1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Землю хорошо пролить. Из земляной каши вытаскивать проще, да и земля сядет плотнее. Поднимать до появления первых первых корней. Не исключено, что это будет сантиметров 10. И лучше если будет небольшой холмик а не ямка.
    Касательно простыней! Вот цитата с другого форума: "
    Неоднократно наблюдал подопревания штамбов яблони и сливы при обмотке штамбов полосками спанбонда 60. При повышенной влажности действует как мокрый компресс. "от Irus » 21.11.2017 "
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Землю укрыть, а не деревце обмотать! Когда поднимете, подвяжите к колу, чтоб не сразу утонуло.
  3. Massimo
    Massimo
    Massimo
    Добрый вечер.
    Я хочу спросить мнение о двух саженцах исходя из дискуссий о корневой шейке и т. д
    1. Кандиль Орловский, 54-118, посажен трехлеткой в этом году на холм. Изначально в ведре с саженцем место прививки было засыпано землей, я его разгреб, но вижу, что подвой дал бороду корней буквально в сантиметре от прививки. Оставить как сейчас? Засыпать? Смущает, что яблоня будет оседать, мульча преть и однажды прививка сравняется с землей. Другая яблоня на семенном подвое у меня нормально зимовала с частично оголенной корневой шейкой.
    2. Народное, 54-118, посажен в прошлом году однолеткой, отлично перезимовал и пошел в рост
    Высота прививки над уровнем земли около 15 см. Меня смущает, что привой растет под углом к привою - с точки зрения сопромата может вся эта конструкция однажды переломиться? Имеет ли смысл подсыпать землю ближе к прививке, чтобы увеличить якорность?
    Спасибо.
  4. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Борода корней это берноты. Особенность клоновых подвоев. Мгновенно образуются при травостое. Зимой это место крякнет. Обязательно засыпать. И второй саженец придется подсыпать и не обязательно за один год.
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Massimo, не нужно ничего никуда подсыпать. Если не нравится эстетика в следующем году можно отрезать эти корешки. По второму дереву можно вытянуть растяжками, за верх подвоя влево (по фото) за середину привоя вправо, посмотрите привой, где лучше натянуть, чтобы не сломать. А можно и так оставить, со временем по мере роста дерева в толщину должен немного сравняться. Можно помочь весной бороздованием.
  6. Massimo
    Massimo
    Massimo
    Спасибо. Отличные взаимоисключающие параграфы)
    Вот я читаю, что морозостойкость корневой системы около -15. Отмерзнет бернота в бесснежный мороз или уже сам открытый стебель при этом повредится, откуда бернота отходит?
    Если бы там было 2-3 корешка, я б конечно отрезал.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Так я Вам и написал весной отрезать. Если боитесь засыпьте на зиму торфом например. Весной отгребете и отрежьте.
    Есть зависимость, чем большая часть клонового подвоя находится над землёй, тем большее влияние имеет он на дерево в целом. Он так и будет корешки давать при любом удобном случае, как заметила @lapa50. Так что весь его теперь в землю закапывать?
  8. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Друзья! Та же самая проблема. Весной посадил черешню, сейчас смотрю земля осела, получилась яма 15 см. читаю и тут пишут, что необходимо обильно пролить и тянуть за ствол и поднять саженец! Не порву таким образом корни. Какая то рисковая ситуация. Может проще выкопать и заново посадить на то же самое место только предварительно насыпав побольше земли...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Осенью подтянуть вверх. Не проблема в состоянии покоя,
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно улыбнусь навстречу?
    Мы боимся оборвать корни при проливе и вытягивании (медленном). Но не боимся оборвать корни при выкопке и обратной высадке.
    Где логика? И по какому варианту меньше шансов реально оборвать корни?
    И в конце концов, не пофиг ли частичный обрыв корней, если саженец еще молоденький?
    Я бы не парился особо. Где будет раневая ткань, там быстро сейчас нарастут новые всасывающие корни. Не знаю, какие надо создать условия, чтобы корни не расли. Разве что действительно рыть ненужные ямы в тяжелых почвах. Тогда да, тогда им плохо.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день. На участке растут 3-4 летние саженцы (яблони, вишни, груши). Сажались без подготовки ямы, почва -20-30 см привозной земли, дальше песок и глина. За 2 сезона очень маленький прирост, предполагаю что из за бедного грунта. Как лучше их удобрить? Выкапывать саженец, готовить яму и сажать на место? или не трогать и досыпать чернозем сверху?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ищите причину уж точно не в неподготовленной яме
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А в чем? Саженцы здоровы, бедный грунт на прирост никак не влияет?
  14. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Добрый день, уважаемые форумчане! Так уж вышло, что на прошлых выходных была незапланированная посадка вишни 2-летней с ЗКС. Поэтому в этот же день была вырыта яма 1х1 глубиной 60 см. Засыпана плодородным грунтом (верхний слой).
    Я решила попробовать посадить «в грязь», чтобы меньше усадки было. Начала проливать яму, но в итоге полностью ком промочить не удалось (когда перемешивала ее, местами как будто вообще не поливала), хотя земля была как желе.
    Посадила саженец на см 2-3 выше уровня земли (увидела это, когда уже засыпала землей вокруг саженца, а при посадке казало, что на см 5 от уровня земли посадила). Ещё раз пролила с корневином.
    Теперь жалею, что не посадила саженец на 8-10 см выше уровня земли. Мне кажется, он почти вровень с землей.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли на этих выходных саженец все-таки раскопать и посадить повыше, пока корни активно в рост не пошли? Или нормально все будет и усадка будет минимальная?
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день!
    Если есть глина, то это уже нормально.
    Из личной практики: саженцы на песке первые 2-3-4 года почти не растут, наращивают корневую, особенно плохо растут, если приствольный круг не замульчирован. Потом догоняют ровесников. Нужно: поливать, подкармливать в меру, замульчировать приствольный круг, чтобы привлечь червей и убрать конкуренцию с травой.
