1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, Не знакомы с ПНП7-12-1600. Пробовали ПН5 на 24В, эти выходили из строя при повышенном напряжении с АКБ. Это давно уже было, может производители сделали такую уже защиту...
    Электролит довольно сильно разогревается, 50-60С. Поэтому готовить в пластмассе можно, но не в баклажках конечно, деформируются. А хранить уже готовый, да. В цинковом ведре нельзя.
  2. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    @Denis AvEn, Я уже сегодня попробывал в 5 литровой пластиковой бутыли на доливку надо было, так она прохудилась, хорошо ведро пластиковое рядом стояло, перелил туда. По поводу ПН5 отзывы на форуме я читал, поставлю весной щелочные и узнаю выживет ли ПНП7-12-1600. Пока на его работу нареканий нет. Хотя и работал под нагрузкой 1Квт всего по 5-7часов.
  3. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Пластиковые бутылки не подходят для хранения электролита, недолговечны.
    Я использую стеклянные банки разного объема с плотными крышками, наливаю "под завязку",чтобы воздуха было минимум.
  4. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, Мы посмотрели ТХ. Там действительно много изменений. Холостой ход уменьшили они. Это действительно так?
  5. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    @Denis AvEn, на обед поеду замерю отпишусь.
  6. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    @Denis AvEn, На обеде не получилось, опять свет отключали, сейчас померял на холостом ходу потребляет 0,48А.
  7. Denis AvEn
    Denis AvEn
    Denis AvEn
    Волгоград
    @Olegkm44, это очень хороший показатель!
  8. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Добрый вечер форумчане. Помогите опознать марку щелочного АКБ.
  9. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Если на корпусе "+", то НК, если "-", то НЖ. Измеряете размеры банки и используя справочную информацию, определяете емкость. Я бы так попробовал.
  10. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Проблема в том что акб герметичный и как его заряжать неизвестно. Я пробовал батарею из 10 банок заряжать автомобильной зарядкой током 3.5 ампер. В результате за ночь банки раздуло. При разряде током 8 ампер время разряда составило примерно 5 часов. Т. е емкость составила 40 а\ч. Весь вопрос каким напряжением их заряжать и какое ограничение тока заряда?
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    А что за "болт" рядом с клеммами?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @sanj324, Заряжать последовательно поднимая напряжение ограничения с 1.5 до 1.7 в на элемент с шагом около 0.2..0.4в и наблюдть за изменением отдаваемой разрядной емкости. Когда перестанет заметно возрастать - тогда и считать напряжение ограничения номинальным.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Болт заставляет в этом усомниться.
  14. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Болт для заправки. АКБ стояли с закручиными пробками в герметичном ящике. Во время заряда пробки не должны открываться. Заряжал 10 банок зарядником со стабилизатором напряжения на уровне 14.5 вольт током 3.5 ампер. Заряжались примерно 10 часов. При этом не известно была степень заряжености. Т. к их раздуло думаю что 1.45 вольта на банку слишком много. Вопрос как их заряжать?
  15. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    На данный момент поставил на заряд с откручинными болтами. Тем же зарядником. Банки внутри сухие и пластины завернуты в мешочки. У одной банки давлением выдавило дно, потек электролит. значит немного жидкого электролита в них есть. Эксперимент продолжается. И еще эти десять банок легко заводят мое авто при-25 градусов. Машина стояла 2 суток во дворе акб стоял в багажнике. Каково было мое удивление когда штатный акб отказался крутить стартер а щелочной завел легко. Что это за акб?
