Выбивает автомат на теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Latrkonstantin, 14.09.10.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ankar, да обырывы фазы можно им искать
    VenyaS, чуть дешевле DEVI при схожих мощностях. Но у нас в продаже не видно такого
  2. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    одножильный наверное смотрел, разница приличная..)
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Про какой говоришь, про Thermocable или DEVI? Вроде сравнивал оба двухжильных, правда у разных продавцов (по вашей ссылке и в магазине у себя в городе)
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Для комфорта (не отопления) достаточно мощности 50-60Вт/м2 у теплого пола или надо больше? Чтоб температура пола поддерживалась около 22гр., внизу - неотпаливаемое помещение.
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Это мало, минимум 100 Вт/м2 при хорошей теплоизоляции. Если теплоизоляции нет и нет возможности сделать, тогда надо прикидывать 160-180 Вт на /м2.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это точно для комфорта столько надо? Мне отопление им организовывать не надо. Как раз отопление по среднему 100 Вт/м2 площади считают насколько мне известно.
    Теплоизоляция будет примерно такая как 5-7 см ЭППС по эффективности.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    При такой мощности Вы будете очень долго выходить на режим.(спичками тоже можно нагреть, но ...) Так, что минимум 150 ватт.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    На режим в смысле даже на 20-22гр. температуры наружней пола? Я то кабель близко к поверхности думаю надо укладывать (не аккумуляционного типа ТП когда).
    По каталогу посмотрел на семтной базе - мощней 2,7кВт нет кабелей, и то это порядка 170м длиной будет кабель. Значит на 150Вт/м2 никак не выйду.
    PS если полы из паркетной доски то мощности насколько я знаю должны быть минимальны чтоб не рассохлась она.
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    Мощность должна быть достаточной, чтобы прогреть пол, а температура нагрева пола (в том числе и с паркетной доской), регулируется терморегулятором до + 27С.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот только кабель слложновато найти необходимой мощности и длины.
    По укладке: там есть нормана 1м2 сколько м провода или это от конкретного помещения все зависит?
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    В зависимости от шага укладки кабеля, будет меняться количество погонных метров кабеля и мощность пола на м2. К примеру один из типов греющего кабеля длинной 45 м, можно уложить на площадь от 3,5 до 6,5 м2. Если площадь пола большая, можно уложить несколько отдельных участков.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Т.е. в среднем можно принять 45м длины на 5м2 площади помещения, т.е. 9м/м2 в среднем. Да, для больших помещений много кабеля надо, как ни старайся его уложить...
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Для больших площадей лучше использовать водяные теплые полы.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да не про водяные думал не нравятся мне, и регулировка не такая, и СО должна всегда работать и риск протечек все же есть... в общем, не то.
    Что если 2 кабеля взять и проложить, чтоб мощности хватило? Параллельно врямо укладывать другу другу, т.е. шаг укладки будет в 2 раза меньший. Но только вот как датчик будет их включать обе параллельно - мощности его может не хватить, а по очереди толку не будет.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если одной бухты т.п. не хватает, можно уложить две или три, каждую в своей зоне, подключить на свой терморегулятор. Учесть расстановку мебели, там не ложить. Так будет надежнее. А вообще, к примеру бухту 140м, можно уложить на 20м2 не занятого мебелью пола, при мощности 100 Вт/м2.
