Помогите советом по шпаклеванию
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем komarya, 14.09.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Попробывать можно, если конечно старая шпаклёвка и побелка прочно прилегают к потолку и друг к другу. В противном случае, будете катать потолок и старая побелка а может даже со шпаклёвкой будут оставаться на Вашем валике. Желательно смывать предыдущие шпаклёвки и побелки.Проведите эксперимент. Возмите грунтовку глубокого проникновения и нанесите на Ваш потолок, если не будет слезать, значит дождитесь высыхания грунтовки и можите прокатать водоимульсионкой.Если же будет слезать тогда прейдётся снимать старые слои и шпаклевать снова.
    Желаю успеха.
  2. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    старая шпаклевка местами имеет светло-коричневые пятна
    для пробы покрасил водоэмульсионкой участок - шпаклевка не отваливается, держится хорошо, но пятна просвечиваются и думаю что придется очень много раз крачить чтоб их не было видно))
    а можно ли акриловыми красками красить? на многих написано что по бетону и штукатурке расчитаны?
  3. Tlakolin
    Tlakolin
    Tlakolin
    Красноярск
    Доброго времени суток! Есть классная шпаклевка по дереву akrilin. Очень эластичная мах толщина 2 мм. Время высыхания 2 часа!
    Пятна, какие? Желательно побелку устранить. Нанести грунтовку , протянуть финиш шпак-й покрасить водоэмульсионкой и наслаждаться! Есть специальные краски для бетона грунт+ TAKRIL , EPOKSIL двухкомпонентная .
  4. SvetlanaG
    SvetlanaG
    SvetlanaG
    Омск
    Здравствуйте! Нужен ваш совет. Горе-отделочники прошпаклевали блок хаус акриловой шпаклевкой темно-коричневого цвета, а нам хотелось, чтобы стены остались натурального цвета дерева. Подскажите, пожалуйста, чем можно удалить акриловую шпаклевку со стен. Буду вам очень благодарна.
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    SvetlanaG, акриловые составы плохо растворимы в органике, из своего опыта - бутилацетат хорошо оттирает пятна акриловой краски с одежды:super:. Но боюсь, что на шпаклевку со стен уйдет пару бочек бутилацетата:aga: и невообразимой количество нервных клеток. Если речь идет только о швах - я бы порекомендовал закрасить шпаклевку в тон древесины. Крайний вариант - сошлифовать.
