долить. Лишнее выйдет через клапан при тренировке зарядом-разрядом. Потом протрете ветошью.
    Если вдруг на одежду или кожу попадет, не надо сильно пугаться - щелочной электролит не такой опасный, как кислота для свинца. По ощущениям на коже, как мыло. Можно смыть просто водой, долго смывается. Хорошо смывается раствором "ложка уксусной столовой эссенции на 1-2 воды ".
    Сообщайте, как у Вас все будет получаться! Поможем при необходимости.
    С Уважением, Денис.
  10. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    Можно и без контроллера при условии:
    1. Ваш инвертор не боится повышенных напряжений
    2. Вы готовы следить за аккумуляторами раз в неделю, доливать воду.
    Пожертвовать одной банкой придется все равно. Саратовские я так понимаю? Сколько у Вас СБ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вполне подойдет и пластик и эмалированная посуда без сколов. Керамическая тоже подойдет :)
    При наличии ареометра ничего сложного нет.
  12. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    Я и брал 11 банок из расчета что для максимальной отдачи инвертора нужно 13,5в. На данный момент у меня 560вт СБ (я понимаю, чтобы прокормить им надо около1000вт СБ). Дома автономное только освещение (светодиодное) и тлевизор на кухне. Инвертор 1,5 Квт для резерва на случай отключения э/э (3 холодильника, телик, 2 компа, зимой - циркулярный насос отопления). АКБ 700 А/ч пока в системе стоят сартерные б/у, летом раза три отключали э/э в сильный ветер часов на 5-7, их хватоло, напряжение в системме не падало ниже 12,2в. К весне хочу перейти на щелочные. АКБ Саратовские.
  13. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    @serfer01
    У Вас в Калининграде не бывает сибирских морозов, можно плотность электролита делать не более 1,25.
    Я в позапрошлом году столкнулся с такой-же проблемой, почитайте в этой ветке на 8 странице.
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Фотки моего "реактора" для разведения сухого электролита
  15. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @hlr, А что он у Вас такой темный? У Нас прозрачный, слегка зеленоватого цвета. Мы то же бывает иногда разводим в пластмассовом тазике) Когда у поставщиков нет готового. Но честно говоря жалко на это время тратить. Даже осадок бывает коричневатый, но не такой темный.
    @Olegkm44, каждая заряженная банка будет 1,35В. Получается 14,85В. При таком напряжении еще инвертора работают. С плотностью больше 1,31 для полного заряда банки нужно 1,6-1,7 вольта, значит на вашей батарее будет 17,6-18,7В. Выдержит такое верхнее напряжение инвертор? Я честно говоря не знаю такой марки инвертор, который будет работать при 17-18 вольтах. Я может чего то не понимаю! как вы планируете все это подключать, и что бы все это работало?
    СБ хватит зарядить в хороший солнечный день, если не будет нагрузки никакой.
