1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребят, посоветуйте радикальное решение (бюджетное)
    нужно 100А.ч. 24в.
    стоять будут в помещении, чтобы без выделений вредных газов.
    Голова уже кругом идёт.
    Нужно чтоб хоть пару лет отработали, а дальше разберёмся.
    Сейчас стоят AGM на 170А.ч., но видать там за 1,5 года эксплуатации и половины не осталось.
    Подозреваю, что в период моего отсутствия высаживали их несколько раз... ну не в этом соль.
  2. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Боюсь бюджетно и без выделений не получится. По моему мнению вам нужны новые АGM + балансир к ним. Где то на ветке по свинцу обсуждалось, если не найдете поищу. А хороший инвертор сам отключается при определенном напряжении (обычно для 24х вольтовой системе при 20 в, что в совокупности с балансиром не даст разрядить один акб ниже10 вольт что вполне допустимо. Или лифер, но это ни разу не бюджетно. Остальные типы СА и ЩА достаточно сильно газят, что в вашем случае не приемливо.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    НКГ (KCSL) вообще по определению герметичен. Но саратовцы делают промежуточные по цене имхо KGL и если выдерживать правильные напряжения заряда они обходятся также без газовыделений и без обслуживания в виде доливки водой.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Система резервная или автономная ? От чего заряжаются ?
  5. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Совсем бюджетно и герметично это например купить списаные НКГ-110 и потренировать их. Возможно собрать из 2 батарей одну или купить вообщем с запасом и собрать батарею сбалансированых по емкости.
    Если система резервная - в ней можно заряжать и KL125 малым током до сообразного напряжения чтобы обойтись без особого газовыделения, или если перебои редкие - заряжать как положено под присмотром и/или при усиленой вентиляции. Потом заряженые можно подключить к разрядному преобразователю и ждать перебоя основного питания для использования по назначению.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    1. Вот например дешовое радикальное решение лет на 10 как минимум, цена вопроса 32т.руб и батрейка на 24в 100Ач ваша, и никакого головняка и обслуживания, и работает со всеми устройствами что для свинца.
    https://ru.aliexpress.com/item/on-sale12v-100ah-lifepo4-battery-for-motorcycle-with-50A-bms/765005561.html
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Про 10 лет это обещания продавцов или есть опыт профессиональной эксплуатации (с получением прибыли комерческим лицом) ? Если система защиты выйдет из строя - ее без обслуживания выносить на помойку ? Если в ней кончится часть элементов хотя бы в течении 10 лет - есть где брать запасные для ремонта в течении хотя бы 10 лет подходящие для сбалансированности всей батарейки и согласованные с бмс ? Есть склад запчастей к этой батарейке с гарантией поставки в течении 10 лет ? Есть возможность укомплектоваться запчастями к этой батарейной системе на хотя бы 10 лет и сколько это будет стоить в добавок к указаной сумме ?
    "https://ru.aliexpress.com/item/on-sale12v-100ah-lifepo4-battery-for-motorcycle-with-50A-bms/765005561.html"
    Там только
    12v 100ah
    А надо 24в. Так что ценник х2 ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А доставку просто вычёркиваем из счёта?
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если вдруг БМС умрет, то от разбалансировки умрет лиш одна ячейка или группа параллельных ячеек, и то если эта разбалансировка будет. Тогда просто заменяется вышедшая из строя ячейка и БМС, все просто и все давно есть, электромобилисты уже более десяти лет как стали лифер ставить и все норм. И уже несколько лет он внедряется в солнечные системы.
    Зато сам понимаешь что долгий срок служны, похрену на всякик недозаряды и тренировки, обслуживать ненадо. Нет проблем с инверторами и контролоерами, стоит дешевле. Можно от бензогенератора всего за час заряжать и даже меньше если генератор осилит. и КПД вместо 55-60% около 98%.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Написано же что доставка бесплатная! Причем это еще не самый дешовый лифер, это первое что мне попалось, там можно подобрать еще дешевле. 1 аккумулятор 12в 100Ач стоит 15600 рублей, соответственно два акб округленно 32000 рублей.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мне почему-то показывает
    Доставка:
    14 389,36 руб. вRussian Federation службой Fedex IE
    Общая стоимость:
    30 206,29 руб.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    55..60% кпд это лично замеряно ? На какой батарейке и между какими состояниями заряжености ?
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А вы из России зашли в интрнет, может вам другой рассчет дается. У меня написано бесплатная доставка.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И как потом эти буковки с форумхауса применять к присланому из китая пакету с проводами который даже царапать то опасно - может загореться. А тута предлагается без инструкций от производителя разобрать и пересобрать, да еще переподключить на другую бмс. Причем через год китайцы про аццкий состав этого пакета все уже забудут как про ужос устаревший на пару поколений и про бмс к нему. А с ним предлагается 10+ лет срок мотать.
