1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://nikolai.ifolder.ru/28352651
    Так пойдёт?
    http://hitworld.ru/books/hit/72-ekspluataciya-elektropitayushchih-ustanovok-provodnoy-svyazi-i-radiofikacii-1967.html
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Именно после безуспешной попытки скачать книгу по этой ссылке я и разместил здесь ее библиографические данные, надеясь что кто-нибудь найдет в более удобном для скачивания месте:)
    При нажатии на кнопку "скачать"(бесплатно) происходит обращение к ... http://localhoct :)
  3. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    Практики подскажите пожалуйста как контролировать конец заряда щелочных АКБ.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    По прекращению кипения (для ТНЖ), ну или по напряжению (1,8В на банку)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    localhost?
    Я скачал.
    Вот положил.
    Пароль- localhoct :);)
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Долго, несколько месяцев, экспериментировал с аккумуляторами ТНЖ и зарядником Вымпел-50 от фирмы Орион. Этот зарядник в состоянии поддерживать стабильный ток при напряжении на аккумуляторе до 18 вольт, чем он и уникален. Так вот окончание заряда очень хорошо видно по прекращению роста напряжения. Хотя конечная величина напряжения зависит и от зарядного тока и от состояния аккумуляторов (внутреннего сопротивления) и от температуры воздуха.
    Для моих аккумуляторов при температуре воздуха около нуля и зарядном токе 13 ампер рост напряжения останавливается на 17.8 вольт по показометру зарядного устройства. Так как зарядник с микропроцессорным управлением то ему можно сказать чтобы он выключался сам. Я настроил на 17.7в. В мороз -15 напряжение окончания зарядки будет выше на пару десятых вольта. Хотя это и не особо критично - небольшой недозаряд для щелочных аккумов безопасен.
    Книжку увы через радиомодем всё равно не скачать. При вводе пароля не происходит ничего - оно и не говорит что пароль неправильный, но и файл забрать не предлагает. Просто очищает строчку с паролем и всё. Всегда удивлялся почему дистрибутивы линукса на сотни мегов качаются, хотя и не быстро, pdf файлы с сайтов производителей электронных компонентов тоже качаются, а большинство "файлообменных сервисов" через радиодоступ не работают или сильно глючат.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Спасибо, книжку скачал, скорость 150кб/сек.
    Так и не понял почему по преидущей ссылке не качало.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Редирект, туды-сюды. Джава, мож в браузере чего-то закрыто...
  10. Olegkm44
    Olegkm44
    Olegkm44
    Абакан
    У меня KL375, значит по напряжению. Две недели эксперементирую с НК55 - 10 банок. Заряжаю 6 часов, выше 17 вольт напряжение не подымается (плотность 1,21). Нагрузкой 2А до 10 вольт разряжается за 19 часов. По моему для для "старичка" это нормально. Хочу приспосбить для уличного освещения.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот кстати никогда не видел чтобы щелочные аккумы вдруг прекращали кипеть при зарядке.
    Булькают всегда.
    А чтобы отобрать больше емкости - надо разряжать небольшим током, тогда напряжение не так быстро падает.
    Особенно это актуально для списанных аккумуляторов - у них выше внутреннее сопротивление.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Просто ни Вы ни я их никогда не заряжали так как в паспорте требуют, 8-10 часов током Q/4, попробуйте, как раз часов через 9-10 увидите как кипение прекращается. Наблюдать такое специально ездил на фирму ими торгующую, по моей просьбе вызвонили меня к окончанию времени заряда, пока приехал успел только кофе попить, гляжу - уже не булькают.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сделайте им три тренировочных цикла для восстановления емкости, а именно: Сначала заряд 10 часов по окончанию - сразу разряд током 6А до падения напряжения 1В на банку, и так три раза подряд.
    с каждым следующим циклом время разряда должно увеличиваться.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А зачем такой большой зарядный ток Q/4 ? Это же приводит к увеличению всяких потерь (хотябы даже и на нагрев банок) и соответственно ухудшению КПД всей конструкции.
    Я тут недавно обнаружил, что японцы позаимствовали техническое решение, которое я использую уже четверть века - снятые с электромобилей аккумуляторы используют в стационарных применениях. Только я не с электромобилей, а с электропогрузчиков аккумы использую. Также применял аккумы с троллейбусов и электропоездов.
    https://habrahabr.ru/post/212649/
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Olegkm44, При заряде постоянным током в номинальных пределах - по прекращению роста напряжения в течении примерно 1..2 часов или даже понижению.
