1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    @Denis AvEn
    Это фотки еще горячего раствора.
    А здесь он же через сутки, точно такой, как Вы пишете.
  2. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Если нужно сделать раствор быстро, разбавляйте концентрат не водой, а разбавленным бэушным электролитом.
  3. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    Опыта работы с щелочными АКБ пока не наработал, эсли будет такое напряжение одну банку оставлю про запас. Перед эксплуатацией вы заряжаете щелочные АКБ или сразу ставите под СБ
  4. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, После заливки надо выдержать не менее 4 часов. До этого заряжаться не будут. Потом можете ставить сразу с СБ. Если они новые сухие, полная емкость будет достигнута после второго заряда. Если были БУ, то обычно на третий раз. Чтобы ускорить процесс зарядите сначала от сети или от генератора.
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    На всякий случай напоминаю, что в ЩА плотность электролита в банке неизменяется при заряде-разряде.
    Если батарея в помещении, где не бывает низких температур (до -20),нет смысла иметь плотность выше 1,21.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для электролита надо брать как минимум химически чистые щелочи. Их водные растворы чисты и прозрачны. От примесей могут очень сильно ухудшиться параметры. В тепле рекомендуется натриевый электролит - с ним ресурс побольше.
  7. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    Практики подскажите если нет больших отрицателбных темпиратур (максимум минус10) дбавка лития к электролиту не обязятельна? (АКБ KL375P)
  8. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Литий в принципе необязателен при любой температуре. Он не для этого.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При температурах ниже -15 добавлять литиевую щелочь вредно для внутреннего сопротивления и происходит уменьшение отдаваемой емкости. При температуре выше -15 от добавки литиевой щелочи уже слабо портится сопротивление электролита, и заметно замедляется старение окисно-никелевого электрода. Добавлять литиевую щелочь желательно чтобы замедлить старение электродов и увеличить емкость.
  10. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, Делайте как положено, зачем экспериментировать? Захочется потом добавить, опять все сливать. Приготовление электролита из паспорта http://www.nature-energy.ru/download/elgo.jpg
  11. serfer01
    serfer01
    serfer01
    Калининград
    Ребята еще вопрос: если акумы щелочные долгое время стояли сухие как понять стоит ли их заливать или им кабздец ? благодарю за внимание к новичку в этой теме, ток недавно узнал что они оказывается бывают кислотные и щелочные но ариометр (трубку с грушей) уже приобрел :)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Боюсь, никак.
    Разве только внешние повреждения имеются или внутри мусор болтается, тогда не заливать.
  13. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    Я понимаю что надо делать как положено. Про литеевую добавку мне сказали ребята у которых брал АКБ, что она необязательна. Денис вы же занимаетесь продажей и установкой автономных систем, подскажите существует ли контролер СБ для заряда щелочных АКБ на 12 вольтовую систему.
  14. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, Morningstar TriStar или ProStar контроллеры. Там есть вход такой "sense". Его тоже к аккумуляторам подключать надо "-" к минусу, а "+" к полюсу на одну или две банки меньше. Тогда контроллер "типа компенсирует потери на проводах" - повышает конечное напряжение заряда на разницу напряжения одной или двух банок. Потом более точно конечное напряжение можно установить переключателем "тип акб".
    В контроллерах Xantrex или Outback все напряжения можно запрограммировать.
    Инвертор у Вас какой? С ним то вот сложней всего;) Рекомендую Outback2612. Есть у них еще и Outback1312, но эти по верхнему напряжению 15В отключаются, хотя в паспорте 17 прописано.
  15. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    @Denis AvEn, У меня стоит бюджетный вариант, инвертор ПНП7-12-1600, покупал у них плату OEM, собирал сам. Посмотрел описание Outback2612 и Outback1312, беспорно хорошие апараты. Вопрос по теме, разведенный электролит в пластиковых бутылках можно хранить. До какой темпиратуры он нагревается при приготовлени.
