1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Щелочные аккумуляторы для автономных систем
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Дык, пожалуйста, поставьте бензинку и карбюратурьте на здоровье! 3-5 кВт движков очень много, выбрать не сложно, но бензинки более ломучие, и с ними трудно гарантировать автозапуск.
    Автозапуск же в условиях автономки гораздо более актуален чем проблематика возможных поломок.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бензин щас дорогой, разливной пропанбутан на заправках в 1.5 раза дешевле. Поэтому малоимущие топят тарахтелки газом. И запуск зимой полегче и заслонку нет надобности шевелить.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @wcreader, да хоть кизяком топите. Это уже к теме не имеет никакого отношения.
    P. S. На подмосковных трассах пропан уже рвётся на штурм 19 рупий за литр. Отношение 1/2 (к 92-му) пробито нахфиг, и толку в таскании баллонов с газом для ДВС всё меньше и перспектива весьма хреновая.
    И... как газ решает проблему автостарта? А никак.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С газом то имхо полегче - электроклапан поставить в тракт газоподачи проще чем приделывать электроуправление заслонкой. Да и температура кипения у пропана намного нижее чем у бензина или тем более дизтоплива.
    Разливной пропанбутан все еще в 1.5 раза дешевле бензина.
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    1 -заводской дефект, вредительство в виде бросания мет предметов в банку... корозия такая что расперло пластины если был сухой...
    2 - врядли...
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если колхозить самому, то разницы я не вижу.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день гуру АКБ :) ! Потихоньку начинаю вливаться в Ваши ряды автономщиков.
    Приобрел инвертер PIP 2424HS 2400W 24В (фото-1). Ограничен в данный момент в средствах (все ушли в ИЖД). Пошел по не затратному пути - обзвонил знакомых летчиков, танкистов, карщиков и нашел АКБ (фото-2,3) отдали за недорого...Модель АКБ FL 350 II KP -по сылке http://www.rustok.ru/production/akbcheloch/tng_vl/fl350p у меня видимо 34 ТНЖК-350 II П У2. Подскажите из какого количества банок лучше собрать батарею и какие настройки выставить в инвертере по зарядке...Данную ветку осилил на треть - но занимаюсь этим вопросом плотно :). IMG_0881.JPG IMG_0882.JPG IMG_0883.JPG
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какие напряжения и токи этот электроблок могет отдавать в батарейки и принимать от батареек - максимальные и минимальные. И сколько штук батареек.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Зарядка от сети 30А - СП до 50А..при 24v .Батареек 34 - но все использовать не планирую надо набрать батарею из самых живых. На нескольких банках померил вольтаж ...до 1.28v.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Точнее - какие максимальные и минимальные напряжения ? Из 34 банок под 24в - только последовательно около 20 банок. Лучше отобрать максимально одинаковые по емкости после тренировочных циклов.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Как простому обывателю отобрать одинаковые по емкости?
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Для информации из мануала: 11.jpg 12.jpg
    Боюсь спалить т. к. у пользователей при заряде до 2v. на банку бывает :|:
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Во время тренировочных циклов строить графики разрядных напряжений от времени и выбирать максимально одинаковые.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ТНЖ - это от слова жопа. Вообщем может быть 18 банок последовательно еще будут терпимо заряжаться и терпимо отдавать хоть че-нить до отключения.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Сделать один ктц, один по методике о писаной мною неск страниц назад... потом опять сделать один цикл обычный. отобрать более менее одинаковые банки
    правда зарядное надо не децкое. и электричества угробите много... но как то работать будут...
    электролит менять - нету смысла наверное...
    кпд конечно очень низкий у них. но Захар он использует и ничего
