1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Полностью согласен с @wcreader, не надо в автономке держать заряд 100% именно из за повышенного саморазряда.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Есть вот ТО на KPL70 - http://files.ru.prom.st/154977_5krl70r.pdf. Тама указано на листе 19 напряжение зарядное всего 1.5..1.55В.
  3. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @wcreader, а вы посмотрите табличку на 10 стр. и увидите мои 16 вольт на 10 банок (при заряде номинальным током 0.25 С), а вообще на каждый тип ЩА (НК) напряжение зарядки может отличаться.(ссылкой кинуть не могу, но по памяти на НК-55 рекомендуют вообще 1,7 вольт)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Может, да. Эти заитовские и в них уже похоже давно перестали железо вместе с кадмием сыпать. А те нк-55 еще древнесовковые и гражданские и там еще по совковому дефициту кадмий экономили.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, что скажите на счет щелочных КМ 300, есть ли там железо?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно поискать по каким техусловиям их производили - там может быть указано техописание или руководство по эксплуатации, там могут быть указаны напряжения. По напряжениям можно сделать предположения о составе активной массы отрицательного электрода. А можно подключить источник зарядного тока и померять.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что-то это не очень понравилось.
    Ёмкость после 30 сут. хранения в заряженном состоянии, А·ч 150
    Или это нормально для всех щелочных?
  8. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Да-аа не кислый саморазряд 50% за месяц. Похоже там сэкономили не только на кадмии но и на никеле. Но в автономке это не столь важно, т. к цикл как правило не превышает 2-3 суток да и заряжаются они как правило не до конца. А после 30 суток саморазряд наверняка в разы уменьшается. Другое дело если резерв то с таким саморазрядом совсем грустно.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Это один из признаков большого количества железа с кадмием. У хороших никелькадмиевых без железа саморазряд до половины занимает единицы месяцев - порядка полугода. Но для автономной системы даже половина за месяц слабо заметна. Гораздо больше может быть заметен повышенный саморазряд от 100% заряжености в первые часы отстоя.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Захар какое-то время пользовал батарейки с саморазрядом около половины за трое суток - вот это уже было заметно.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо у всех акб скорость саморазряда сильно зависит от количества вредных примесей на активной массе электродов. Они создают локальные короткозамкнутые элементы которые разряжают активные массы электродов. По аналогии с электрохимической коррозией грязных металлов. Поэтому у более дорогих акб с более чистыми материалами электродов и саморазряд поменьше. Ну и при смене электролита или его чистке полезно пользовать максимально чистую химию чтобы меньше добавлять грязи в акб.
    У щелочных типа никельжелезных принципиальный саморазряд железного электрода идет из-за более отрицательного равновесного потенциала железа в щелочной среде относительно водорода. Поэтому железная активная масса постояно саморазряжается с выделением водорода и до полного разряда. 50% примерно за месяц и 100% примерно за 3 мес. Но для никельжелезных акб тяговых это мало важно т. к. их иногда больше раза в сутки заряжают и от дешевой элэнергии.
    У окисноникелевого электрода есть еще вариант потери зарядной эффективности и частичного саморазряда - при больших степенях заряжености и больших зарядных токах в этом состоянии может происходить переход заряженого NiOOH в NiO2, а потом после прекращения заряда NiO2 постепенно распадается до NiOOH с выделением кислорода. При этом эдс элемента падает примерно на 0.2в и выделяется кислород порядка единиц часов после прекращения заряда. А часть кислорода растворяется в электролите, добирается до кадмиевого электрода и окисляет его с разрядом. Процесс примерно аналогичен регенерации газов при перезаряде герметичных никелькадмиевых элементов. Поэтому саморазряд никелькадмиевых элементов от 100% номинальной заряжености считается около 10% в первые сутки. Этот процесс уменьшает кпд элемента, особенно если его разряд будет происходить через сутки и более после полного заряда. Для уменьшения этих потерь в автономных системах с периодом цикла больше примерно 12 часов полезно заряжать только частично без использования полной заряжености без особой потребности и уменьшать зарядный ток при большой степени заряжености (имхо больше 0.7..0.8+).
    По внешним признакам максимальная эффективность заряда никелькадмиевого акб длится до начала заметного газовыделения. При заряде от топлива можно подбирать такую порцию топлива для зарядного преобразователя чтобы после ее выработки батарейки оставались в состояни без заметного газовыделения в течении 3 часов после окончания заряда. Это значит при заряде удалось избежать образования малостойкого оксида никеля NiO2.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Реклама яндекса на форумхаусе показала контору http://xn---125-k5dr.xn--p1ai.
    Цены как бы в 2 раза ниже чем в спб. По телефону сказали это в нижнем тагиле частник продает. Но есть и великолукские и курские и скоро будут саратовские. Образец типа высылать мало интереса, но 20х батарейку купить частному лицу можно и доставка сборным грузом в спб через пек всего 300 руб.
    Технический исходник таких низих цен пока мало понятен.
  13. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Утянули гдето вагон акб. :) возможно кантора развалилось а они остались... или кто хозяйственный де из складов по цене лома купил... у нас такое бывает.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот в приложении параметры хайенда никелькадмиевого класса КХ с одного из самых дешевых китайских заводов. С плотной упаковкой тонких спеченых пластин. Саморазряд меньше 30% за 3 мес.
    Туда конечно положено заливать электролит сделаный на чистой воде из химически чистых щелочей минимум. А в рфии привыкли лить техническую щелочную жижу.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Ну не совсем жижу... во все безламельные акб рекомендуется лить чистый электролит
    и лишь в ламельные допустимо лить технические щелочи и питьевую воду как исключение !
    кстати железо в ламельных по любому будет с ламелей, особенно если АКБ не новые...
    а еще железо добавляли затем чтоб увеличить проводимость кадмиевого электрода.
    это описано в общем то в старой литературе.
    ЗЫ к китайским параметрам и технике - относится надо как минимум очень насторожено. китайцы большие спецы по части на...бмануть покупателей тем или иным способом.
    даже дорогая ихняя техника - все равно часто имеет очень много изъянов... иногда неявных.
    а касаемо дешевых ихних вещей - 100% параметры ниже заявленных
    ЗЗЫ с китайскими аккумуляторами щелочными большими не стыкался, но мелкие (типа шуруповертных и прочих с приборов) - редкая дрянь те что дешевые. Дорогие но те что китай - тоже достаточно плохие.
    и лишь брендовые дорогие вещи - ведут себя нормально (хотя тоже сделаны там же :) по большей части)
