1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не будет там никакого студня: не с чего ему там браться. Так что это аккумуляторщики что-то другое перепутали.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Может и так. Встречал отзывы в сети что и кротом для очистки канализаций заправляют. Но сам лично не стал бы.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В некоторых "кротах" - судя по составу, действительно чистая щелочь (вот она, победа в борьбе за себестоимость продукта). :) А вот в средствах для чистки унитаза, как это ни странно, может оказаться и соляная кислота (с загустителем).
  4. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Вчера добрался до акб. Слил с них около 60мл электролита плотностью 1.4.:ogo: Промыл банки дисцил водой и залил свежий калиевый электролит плотностью 1.21.:um: Поставил на заряд током 4а с ограничением напряжения 1.4в на банку. Всего 10 банок. Спустя 12 часов ток упал до 1а. Напряжение на бакнах разное то 1.39 до 1.41в. Как мне лучше поступить? Подождать пока напряжение выровняется? Или что? Пробки на всякий случай не закрывал. И почему плотность родного электролита 1.4?
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Поищите в инете документ, описывающий регламент техобслуживания ЩА в пассажирских депо РЖД. Ссылку, к сожалению потерял. Сделаете все по-правилам,определите реальное состояние батареи, отсюда дальнейшие шаги.
  6. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Книга по вторичным источникам тока у меня есть. Проблема в режиме заряда. АКБ малообслуживаемые и их рабочее состояние наглухо закрытые пробки которые не имеют вентиляции. И при неправильных режимах заряда выдавливает давлением дно. Поэтому и пытаюсь найти оптимальное напряжение заряда. Акб планируется работать в режиме постоянного подзаряда. поэтому ошибка в 0.05в может стать критической. Никакой инфы по подобным акб не нашел. Если у кого есть инфа поделитесь ссылкой.
  7. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Из личного опыта.
    В свое время из-за проблем с сетью питание газового котла сделал от китайского инвертора 300Вт,он был подключен к ЩА (20 банок НК-55).Заряжал от самодельного ЗУ, акки расположил на улице, чтобы не нюхать всякие пары-газы.Потом по-случаю раздобыл ИБП APC2200XL, зарезервировал всю домашнюю сеть, включаю на ночь, днем отключаю. А ЩА перенес в помещение, вместо ЗУ подключил компьютерный бесперебойник. Теперь, если вдруг отключат сеть, или добрые соседи начнут сварку, когда я под душем, просто перетыкиваю вилку в другую розетку и включаю инвертор. Заряда одной батареи хватает минут на 30-40,что вполне достаточно для приема ванны. Так вот, при таком режиме заряда акки даже не потеют, раз в полгода недавно кистью гонял пыль, мокроты нигде не было.
    Может, Вам попробовать бесперебойник?
  8. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Именно под ИБП все и планируется. АРС 1000. Прежде чем подключать ИБП нужно подобрать по параметрам акб т. к разброс по емкости довольно большой. А в группе хочется использовать как можно одинаковые банки. Ради этого и все это затевалось. ИБП дает на заряд 27в это по 1.35 на банку. Не маловато ли будет? Зарядник я могу сделать на любое напряжение из БП компа. Весь вопрос в вольтах.
  9. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Если банки будут подключаться последовательно, небольшой разброс по напряжению нестрашен. Зарядный ток тоже небольшой, по-моему родные акки тысячников на 17амперчасов,значит 1,7А максимум. Так-что обильного газовыделения вроде-бы не будет. Можно подстраховаться на первое время-болты обернуть тонкой ветошью и завернуть на одну нитку резьбы. Если будет унос электролита, он останется на тряпке.
    Проблему я вижу в другом, смарты славятся сложностью процедуры замены акков, для калибровки нужен фирменный кабель, программы и т. д. А Вы хотите применить ЩА, вместо родных AGM VRLA, параметры которых зашиты в памяти ИБП. Лично я не уверен, что Вам это удасться.
  10. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    ИБП серии про не требующий калибровки. А родные акб на 7а\ч. Зарядный ток 450ма при 27в маловато и тока и напряжения чтобы с нуля полностью зарядить акб. А насчет разброса напряжения то спустя 30 часов зарядки током 1а напряжение на банках 1.39-1.41в т. е практически выровнялось. Погоняю еще часов 20 и буду мерить емкость. Кстати при таком напряжении банки не кипят что не может не радовать.
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Проводил как-то эксперимент с похожим аппаратом. Обе батареи соединил последовательно, в качестве ЗУ подключил этот Поверман или Иппон, нагрузкой был DC/DC преобразователь 24/12 В, далее инвертор и котел. В такой конфигурации заряда хватило часа на три. Акки были абсолютно сухие.
    А что Вы собираетесь резервировать?
  12. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
  13. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Если будете брать 220в от этого ИБП, найдите на форуме посты xvovanx. Он делал фильтр Отто.
  14. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Мне тут посоветовали книжку про аккумуляторы:
    Б. А. Пионтковский
    З. Я. Идбриль
    Р. М. Горбовицкий
    "Эксплyатация электропитающих yстановок проводной связи"
    Если кто-то из обладателей быстрого интернета найдет где ее реально можно скачать -
    разместите пожалуйста ссылку, думаю многим пригодится
