1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Вобщем задавала я выше вопрос про яблоню... И листья у неё ещё желтые были... Вот кажется причина листьев: (
    Про влагозарядный полив тут я так понимаю можно вообще забыть, а вот не сгниет ли?
    Земля только что окультуренная - те перекопанная и не осело ещё ничего. Грунт глина, а сверху припудрен торфом, планировался газон. Пока не перекопали и не очистили от сорняков - луж не было...и болота такого не было.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    причина. Неправильная посадка. При таком грунте (глина) д. б. запрещено (намотайте супругу на ус) сажать в яму. Там собирается вода, корни в ванне, сгниют. А должны дышать.
    Ваши действия. На посадочное "пятно"(слегка порыхлить, высыпать стакан доломитки) вбить посреди кол и насыпать холмик из огородной земли (без удобрений, возможно, добавить торф и песок, 1,1,1).
    Вынуть саженцы (а чтоб с гарантией, купить новые, сорта под местный климат) и посадить на холмик.
    Саженцы ищите те, что привиты на карликовые подвои. У них неглубокая корневая система. Сажайте на холмик так, чтобы верхний корень был выше грунта на см 60 (для карлика), на 80 (для полукарлика или среднерослого).
    Не применяйте при посадке никаких удобрений, но закупайте их, чтобы начать помалу вносить уже после начала вегетации (приросты порядка 5-10см).
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну раз покупали в 2012 в Тимирязевке, то наверняка в начале Верхней аллеи в Мичуринском саду. Там яблони практически все на клоновых подвоях, так что можете о корневой шейке не беспокоиться, а вот прививку лучше не заглублять. может ничего не будет, а может будет. Есть сорта, один из них мелба, которые очень боятся подопревания, особенно на глиняных почвах, поэтому на время вегетации землю отгребать от ствола, а на зиму засыпать, потому что углубление вокруг ствола будет заполнено водой и, в зависимости от времени суток, она будет замерзать - оттаивать, что также очень нездорово.
    Надо, но начинающие часто делают общую ошибку, если с кольчатками еще путаница бывает относительно редко, то с плодовыми прутиками часто, я тоже прошел через это, так что плодоношение оказывается отброшенным лет на несколько. Может быть Вас миновало, а может и нет, вы же резали каждый год. опять же есть сорта, которые нужно резать особенно внимательно.
    С рычагом тоже управляются по разному, Ваш случай не самый эффективный, уже писал об этом.
    И Мичуринский сад (если есть, то немного) и, особенно, отдел зеленого черенкования продают ТОЛЬКО СВОИ саженцы, есть нюансы, по весне об этом говорили, но есть на Пасечной, недалеко от ОЗЧ слева площадка, где торгуют бог знает кто и товар такой же. Больше того, в ОЗЧ с начала созревания выкладывают образцы плодов и Вы видите, что получится из купленного, а не по фото и "Со слов".
    Витамины тоже еще не вылечили ни одного человека, но их отсутствие отправило немало в лучший из миров.
  4. Swetlanka
    Swetlanka
    Swetlanka
    Да, покупали на Верхней Аллее, 5А. Прививка у нас тоже получилась заглублена на 5-7см. Мне еще такая идея в голову пришла, покритикуйте. Что, если снять верхний слой земли на глубину Хсм в радиусе Yсм от ствола и засыпать получившуюся яму щебнем? К самому стволу щебенку не подсыпать. Получится, прививка не закопана, а вода в яме стоять тоже не будет, т. к. щебенка воду не держит и земле не даст засЫпать ствол. Если идея имеет право на жизнь, подскажите, пожалуйста, как определить Х и Y.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Swetlanka, Я бы так не делал. Возможно в этой же теме был небольшой спор по весне о холмиках. Там речь шла о высоте УГВ, но есть и еще одна причина, на мой взгляд, почему следует сажать всегда на холмики. Мы подкармливаем деревья не только минералкой, но и навозом, мульчируем, а это тянет за собой повышение уровня грунта т. е. посадив однажды на 5 см выше грунта, через сколько то лет окажется, что дерево уже сидит в яме. Другое дело, что при высоком УГВ нужен метр высоты, а компенсация повышения грунта 20 см. И еще, а грунт у Вас какой? Если песок, то забудьте все, что я писал, Вам это не нужно, если глина, начинаем сначала. Если не оставили идею поднять деревья, то я бы сделал так. Представьте детские качели из опоры и доски. Два ребенка садятся и попеременно оказываются выше-ниже. Здесь к тому концу, что ниже привязываете дерево, к тому что выше груз и льете много много воды. За неделю-две должно подняться. Задача упрощается погодой, опять обещают дожди. Это дольше, но менее травматично для дерева и Вашей спины тоже.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я в позапрошлые выходные поднимал два дерева. тоже заглубленная посадка. Деревьям 3 и 5 лет. но они практически не растут. Раскопал совком, руками выгребал землю из под корней. Потихоньку их вытянул. под низ положил кусок доски, чтобы зафиксировать на нужной высоте. мешал землю с водой до состояния очень густой сметаны и руками заталкивал под корни. Потом засыпал как обычно, полил. Поднял примерно на 10 см. Не знаю, правильно делал или нет, но через неделю было ощущение, что они даже и не поняли...что будет дальше - весна покажет
  7. Swetlanka
    Swetlanka
    Swetlanka
    AVS_1014805, спасибо! Грунт песчаный, ниже супесь. Глина глубоко.
  8. Swetlanka
    Swetlanka
    Swetlanka
    Мы практически также кусты поднимали. Один держал палку-рычаг, на второй палке-рычаге лежал камень, а между палками под корни другой засыпал землю. И так по периметру куста. Тоже не знаем, правильно ли делали, но выглядит неплохо. А что значит "они даже не поняли"? В смысле, опустились обратно или, наоборот, сидят на новом месте как ни в чем не бывало?
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да, именно как ни в чем не бывало. По паре корней все равно же повредил, как не старался. В субботу ехал и думал, что наверное как минимум листья пожелтели... Но ничего. все нормуль. Пока, по крайней мере.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Swetlanka, Тогда делайте "яму", будет меньше проблем с поливом, она будет собирать осадки, но в зиму насыпайте побольше снега, чтобы вокруг ствола не было уж очень низких температур. У нас глина, вот я и исходил из этого.
  11. Swetlanka
    Swetlanka
    Swetlanka
    Будем надеяться, что мы с вами все правильно сделали. :)
  12. Swetlanka
    Swetlanka
    Swetlanka
    @AVS_1014805, спасибо! Попробуем на одном дереве, но лучше весной, как я поняла? Зиму пусть уж живут так, как есть.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Swetlanka, Да, зимой полив не нужен.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Если на дереве это не последние два корня, то имхо повреждение даже к лучшему, т. к. вызовет ветвление и мочкование поврежденных корней.
    Если корневая существенно повреждена была бы, то необходимо было бы весной верхнюю часть привести в соответствие с подземной.
    Если идти к ОЗЧ, то слева овощная опытная станция им. Эдельштейна. Малину у них брал (от Микроклона) оказался пересорт 4 сорта 100%.
    А вот земляники крупноплодная 100% совпадение (пять сортов). Маточники у них там находятся.
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Корневая достаточно мощная по сравнению с той, что сажал несколько лет назад в виде саженцев. Думаю - сильно не навредил. А вот роста надземной части практически нет. И если вишня в этом году наконец-то дала приличные приросты, то яблоня практически не растет. Но по 3-4 яблочка дает уже третий год.
