1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Моим яблоням и грушам по 2-3 года и тоже проблема неправильной посадки изначално: грунт глина, а мы посадили их совсем в маленькие ямки, да и не совсем удачное расположение сада наметили, теперь решили их пересадить, а для этого нужно выкопать большие ямы, накидать туда перегоноя и земли, и только весной пересадить. Не знаю, насколько это рисковано, но другого выхода нет - будем пересаживать. Те груши и яблони, которые посадили в глубокие ямы сразу - сильно осели, но, как мне сказали, это не страшно, главное, чтобы шейка (или прививка?) не ушли в землю.
    Еще: так и не поняла - в каком направлении должна быть прививка - на север или на юг?
  2. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    Прививка смотрит на юг
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Не спешите выкапывать. Большие ямы в глине могут стать бассейнами для сбора воды, загниют корни. Расширяйте холмик вокруг корней , присыпая чёрную огородную землю. Удобрения вносите в проколы(заострённой палочкой на глубину 15см) вокруг проекции кроны.
    Над горизонтом д.б. корневая шейка. Место отхождения корней от стволика.
    Ориентация прививки несущественна. На моих деревьях их по 20штук. По всем сторонам света.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Или на север.
    Вопрос. 5.С какой стороны (юг, запад…) найлучше делать окулировку? Если есть нюансы, обязательно укажите.
    Ответ. Окулируем почку обязательно с северной стороны, таким образом защищаем её от солнца.
    Цитата с какого-то сайта. С какого именно не принципиально, поскольку их множество и рекомендации не однозначные.
  5. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    Что понимается под прививкой? Привитый ствол или "пипка", торчащая от корня? Я так понимала, что эта "пипка" должна быть на юге. Или нет?!
  6. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    Правильно считала,это "пипка"
  7. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    У меня вот какой вопрос. Посадили 4 яблоньки и одна оказалась как бы в яме. Прививка выше почвы, но сама яблоня очень низко относительно земли. Если подсыпать землю, прививка под землей окажется. Пересаживать не хочется, она хорошо прижилась. Как быть? Оставить как есть?
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Весной необходимо поймать момент, когда раскисает(оттаивает) почва. Это неск.дней(меньше недели). В это время за стволик приподымите деревца до уроня: корневая шейка--горизонт(или на 5см выше). Под корни подсыпайте огородной земли.
    Если немного опоздали, сделайте вокруг буртик, влейте до 5 вёдер воды и ... тоже тяните.
  9. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Поднимать надо будет, это однозначно. Я даже пересаживала молодую яблоньку через два года после посадки, и ничего, прижилась, правда плодоносить стала позже.
  10. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
  11. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Пуся, надо смотреть не на каком уровне прививка, а на каком уровне точка переходя ствола в корни. Вот именно эта точка должна находиться на уровне земли. Если яблоня не большая, то лучше подкопать ее со всех сторон и посадить так, как надо. Но только, конечно, весной. Сейчас, я думаю, поздно. А впрочем, если земля не замерзла, можно и сейчас. Иначе ваша яблоня не будет плодоносить. Расти потихоньку будет, а урожая не будет. И чем старше будет яблоня, тем пересадка будет, вы сами понимаете, сложнее. Даже 3-х летку трудно пересаживать, потому, что корни у нее уже большие. Придется много корней подрубать. Можно загубить дерево.
  12. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Вот как раз точка перехода от ствола к корням находится ниже уровня земли. И если подсыпать землю, то засыплю прививку. Буду поднимать весной.
  13. Лолочка
    Лолочка
    Лолочка
    Нижний Новгород
    Люди, помогите разобраться, пожалуйста!!
    Не знаю, куда поместить свой вопрос, решила в эту тему.
    Сейчас прочитала мнение одного ученого из нашей с/х академии, что корневая шейка у привитого саженца ( речь была об абрикосах, но Я так поняла, что относится к САЖЕНЦАМ привитым вообще) находится НЕ в месте утолщения в зоне перехода сволика в корни, А!! в месте спайки подвоя и привоя! И что при посадке заглублять нужно по это место, получается, что по прививку? Мамочки!! Это правда? А то мы черешенки и грушку-малышку посадили, а заглубили по корневую шейку..
    ( дело -то в том, что что-то у нас в городе по сайтам я не могу найти сорта, какие бы мне хотелось, бедный очень ассортимент. А на одном местном форуме какая-то дама хвалит питомник этого человека. Набрала его фамилию в поисковике, и нашлась статья в газете, где он дает интервью и вот такое говорит..)
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Лолочка, всё Вы сделали правильно.
    Желательно деревца на семенных подвоях сажать, ориентируясь на корневую шейку-- место отхождения от стволика самого верхнего корня.
    Возможно, упоминаемую даму сбило с толку то, что в "питомнике этого человека" деревца строятся на клоновых подвоях( чаще применяются при желании получить карлики). У клоновых подвоев отсутствует корневая шейка.
    Заглубление "по прививку" иногда применяют для перевода деревца на корни привоя. Например: при прививке груши на рябину об.
  15. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
