Выбивает автомат на теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Latrkonstantin, 14.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Оставляйте все необходимые "концы" кабеля "теплого пола" необходимого размера. Т.е. определитесь где у вас регулятор температуры будет стоять. В инструкции обычно технология укладки и подключения подробно описана.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тут мультиметр не поможет, надо мегоомметром мерить каждый провод на "землю" . Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 мегаом.
  3. Latrkonstantin
    Latrkonstantin
    Latrkonstantin
    Гость
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Два важных нюанса:
    1) мощность системы для деревянного пола не должна превышать 100 Вт/м2
    2) мощность системы для деревянного пола на лагах не должна превышать 80 Вт/м2
    Надо учитывать, что часть площади помещения будет занята мебелью, основной или комфортный обогрев. Необходимую мощность вам может рассчитать продавец, с учетом конструкции пола.
    Читайте в 4.2 пункт 8 "Подключите и установите термостат"
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Про заземление все понятно, у меня есть возможность подключить именно к заземлению, а не занулению.
    Но вот по мощности - нашел калькулятор для расчета мощности, он мне на комнату 29м рассчитывает что-то около 500Вт надо. В магазине при покупке конечно еще дополнительно проконсультируюсь. Мне надо не для отопления (основное будет водяное) а для комфорта чтоб у пала температура была зимиой не 15гр, а 25-30. Пол по стяжке из к/б будет скорей всего из паркетной доски. Вдоль стен не знаю укладывать или нет кабель. С одной стороны там мебель может стоять и зачем греть под ней, но с другой стороны там самая холодная зона обычно.
    PS под комнатой помещение будет неотапливаемое.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вычитайте площадь мебели, под диваном можно оставить 0,5 площади дивана(если кровать, то всю её площадь под обогрев), площадь стола в вычитаемую площадь не входит.:)]
    Ну если посчитали 500, то ок. Не забывайте, что у вас ещё терморегулятор будет.
    Т.к. внизу неотапливаемое считал бы по 100Вт, за минусом S мебели. Или хотя бы мин. 70-80Вт на кв.м.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Посчитал за вычетом мебели даже если по 70Вт/м2 то получается около 1500Вт надо (максимальной мощности, понятно что регулятор будет температуру держать и возможно она вся не будет затрачиваться), а калькулятор выдал 500Вт, т.е. в 3 раза меньше.
    Кому верить уж не знаю :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Попробуйте в другом месте посчитать) У продавца пола или ещё где, в три раза ошибиться-не шутка)
    У того же продавца пола спросите,обозначив условия эксплуатации только, и пусть вам ответят.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так и сделаю. Кстати я на сайте продавца ТП считал и такая разница получилась.
    У меня же это будет спальная (значит 100-140вт/м2 должно быть), но по половому покрытию не подходит для паретной доски (ей 60-80Вт/м2 вроде как а то рассохнется). Вот и думаю. Хотя в принципе основное отопление у меня будет водяное и без ТП в комнате должно держать 20-25гр, а ТП должен создавать просто комфорт. Чтоб зимой на полу температура была не +12+15, а ближе к комнатной :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Где ты в ссылках было указано, что главное не мощность для теплого пола, а главное вроде чтобы его температура была не больше +27С вроде.
    Насчет пирога из водяного пола и "теплого пола", если я вас правильно понял, то такого нигде не попадалось.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну да или обычный (электрический) ТП или водяной, "гибридного" не видел :)
    Хотя идея может и не плохая совсем...
    Температура до максимум если 27 гр то тогда получается что этот пол во первых только для комфорта, топить не будет (мне и не надо), и во вторых мощность его можно изменять при постоянной температуре только увеличеснием площади обогрева.
    Кстати для такой небольшой мощности так уж обязательно отельную линию тянуть от щитка или достаточно взять провод от розеточной линии? В розетки ничего такого мощного включать не буду, линия на 4,5-5кВт расчитана у меня, так что 1-1,5кВт если ТП берет, то еще чуть более 3кВт останется у розеток в принципе.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря какая схема у вас, на розеточную линию 2,5. мм.кв. кабель и "автомат" на 16А(столько "держат" стандартные розетки).Также на "тёплый пол" до 3,5кВт.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну да у меня такая схема стандартаная под розетки. ТП же брать будет меньше где-то 1,5-2кВт максимум (мне же только для комфорта, топить им не буду), так что возможен такой вариант?
    Кстати линию эту я нагружал 5,5кВт мощности и все нормально даже автомат не выбило за полчаса, провода - даже не заметил чтоб нагрелись. Так что эти цифры в 16А на линию это скорей всего что-то среднее.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    16А на 2,5мм.кв. меди, это не среднее, а установленная норма.
    Хотите подключить от розетки-подключайте через распределительную коробку и не грузите линию больше чем 3,5кВт.
    Дом ваш, жить вам, а я как говорится, предупредил )
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Забыл добавить,УЗО ещё нужно на линии.
