1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вопрос не понятен, так как всё сугубо индивидуально (саженцы же различны бывают) и каждое действие имеет определенную цель
    Если на обратный рост однолетний хлыст то уж не менее 50% удалять, но саженец может быть довольно мелким, а штамб хотите довольно высоким, резать 20% глупо и получите не скелет а метлу с острыми отхождениями...как быть? либо доращивать еще сезон и забыть про секатор, либо низкий штамб
  2. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    А если доращивать ещё сезон, и при этом начнут от штамба расти какие-либо ветви, их нужно удалять сразу, как только появятся или по весне уже?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это тоже по обстоятельствам. Правило-не нужное прищипывается или удаляется при летних операциях, нужное не трогаем, но всё сугубо индивидуально для конкретного растения
  4. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Сфотографировать посадку уже не получится, на дачу вернемся только весной. Прививка у них точно над землей. Про берноты погуглила, я что-то такого не помню на саженцах. Хоть бы картинку этих бернот. Я правильно поняла, что чем выше ниже прививка, тем крупнее дерево или наоборот? Запуталась что-то. И еще вопрос, что такое плодухи?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем ниже прививка тем сильнее
    Плодовые почки. веточки, кольчатки и т. д...то что цветет и плодоносит
  6. OSova
    OSova
    OSova
    @Sadovnik62, Игорь, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как можно распознать подмерзший саженец при получении заказа. Как можно спасти замерзший саженец? или это уже бесполезно? очень признательна за совет
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срезом кусочка коры...ножом (я обычно ногтем) ковырнуть, под корой зеленое должно быть
    А где он подмерзнуть то мог? морозов еще не было
  8. OSova
    OSova
    OSova
    Игорь, спасибо. служба доставки СДЭК, доставляли из Москвы во Владимир, а потом еще и потеряли, почти 10 дней искали, все это время посылка находилась на складе открытом. пришло, нечто сильно подвядшее, сделала надрез. вроде бы признаков жизни нет. или все же есть жизнь на марсе?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Морозов-то еще не было, чтоб саженцу замерзнуть. А вот корни, если они были в таком виде как на Вашем фото, могли засохнуть. И это гораздо вреднее нахождения при небольшом минусе (в принципе этот саженец должен ведь выдерживать и бОльшие минусы, если собирается расти под Владимиром).
  10. OSova
    OSova
    OSova
    иными словами, в корневине бесполезно вымачивать, во влажный субстрат также бесполезно укладывать?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну что ж так категорично? Я ведь вижу только небольшое фото, и могу лишь предполагать. Если Вы заметили, я не утверждала ничего категорично, а лишь написала
    А Вы держите саженец в руках, ощущаете его, видите вблизи. Вам проще оценить его состояние, чем людям дистанционно, по фото. На сливе, кстати, рана на стволе - тоже не прибавляет ей здоровья.
    Но сейчас замачивать ни в чем, тем более в стимуляторе, бы я не стала - это будет саженцы будить (если они живые), а будить их в декабре еще сильно рано. Сейчас надо как-то изыскать возможность их на улице прикопать. При этом корни (да и все целиком можно) засыпать влажным грунтом, чтоб они не сохли дальше - это главное.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за совет. да они все какие-то сильно подвядшие пришли. я правильно поняла?: прикопать во влажном субстрате в погребе. рану замотать стрейч-пленкой от грязи (без фанатизма). пробуждать в корневине в марте. или не пробуждать?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я где-то писала про погреб? А в погребе будет достаточно холодно чтоб саженцы не пробудились и не высохли? Почему не на участке?
    Зачем в марте? Лучше всего дать им возможность проснуться естественным образом, когда в саду начнут деревья и кусты просыпаться. Потому что если пробудите их раньше - придется до окончания заморозков обеспечивать их рост где-то в помещении - дать достаточное количество света, не слишком высокую температуру, нужную влажность воздуха - то есть, в сумме, немалый геморрой. И результат не будет лучше чем при естественном ходе событий.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    доброе утро. про погреб Вы не писали. это мой план действий, который я выношу на обсуждение, т. к. прикапывать уже практически невозможно- земля промерзла, отдалбливать только перфоратором)
    спасибо, дать спать (если живые) до мая, затем вынести, посадить, пусть сами борются за жизнь, если она там есть.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно купить мешок торфа или другого грунта, положить саженцы на землю и сверху засыпать. То есть понятие "прикопать" не означает обязательного выкапывания ямки в земле. Можно ведь сделать и насыпь. Суть в том чтоб закрыть саженец от иссушения влажным субстратом. Даже мелкие увлажненные опилки сойдут. Это ведь только хранение до весны.
