1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Думаю большая часть банок проживет намного больше 2 лет, но надо взять от 1 5х сборки в запас чтобы начиная от запуска системы подровнять основную используемую батарейку и иметь запас элементов на последующие ремонты.
  2. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Это сколько? Я вот думаю одну батарею из пяти элементов оставить для таких целей. А всего их получается 24 батарей будет. Буду делать 48-вольтовую систему*240Ач
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лучше бы процентов 10 запасных и более, зависит от желаемого срока службы основной батарейки и начальных испытаний на одинаковость.
  4. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Т -таблеточная конструкция пластин, Б - предназначены для работы в буфере (постоянный подзаряд)
    отличные акб если брать по цене ниже среднериночной
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    И да, они в пластиковых корпусах - это боооольшой плюс для щелочных,
    токоотдача у них получше чем у ламельных НК, если после 80х годов выпуска - то скорее всего живые
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, что предпочесть - сборку из большого кол-ва маленьких банок
    или малого кол-ва больших?
    И стоит ли покупать с хранения новые залитые аккумуляторы типа таких 5KPL-70P.
    И ещё предлагают КМ-300 сухие, но у них корпус стальной.
    Не проржавеет ли он за пять лет работы во влажной среде?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    1. В принципе чинить сборку из мелких проще.
    2. Для части задач стоит. Еще лучше спросить заит - по номеру партии и году изготовления уточнить состав активной массы электродов.
    3. Даже если проржавеет - их можно перекорпусировать в пластик. Пластик сейчас дешевый, никель дорогой. Основное отличие старых от более новых в составе электродов - для части применений подходят все варианты приемлемо (особенно в зависимости от цены), для части применений лучше новые или без железа.
  8. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    1 смотря какие малые и какие большие банки. смотря какая мощность нужна.
    оптимально наверное от 50 до 100 ач, их обслуживать и таскать проще.
    300 ач - имхо многовато, но если система мощная - почему бы и нет?
    2 смотря сколько и как хранились
    лучше взять и проверить пару блоков и попробовать пару циклов сделать. посветив мощным фонарем - посмотреть сколько шлама на дне.
    это я к тому чтоб под видом "с хранения " не купить хлам убитый, щас умников много...
    и опять же какая цена?
    3 как то пробовал чинить проржавевшие - очень неблагодарное занятие.
    если влажно, имхо лучше пластик.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Хочу собрать ампер на 500.
    Тогда наверное возьму эти 5KPL-70P, 6в 70а\ч.
    Производитель рекомендует ток заряда 20А, т. е. собрав массив из 16шт. нужна будет зарядка на 320А?
    Это реально, есть ли такие зарядки?
    И сколько тогда должна выдавать сетевая розетка от которой будет подключено зарядное?
  10. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    А какое напряжение Вы хотите ?
    если 12 вольт то лучше набрать напряжение побольше... кроме того при таком размахе может действительно взять банки побольше ...
  11. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Зарядки есть всякие, есно все что более 3 кВт - трехфазное
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да 12в, у меня инвертор МАП "Энергия" 12в, 3кВт, тут без вариантов.
  13. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Мда... дело в том что ток при этом порядка 300 ампер, это не очень хорошо, и КПД системы снижает, и провода длиннее чем по метру к инвертору не кинешь...
    а зарядное на 300 ампер и чтоб для щелочных акб и от одной фазы - скорее всего не найдете
    для кислотных акб - не подходит, хотя там есть варианты ампер на 80 и больше...
    в принципе можно заряжать акб и меньшим током гдето в половину...
    таких систем не строил - потому точно сказать что и как затрудняюсь...
    одно скажу точно - малое напряжение, большой ток- это значит более низкий кпд оборудования будет изза падения на проводах...
    может поискать инвертор на 48 вольт а этот продать ?
    может и не надо такая монстроидальная батарея реально ?
    если надо, то может ее разбить на 3 секции ?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Praktik84, спасибо многое прояснили.
    Наверное возьму ещё один МАП и разобью на два массива.
    Либо может есть возможность этот переделать на 24В.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет - их же часть последовательно включить надо. Если все последовательно - то только 20а.
