1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @wcreader, система автономная, заряжаются пока от двух 240 ваттных солнцепанелей 24в.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так уже получается кулонометрическая эффективность 0.8. При заряде до меньшей емкости еще выше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для совсем герметичности и дешевизны поискать НКГ-110 подешевле, для достаточности оценить возможность покупки KGL (спросить у заита какие есть на близкую к требуемой емкости в производстве или на складе), у достаточно простых и относительно дешевых KL125 при ограничении напряжения заряда до примерно 1.4в тоже газовыделения достаточно мало и там нету вредностей типа кислоты серной. Просто заряжаться будут подольше. Иногда хотя бы раз в 3 мес их желательно тренировать номинальными режимами тренировки для поддержания максимальной емкости - это лучше делать при усиленой вентиляции и под наблюдением если очень бояться водорода.
    У вонга и части других вроде даже никелевые с железом и всеравно терпимо и намного лучше свинцокислых. Читать можно с https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-10#post-3266973 где-то. Но у вонга ТНЖ https://www.forumhouse.ru/threads/76271/page-60#post-7957922 и вообще без кадмия и поэтому проблем с выделением газов во всех режимах намного больше. Были бы никелькадмиевые вообще без железа - было бы намного лучше.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я думаю, что Микроарт знает поболее вас (просто жопыта больше) и про почти половинный КПД никеля - при больших токах именно так и будет. Возьмите, наконец, и постройте график потерь (в %) в цикле в зависимости от тока (в С) при фиксированном внутреннем сопротивлении (не нужно даже переходные процессы и напряжения поляризации учитывать - там и так всё плохо будет).
  5. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @Novoandroid, просил бюджетное решение на 1.5 года эксплуатации, а вы ударильсь в обсуждение ЩА и лифера. А это далеко не буджетное решение на 1.5 года.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если плохо следить за свинцокислыми и выводить из строя по 2..3+ комплекта в год дорогих малоаэрозолящих свинцокислых - то дешевые никелькадмиевые по распродажным ценам могут быть и выгоднее. Кроме того никелькадмиевые позволяют ощутимо уменьшить расходы на сонцепанели и топливо для заряда. Это тоже добавляется в уменьшение расходов на систему вцелом.
    Потому что никелькадмиевые можно заряжать только когда от них нужна электроэнергия и после израсходования бросать разряжеными на большое время. А свинцокислые надо всегда стараться поддерживать в заряженом и десульфатированом по максимуму состоянии, а на это тратится время и бапки.
  7. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    Я вроде по русски написал AGM+ балансир. Зачем там следить? Другое дело что зимой 2* 240 ватт маловато будет, и без генератора не обойтись. Тот балансир выравнивает напряжение на батареях все время и при заряде и при разряде и следить там не зачем. Только в ненастные дни вовремя заводить генератор для подзаряда.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага- у них ведь КПД 200%. У остальных <100%... :flag:
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не думаю, внутреннее сопротивление у никеля высоко, следовательно:
    при быстром заряде - большие потери
    при медленном заряде - никаких особых выгод в сравнении со свинцом (не забываем, что свинец существенно дешевле никеля).
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Выгода для противной дачи пользуемой обычно летом огромная - после летне-сезонного пользования никелькадмиевыми можно закрыть дачу и уехать на зимовку в квартиру как многие городские делают. А потом приехать по весне и опять пользовать электричество. Если на новый год приехали - за час подзарядили батарейку пока мало еще выпили и опять электричество есть. А со свинцокислыми сложнее - за ними надо именно что специально приезжать часто - хоть раз в месяц и подзаряжать и еще перед отбытием осенью обязательно полностью зарядить.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При примерно номинальном заряде током около 30а в батарейку 20KL125 закидывается за час около 3 мегаджоуля, причем в сильно разряженую закидывается с хорошим кпд - выше 0.8. Потом заряд можно прекратить и этого уже хватит например на освещение надолго. Или остальное дозаряжает сонцепанель потихоньку если сонце будет.
    У мя вот после ночного дренажа сильно заливаемого раскопа под колодец на прошлой неделе с пт на вскр насосом на 1.1 квт в режиме 30 сек через 90 сек че-то всю неделю было маловато заряда в батарейках почему-то (типовое напряжение к началу заряда от сонцепанели поутру около 24в и почти полностью разряженная никелькадмиевая батарейка), возможно забыл вытащить вилку из розетки от большой пэвм, и средненедельный баланс энергии от одной панели 240вт на все хозяйство с холодильником и освещением стал почти отрицательным. В итоге в пятницу за час вечером на всякий случай подзарядил только никелькадмиевую часть батареек током около 28а и уехал в город, а седня помошница к вечеру приехала в хозяйство и доложила о напряжении на линии основных батареек выше 26в к вечеру - явно больше половины заряжености никелькадмиевой батарейки и полный заряд свинцокислой. За седня был только один полный сонцедень (выработка панели имхо около 5 мегаджоулей) и из потребителей ночью и утром только холодильник (ну и вайфай роутер обычно забываю выключить, но там около единиц ваттов вроде).
    Вообщем т. к. батарейки в автономном хозяйстве в хорошем случае питают хозяйство много суток, то для кратковременного пользования электроэнергией (например на одни сутки) их можно заряжать и относительно быстро (потому что даже номинальная зарядная мощща для вмеру большой батарейки заметно меньше средней потребляемой мощщи обслуживаемым хозяйством) и с достаточно хорошим кпд от электростанции (потомучто заряжается полностью разряженая батарейка) если вдруг дохода от сонцепанели мало и они таки оказались полностью разряжеными. Иначе они усредняют доход от сонцепанели за много суток и можно пользовать набранное до приезда разряжая до минимума.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Автономия бывает круглогодичная и бывает по выходным дням и по теплому сезону. Так вот в круглогодичной есть кому постоянно заводить тарахтелку на подзарядку, а если автономия только летняя, то зимой батарейкам свинцокислым и плохеет в одиночестве долгом.
    Основное фундаментальное отличие никелевых от свинцокислых в автономной системе - никелевые можно пользовать в любом состоянии заряжености без ограничения по времени, это сильно облегчает обслуживание батарейной системы и уменьшает расходы на лишние избыточные сонцепанели и топливо (которые нужны для постоянной заряжености и десульфатации свинцокислых). При излишнем потреблении за неделю от системы вместо расходов на лишние сонцепанели для поддержания заряжености батареек можно потарахтеть час топливом намного дешевле чем еще одна сонцепанель в систему, потому что случается это достаточно редко.
    У мя например за час тарахтения примерно киловатного самодельного зарядника в батарейки закидывается энергии примерно на сутки потребления холодильником. А потом можно обратно приехать в хозяйство из города и разбираться почему энергии маловато стало. А вот если бы свинцокислые одинокие существенно разрядились - это уже намного хуже - надо тарахтеть часов 5..8 чтобы их дозарядить и десульфатировать как положено перед отбытием из хозяйства по делам вечером иначе и им совсем плохо будет за ночь и холодильник отключится быстро.
  13. sanj324
    sanj324
    sanj324
    Брянск
    @wcreader, А почему вы утверждаете что при зимнем постое СА нужно заряжать 1 раз в месяц? Если зимой электричеством не пользуемся то предпологается отсоединение батарей от цепи. А как известно у кислотников при понижении температуры понижается и саморазряд. И если с осени полностью зарядить AGM батарею то как вы говорили раньше до нового года ничего с ней не случиться. Да как минимум 1 раз в 4 месяца придется ехать и заряжать акб. Но дешево и просто к сожалению не бывает. Так что из 2 х зол (либо цена за никель, либо 3 раза за зиму ездить и заряжать) каждый выбирает свое. Можно забрать на зиму акб домой на балкон. Каждый выбирает что ему больше подходит.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По сообщениям Захара да и от других на форумхаусе свинцокислым обычно очень плохо после зимовки без хозяев. Похоже даже относительно простые напряги по зарядке и подзарядке им лень делать или это мало помогает почему-то.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @wcreader, 5 мегаджоулей это круто, но это если попугаями, а в обычных хозбыт слонах это всего 1,39 кВтч - т. е. с точки зрения любой автномной АКБ -ки разговор ни о чём (поскольку свинец сильно дешевле никеля, то поставив его поболее, ток заряда можно спокойно поднять до никелевого и даже превзойти его в абсолютном значении).
