1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И какое получается напряжение при около 80% заряженности при каком токе заряда ?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос мне ? Не знаю, при полном 1.38 вольта.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, сможет ли зарядник для никель кадмиевых аккумуляторов от шуруповерта на 12в заряжать небольшой 12в жидкий щелочной аккумулятор.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если в том жидком также мало железа как в цилиндрических никелькадмиевых для шуруповерта - сможет.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    1.38В это примерно ЭДС одного элемента. А какое напряжение на элементе при пропускании через него заданного тока заряда после пропуска примерно 80% номинального заряда ?
  6. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @Maikl8, Сможет в любом случае, вопрос во времени (только долго).
    @wcreader, По напряжению о заряженности ЩА судить практически не реально, 80 % заряда это в НК банке это около 1.6-1.7 вольт (при заряде).
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    1.6 и выше это в НЖ или НЖК.
  8. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @wcreader, А разве не в НК напряжение при заряде относительно быстро растет до 1,6 вольт а потом до конца заряда почти не меняется до 1.7 вольт (при токе заряда 0,25С)? Именно по этой причине о степени заряда нельзя судить о напряжении. А у НЖ напряжение растет до 1.8 вольт и тоже при дальнейшем заряде почти не меняется до 2 вольт. Именно при этих напряжениях происходит полный дозаряд акб.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Как меняется напряжение на совсем приличных никелькадмиевых со спечеными пластинами тута уже постил. У моих сомнительно дешевых великолукских KL125 напряжение под номинальным током заряда тоже большую часть времени поменьше 1.6в. От постоянно подключенной параллельно батарейке 20KL125 сонцепанели на 240вт (без контроллера) она обычно заряжается днем при напряжении 27..29.5в т. е. ей хватает меньше 1.5в на элемент чтобы достаточно хорошо заряжаться и решать все потребные в хозяйстве задачи автономного электропитания. Конечно долгие годы подряд так делать считается плохо и зимой ее буду заряжать током 30+а - там напряжение на элемент будет повыше.
  10. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Вот и я про тоже. Нельзя по напряжению судить о заряженности ЩА!
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня был вопрос какое напряжение на батарейке после пропуска указанного количества электрозаряда и при продолжении пропускания тока.
  12. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Где то 1.6-1,7 вольт на 1 аккумулятор.(во время заряда) а после 10 часов отстоя 1,35-1,4 вольт на банку, а через неделю 1,25-1,30 вольт на банку (может быть и меньше зависит от саморазряда). Но это не показатель степени заряженности.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, а по какому принципу зарядные устройства понимают, что аккумулятор заряжен?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сильно зависит от типа и модели аккумулятора. У части никелькадмиевых цилиндрических при быстрых режимах заряда в конце заряда чуть падает напряжение при фиксированом токе заряда. У части никелькадмиевых вмеру больших и вмеру специального исполнения есть датчик давления - в конце заряда давление начинает существенно возрастать. Часть заряжается пропуском заданного количества заряда с заданной скоростью после полного разряда. Часть оборудована датчиком температуры - в конце заряда увеличивается температура батарейки.
    В автономной системе с вмеру правильными батарейками и всякими подзарядниками типа сонцепанелей или др вообще нету надобности обычно полностью заряжать батарейки. Только при техническом обслуживании. А в обычной эксплуатации они по решению хозяина или главного инженера усадьбы по электрохозяйству частично подзаряжаются в случае например временного превышения потребления над типовым или длительного ухудшения погоды. И то подзаряд производится только на часть от общей емкости хранения, примерно на десятки процентов или менее.
    Всякие теории и технологии полных зарядов применяются в случае потребности транспортировки максимального количества элэнергии в батарейках, причем при заряде обычно от очень дешевого источника. А в автономной стационарной системе обычно такой задачи нету.
    Окисноникелевый электрод имеет повышенный саморазряд при максимально возможной заряженности и теряет до примерно десяти процентов заряжености в течении первых суток после окончания заряда, поэтому в этой области степени заряжености его мало выгодно использовать при потребности большого кпд хранения элэнергии в батарейке.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    То что заряд они берут интересно - факт. Пока думая про второй преобразователь между никадами и свинцом. Свинец - "наглый" рулонник дла запуска холодилника, и ровной отдачи энергий.
