1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Яблони до 7 лет, пишут здесь на форуме консультанты, можно поднимать рычагом и подсыпать землёй корни, чтобы приподнять.
    Исключительно весной, проделывают эту процедуру, пока нет сокодвижения, когда тает снег и земля очень влажная. Или проливать водой до состояния грязи в приствольном круге.
    А покрышкам вообще не место в саду, только в утилизации.
    2х-3х летки можно пересадить, вроде они потеряют год в развитии из за пересадки.
  2. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Подскажите, пожалуйста, какой примерно вес противогруза нужно использовать для поднятия груши четырёхлетней?
    Ориентируюсь по этой картинке:
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вряд ли кто-то сможет дать однозначный исчерпывающий ответ, слишком много составляющих. Исходите из того, что чем больше груз, тем быстрее выдернете вверх. Другими словами, чем больше момент силы (вес х плечо), тем быстрее и травматичнее для корней результат.
  4. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Добрый день!
    Нужен совет.
    На маминой даче все плодовые деревья (яблони, груши, черешни, грецкий орех) оказались ниже уровня земли (корневые шейки). Участок ровный, плодородный слой 20-25см, далее 10-15см суглинок, ниже сплошная глина.
    По весне во всех минимальных понижениях рельефа стоит вода. После сильных дождей та же беда.
    Планирую поднять общий уровень участка плодородной землёй на 10-15см и вдоль забора одной из сторон участка сделать дренаж.
    Что можно сделать с плодовыми деревьями? Они уже высотой 3.5-4м и размещены по
    всему участку. 2 года назад приствольные круги черешни 1на1м весной более месяца стояли в воде (откровенная лужа глубиной 3-5см). Пришлось весь приствольный круг поднять до общего уровня а вокруг ствола сделал понижение, примерно, 10см глубиной и диаметром 20см, оголив шейку дерева. Прошлой весной
    воды в них не было.
    Что посоветуете? Пытаться поднять деревья рисковано, уже большие и порублю много корней. Делать дренаж от каждого дерева к основному дренажу не хотелось бы, да и как?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дренаж. Правильный можно и не делать, но водоотведение (так будет правильно) делать придется. Делается такой дренаж просто - лопату в руки и в общий дренаж. Если нет возможности, то водосборный колодец и периодически откачивать или дренажный насос с лягушкой.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Не проблема. Поставьте и насыпайте грунт, мульча и т. п https://pollina.ru/shop#bird_ repeller#!/tproduct/163489043-1621958733112 - барьерная защита. В общем-то от соприкосновения штамба с грунтом она и предназначена.
  7. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Ну, не знаю. От некоторых деревьев до запланированного дренажа участка до 50м
    зигзагами с огибанием построек и проходами через дорожки! Проще возле таких деревьев, комбинируя по 2-3 выкопать свой не большой колодец, обложить геотекстилем и засыпать камнями. Только вопрос заглубления корневой шейки это не решит
  8. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Спасибо за ссылку! Только от заглубления корневой шейки это вряд ли спасёт.
    Хотя, возможно, если заглубить эту сеточку до уровня корневой шейки, земля в заглублении будет подниматься и не так быстро и можно будет убирать её рукой
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Подвои какие? У меня антоновка дала отличные придаточные корни. Другого эффекта, тем более отрицательного, не наблюдал. Клоновым вообще пофиг. Заглубленная шейка у клоновых вообще не проблема, потому что она условна. При Вашем грунте дополнительные корни скорее благо, чем зло. Не допускайте только перехода привоя на свои корни, да и это не самая большая проблема.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На этот вопрос никто не ответит, слишком много неизвестных. Подбирайте опытным путем. Основа - много-много воды, подлиннее и попрочнее рычаг, не слишком большой вес. Плохо пролитая земля и/или большой противовес приведут к обрыву большого количества корней. При попытке ускорить результат будет такой же.
    В идеале земля пролитая до сметанообразного состояния, груз немного превышающий баланс и до недели времени.
  11. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Тут я совсем не специалист, судя по всему, не клоновые подвои. В любом случае, сейчас уже место привоя ниже уровня земли. Наверное, по весне буду пробовать на одном дереве поднять рычагом
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем делать корыто для воды, лучше уж холм тогда насыпать, ну и пусть выше прививки... На выживание
    Абрикос, черешня критично, а остальные могут жить
  13. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Как то стрёмно оставлять на неделю рычаг без присмотра в момент полного размокания всей зоны корней. У меня ранней весной с строгой периодичностью бывают ветра, срывающие поликарбонат с теплиц.
    Может можно пробовать сократить время подъёма ствола до нескольких часов, подрубив все корни по периметру кроны? В моём случае, периметр кроны 3-3.5м в диаметре, стоит ли рискнуть на одном дереве?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Степень обрезки корней прямо пропорциональна обрезке кроны, даже крону убрать нужно будет в бОльшей степени. Страшна не обломка отдельных корней а 1. разрушение связей рабочих мочек с грунтом 2. Проникновение кислорода через трещины образовавшиеся при подъёме.
    Обкопать траншею весной уменьшающую корневую в 2 раза, это 1,5 метра диаметр. Траншея около 60 см глубиной с занутрением чтоб обрезать вертикальные корни растущие вниз. Засыпать эти траншеи питательным субстратом перегноя навоза, листьев, песка 30/30/30.Поднимать рычагом осенью после листопада
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вам, в общем-то, уже отвечено. Скажу с другой стороны.
    У Вас 2 основных задачи и решать нужно обе.
    1. Исключить застой воды.
    2. Дать возможность жить деревьям.
    Есть, наверное, и 3-я. Время, т. е. поднять грунт на всем участке одномоментно не просто.
    1-ю решаете прокладкой дренажной трубы. Трубу брать лучше всего перфорированную в чулке из геотекстиля сотку или больше. Закладывать глубже диаметра/половины диаметра от уровня глины смысла нет. Водопроницаемый слой застой воды не даст, а лопатить глину никакого смысла нет, только трата сил с последующим заплыванием той же глиной. Так Вы и по лужам шлепать после дождя не будете и закисление почвы меньше будет.
    2-я задача решается сначала посадкой на холмы, потом наращиванием плодородного слоя. С этим понятно, писать не буду. По корневой шейке уже написано. Поднимать или нет смотрите по месту. Я писал о том, чтобы повреждение корней было минимальным. Может вообще не заморачиваться. Деревья будут повыше да, может, подольше проживут.
    И с холмиками. Если есть водяная крыса, то я бы трижды посоветовал подумать о холмиках. Для дерева такая посадка очень хороша, но они (холмики) привлекают и крысу, жизнь в луже не нравится и ей. Так что тут палка о двух концах.
