1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А какое расстояние от заливной горловины до пластин? Что-то мне подсказывает Вы их вообще без электролита мучаете
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это, случайно, не СЦ?
  3. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    От заливной горловины до пластин примерно 10 мм. Сегодня померяю поточней. @Strangeman, Как узнать систему АБ ?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Воды химически чистой лучше подлить чтобы были покрыты пластины и пропитать 2 ч перед началом заряда. В лучшем случае промыть от старого электролита и залить свежий.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @sanj324, Еще вариант исследования - полностью разрядить все отдельно до 1.0 в тоом около 5 а и потом при заряде током 5 а кажды полчаса контролировать напряжение и строить график. После первой длиной площадки на около 1.4в будет вторая с около 1.5..1.7 в. Вот на ней надо залить еще около 30% прошедшего до конца первой площадки заряда. Потом посчитать общий заряд и взять около 60% - это примерно номинальная емкость.
  6. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Померил расстояние от верха пластин до верха АБ 20 мм. Как узнать какой электролит нужен натриевый или калиевый ?
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Я бы пролил их водичкой хорошенько, да заправил свежим калием. Бытует мнение, что литиевые добавки есть хорошо.
    Гы. Вот тут похожие на Ваши видал http://ruslom.ru/?page=topick&p=149&id=1763
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Будет прикольно, если они окажутся СЦ, у которых электролит идет только на пропитку сепараторов, а он их водичкой, потом электролитом доверха... :)
    Я, правда, СЦ в таких корпусах не встречал.
    http://make-1.ru/1g/modeli-29.php
    Ну и погуглить попробуйте по теме.
  9. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    АКБ типа НК. Можно ли смешивать каливый и натривый электролиты?
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Нет.
  11. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Интересно какой электролит заливают на заводе?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @sanj324, можно. При смене электролита остатки всеравно перемешиваются. Калиевый выгоднее для отрицательных температур, натриевый для положительных. В равной смеси смысла нету, поэтому при смене положено промывать от старого.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @sanj324, на заводе в такие малообслуживаемые банки льют имхо калиевый т. к. с ним больше диапазон рабочих температур. Попробую как-нить рубидиевый - с ним имхо сопротивление поменьше будет.
  14. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Есть подозрение что это НКГК-45СА. Поиск ничего путного не дает. У кого нибудь есть по ним инфа.
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну ну. Мизерное присутствие примеси натрия в калиевом, как и наоборот после промывки может и ничего. Но если разбуторить пополам становиться похожим на стюдень. И пена при зарядке через край.
    Сам такие эксперименты не проводил. Со слов перепутавших электролит аккумуляторщиков.
