Шабашники сбежали, наткнувшись на плывун
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Анна Соколова, 13.09.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Не поленитесь развести достаточно жидкого бетона и всадите его в пазухи. Будет вам и дополнительная гидроизоляция и побльше прочности.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, интересная мысль. Но, думаю, этот бетон должен быть не по всему колодцу, а где-то от середины нижнего кольца до глубины промерзания, иначе он будет способствовать пучению от мороза верхних колец.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Обработка наружной поверхности бетонных колец битумом или обклеивание полиэтиленом позволяет грунту свободно скользить относительно ствола.
    Достаточно вскрыть колодец кольцевым окопом шириной 0,5 м.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    И даже не пытайтесь понять, что лучше, а что хуже.
    Естественным путем с весенними паводками процесс уплотнения продолжается в течение 1-2 месяцев. Водоносные протоки, каналы формируются и организовываются так как им удобно и через 2-3 месяца вода начинает поступать в колодец без примесей глины. Прокачивать глиняные колодцы нужно постепенно, полностью выкачивать колодец нельзя - это стресс для любого колодца.
    Засыпать песком можно, но при этом нужно проливать обильно его водой. Лучше всего годится отсев (мелкая щебенка) особенно на нижние 2-3 кольца.
    Если за кольцами песок ляжет не плотно, его просто постепенно вымоет в колодец и процесс формирования колодца продлится несколько лет, при этом вода в колодце постоянно будеит мутная.
    Мы не советуем и редко практикуем принудительный способ формирования колодца по многим причинам.
    Неважно, что Вы бУхнете с наружной стороны колец. Протоки в глине должны сформироваться и не намывать тонкую фракцию глины в колодец.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дело в том, что у меня вокруг колодца грунт песчаный без глины. Колодец на песчаном плывуне.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вашему колодцу глиняный замок не нужен, засыпать пазухи можно. Главное требование: грунт вокруг колодца на 15 см должен быть приподнят, колодец должен стоять как-бы на горочке.
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вот я и говорю, нет что бы дойти до Петровича, спросить!
  8. Ilves251976
    Ilves251976
    Ilves251976
    Москва-дом в Петровском Ивановская обл
    Тоже столкнулись с этой проблемой.
    Юрий с Тейково, чтоб тебе долго икалось.
    Двое работяг, Русских. Копали вручную. Еще порадовался что работящие и не бухают.
    Старался в их работу совсем не лезть, как оказалось напрасно.
    Оплачивал все своевременно.
    4 кольца выкопали,(хотя на 6 договаривались). И тут быстренько собрались.
    Все нормуль. Дальше копать смысла нет, у вас там чистый родник, воды будет много...
    И еще, скидку вам дать не можем, ибо работы сделано мало, а мы рассчитывали на большее.
    Рассчитался. До копки колодца, специально обговаривали что будет, если они наткнутся на плавун. Юрий с Тейково, уверял что это им даже поможет.
    На следующий год, вода не прибывает в колодец, и стала зеленой.
    После откачки воды, стало понятно почему эти гаврики сбёгли.
    Банально наткнулись на плавун, и сделали ноги.
    Здесь советуют закопать колодец, и начать копать новый.
    Вы чего? 40 тыров выкинуть на ветер?
    В моем случае, я принял решение не закапывать этот колодец, а сделать из него септик.
    Ну уж точно не закапывать, деньги в землю.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня плывун - живу с ним 6 лет как уже.
    надо просто доделать и все. зачем бояться его ?
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Ilves251976, А разведку не делали? Геологию не изучали? Так ляпили! На авось как и все.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    и разнести фекалии по всему водоносному слою?
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @AleSP, Это нормальная практика. Что Вас смущает в этом?
    А колодцы из 3-х колец это нормально, а в 5-ти метрах с септика воду сбрасывают.
    На эту тему много чего можно написать и поведать, нет желания тратить своё время. Всё равно как делали так и будут делать.
    Один такой не страшно, а десятки или сотни это катастрофа.
    Быть может вы считаете что сбрасывать воду с дренажа или септика в артезианскую скважину хорошо. Конечно нет, но делают.
    И зная об этом что мы смогли это остановить? Нет. Делали и будут делать но другие.
