1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Хочу попробовать " вытащить "свои четырёхлетка - яблони и грушу. Заглубление произошло из- за насыпания земли под газон. Как определиться со сроками заливания? И когда уже поздно?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше в состоянии покоя. Но убедитесь что грунт оттаял, по мерзлоте не поднимите.
  3. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Сливу посадили прошлым маем!
    Муж ее обкосил триммером!
    Она дала 4 тоненьких побега? Что делать? Оставлять один? Они примерно одинаковые по своей тонкости
    И еще нарисовалась проблема! Стали собирать теплицу и оказалось, что слива менее, чем в метре от теплицы! Хочу ее пересадить! Как это правильнее сделать?
  4. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Спасибо за наводку, теперь все понятно. Тоже посадила яблоню неправильно, основываясь на "нельзя заглубоять прививку", а теперь понятно про корневую шейку. Ну теперь один извечный вопрос-что делать?
    Прививка от кш может и на 10 см вниз уйти, попробывать первый корень от ствола найти? А какие признаки заглубления кш на самом деревце? У меня 6летка яблоня, рост у дерева хороший, по паре яблок 2 года давала, может заглубление не критично?
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @era33, на каком подвое деревце?
  6. era33
    era33
    era33
    Без понятия:aga:
    Достаточно отгрести землю только от ствола или необходимо слой грунта выравнивать с уровнем кш по всему приствольному кругу?
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @era33, если подвой семенной, то нужно обязательно искать корневую шейку и освобождать штамб от земли до неё, а если подвой клоновый то ничего не нужно делать, т. к. корневой шейки, как таковой у них нет, а есть так называемая условная кш, которая образуется по уровню земли, т. е. как посадили, так корни и нарастут.
    Если развитие хорошее, имхо посадка нормальная, а то что не плодоносила до 6 летнего возраста указывает на то, что подвой семенной.
    А сорт какой не помните? Дерево сейчас высокое?
    Прививку на семенных подвоях, как правило делают на уровне корневой шейки или близко к ней.
    Берете с комом земли и аккуратно переносите на новое место. По идее за год она вряд ли нарастила большую корневую. Если корни повредите, то соответственно часть верхушки нужно будет подрезать. У меня еще листья на косточковых не появились, так что наверно у Вас также и можно смело пересаживать.
    Когда будете пересаживать, то посадить нужно чуть выше уровня земли 4-5 см., с учетом последующей осадки грунта.
  8. era33
    era33
    era33
    @shturmovick, сорт Лобо, рост метра 2, хорошо развернутые ветки, по виду красавица, дает прирост ежегодный, всетаки скорее пятилетка, на первый год посадки трехлеткой попыталась дать яблоко, на второй год пара, сейчас третий год. Я отгребла всю землю от ствола, до появления первого корня у самой поверхности, по кругу снять земли много не получается, будет яма в зоне хождения, сделала с уклоном к стволу равномерное снятие.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @era33, если клоновый, то можно не беспокоиться. А так все правильно сделали. Главное, чтобы вода там не стояла.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите советом...
    Вишни были посажены 4 года назад, как тогда думали, забор будет дальше..но он оказался ближе...Именно поэтому они слишком медленно растут? проф настил отражает слишком много света для неё? 2015-05-02 20-35-44.JPG 2015-05-02 20-35-51.JPG
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @smisl, для вишни не бывает слишком много света. Ищите причину в другом. Надеюсь, я правильно поняла Ваш пост: вишни растут с южной стороны от забора и полностью освещены солнцем? (не обижайтесь, просто уже бывало, что человек описывал ситуацию с точностью до наоборот, типа применял вместо слова "затеняет" - "отражает").
  12. smisl
    smisl
    smisl
    да солнце практически весь день светит на них...
    Сразу за забором канава с водой. слишком большая влажность тоже наврятли может вредить? или нет?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @smisl, а вот это может. Вишни, как и другие косточковые, не любят высоко стоящих грунтовых вод и излишней сырости. Близость канавы и вообще сам факт ее существования дает повод думать что уровень грунтовых вод высокий.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    в канаве всегда стоит вода, а вот в соседней теме фотки и проблему описал https://www.forumhouse.ru/threads/46170/page-49#post-12842015 эта вишня растет в 5 метрах от деревьев постом выше. Но росла очень быстро...в первый год правда её под корень съела собака, и вот потом она начала достаточно быстро рости.
    Но что мне делать с данными деревьями? пересадить подальше от забора/канавы?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @smisl, сперва я бы исследовала глубину стояния воды там где растут вишни и там куда планируете их пересадить. А то может и там и там одинаково. Кстати, то что "быстро выросшая" вишня плохо перезимовала - тоже не в пользу хороших условий говорит. Правда, может и сорт (или все сорта) не очень подходят для вашей местности. Вишни - такое дело, не самое простое, как ни странно. Тем более Ленинградская область. Коронные места вишни - Черноземье, гораздо южнее нас с Вами. Возможно, стоит сажать их у вас на холмики, приподнимая таким образом над залегающими водами.
