1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Спасибо! Глина идёт после песка, на глубине 1,5-2 метра. Если мульчировать и добавлять по кругу питательной почвы, обойтись без перезакладки ямы можно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В двухлетнем возрасте бедным будет грунт не тот в котором большая концентрация питательных веществ а тот который механически подходит для молодых растений...а это газопроницаемость, рыхлость...возможно
    играют медвежью услугу и только тормозят рост
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Перечитал несколько раз, ничего не понял. Грунт в котором большая концентрация питательных веществ не будет бедным...а тот который механически подходит будет бедным. В чем смысл..?
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Добрый день, видимо Игорь имел в виду, что если грунт хоть и плодородный, но газонепроницаем, то корни в нем чахнут из-за нехватки кислорода. И обратно, если даже на песке создать условия для доступа кислорода к корням, повысить рыхлость грунта (а это достигается мульчированием, привлечением червей) и обойтись минимумом подкормок+ своевременный полив, то развитие будет нормальным.
    Возможно привезенная Вами земля мертвая. Опять же нужно мульчирование, высадка сидератов для развитие в ней микроорганизмов (бактерий, грибов). Возможно применение чего-нибудь типа Байкала.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    вот как правило, она и мертвая, т. к. обманывают и под видом плодородной продают отработку из государственных теплиц (так по крайней мере во Владимире, уже обжигалась)
    а Царь-Батюшка из фикспрайса подойдет, или тоже обман?
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Не знаю. Я фублю использую.)
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день, спасибо за разъяснение. Я правильно понимаю, что выкопка саженцев и перезакладки ямы не имеет смысла? Мульчировать буду обязательно, а удобрять можно значит сверху.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    прям стесняюсь спросить, это из анекдота про куклу, или какой-то новый препарат?
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Типа того, только такие эмоции вызывает не кукла, а полученный продукт. ;) Это закваска скошенной травы (хорошо крапива, щавель, полынь и пр.) в воде с доступом кислорода. Через неделю литр фубли мешаем на ведро воды и поливаем. Домашних к огороду не допускаем, иначе будут повторять название препарата.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Maectro, На меня тут обиделся один форумчанин что собаку в пример приводил...но тем не менее вернемся к собаке...Если маленького щенка кормить ведрами он от этого быстрее не вырастет.
    Я о том что в первые годы (пусть будет год) саженцу не корм нужен. а способность 1. Адаптироваться и 2. Способность усвоить тот минимум который должен быть хотя бы для роста...Такой минимум будет всегда в любой почве (даже почти песке) 3. Условия для обмена веществ (тут много слагаемых мало относящихся к почве)
    Так вот для первых двух что касается грунта, это рыхлость его, газопроницаемость, насыщенность биотой, для которой созданы условия (иногда обычная доска брошеная на землю будет сборищем червей)...Теперь попробуйте полить землю в приствольном круге, если после полива она превращается в асфальт то от наличия\отсутствия питания в этой почве ни чего не зависит, саженец будет сидеть и "молчать "долго
  11. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, а как улучшить этот "асфальт"- обычное рыхление? или есть что-то для лентяев, типа меня?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прорыхлите, затем полейте-опять асфальт;)Рыхлить после каждого полива? Это морочно и надоест
    1. Добавьте при посадке механический рыхлитель-грубую органику, сухие палки, щепу. солому, торф и т. п.
    2. Если посадили уже то добавляйте органику сверху (сено,солома,листья и т. п...даже под щебенкой, хотя это не органика почва будет заметно рыхлее чем голая)
    3. Если есть дерн (не трава а именно долголетний слой дерна) то не делать огромных ям разрушая дерновину...сажать только-только чтоб корни влезли...при росте корни пойдут в стороны под дерн...а дерн это круче чем мульчированая почва...под дерном всегда рыхло и комфортно, хотя на песке я валю мульчу сверху дерна...но это уже другая задача-для питания
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, у нас состав земли очень скудный: дерновина есть, но ее толщина где-то 3-5 см, далее песчано-глинистая земля 10-15 см, а дальше песок с пластами глины, общая толщина земли максимум 20 см. как же тогда обойтись без огромных посадочных ям? саженцам ведь есть будет нечего. или я что-то неправильно понимаю?
  14. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    @Sadovnik62, добрый вечер! Недавно оставляла здесь сообщение №389 (26 страница). Если Вам не сложно, не могли бы посоветовать, пожалуйста, что мне делать в моей ситуации? :|:
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Спасибо, буду активно рыхлить и мульчировать следующий сезон!
