Опять про асбоцементные трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wasy, 14.09.10.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Могу посчитать полностью сколько мне стоил дымоход без внешнего кожуха.
    Трубы нерж. 5 м 2250 руб. + отвод 500 руб + тройник 400 руб. + заглушка 250 руб. всё d=130 mm итого 3400 руб + герметик термостойкий 100 руб.
    Также считал если уличную часть сделать из асбест. трубы, а подводку к котлу из нержавейки. Получается 5 м асбест. трубы 1000 руб. (цены привёл своего места жительства) + 1 м. нерж трубы 450 руб. + отвод 500 руб. Итого 1950 руб.
    Сэндвич (внутри 150мм нержавейка, снаружи оцинковка) находил по 1500 руб за метр. Выходит 4м на улице будет стоить 6000 руб, но за то не нужен кожух и утеплитель. Не взял только потому что не придумал как грамотно и эстетично закрепить его над кровлей.
    На счёт качества брал Нерж. трубу производства "Феррум", ООО, Воронеж, не забуду возьму кусочек на работу оставлю в концентрированной соляной кислоте только будет ли это показателем качества
    Всё делал своими руками и мне показалось, что удобнее работать с нержавейкой. До этого у меня был дымоход из асбестовых труб проходящий сквозь кровлю, а подводка к аогв жесть.
  2. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Заказал нержавейку 1мм, диаметром 180мм.
    Хочу сначала 2,5м. кирпича сложить, дыркой в 1кирпич). Потом нержовейка через плиту и за конек. Какой раствор и кирпич нужен?
    Есть глинянный с несколькими дырдочками в центре, я его в межкомнатных перегородках ложил, может его можно?
    А нержавейка такая В Челябинске стоит 1100р за метр. Возят из Екатеринбурга.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпич надо глиняный, полнотелый, без дырок.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    При горении сажи внутри еще как бахает. И сухой.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Как говорят "Пути господни неисповедимы" так и ценообразование в России.
  7. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Так какой раствор для кладки нужен дымохода? Про кирпич я понял.
    Сегодня нержавейку привез, плиту доламываю и ложить надо его, дымоход. Ну, некогда по форуму лазить, чес слово)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Глиняный раствор внутри помещений и цементный не доходя метр до кровли и выше ее.
  9. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    А если использовать готовые смеси? Глину, боюсь, не достану, а тем более приготовить ее. Вроде "мертель" есть или еще чего?
  10. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    хоть я проектировщик и снип разрешает асбоцементные трубы, но уже сама начиталась, что лучше их не ставить((
