1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Неправильная посадка плодовых (как исправить?)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сергей60, 01.06.10.
  1. Dsuren
    Dsuren
    Dsuren
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, посадил дерево 2 года назад, Летом обнаружил что под деревом пустоты образовались, уплотнил землю и сейчас получилось так что корневая шейка находится ниже уровня земли. При поливе ее все время заливает, да и земли подсыпать боюсь, т. к засыплю землей. Посоветуйте, можно как-то приподнять дерево пока оно еще молодое ?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обкопать, приподнять рычагом, подсыпать грунта.
  3. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Если речь про саженец, привитый на клоновом подвое, то есть мнение, что корневая шейка тут не совсем то же самое, что и у сеянца-дички. Если прививка выше земли, то этого достаточно для правильной посадки. А то место, где начинаются корни у клонового подвоя даже рекомендуется углубить. Но у этого подхода есть и оппоненты, утверждающие, что незаглубленная корневая шейка - незыблемое правило посадки саженца.
  4. IrinaBV
    IrinaBV
    IrinaBV
    Королёв
    Подскажите пожалуйста, можно ли пересаживать яблоню примерно 5-6 летнюю? (точно не знаю, но немного больше наших 4-х леток). Посадили предыдущие хозяева очень близко к соседскому забору, меньше метра, сейчас соседи очень редко приезжают, даже внимания не обращают. Но думаю, когда разрастется, сразу обратят.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас обкопать, подрезать корни и крону, закопать, пересадить осенью или весной, весной крону еще укоротить
  6. Serg62t
    Serg62t
    Serg62t
    Рязань
    Помогите советом. Почва - песок, вода 1,5 метра, выкапывал ямы 1*1, застелил геотекстилем дно и стенки, засыпал землей. В такие обернутые ямы посадил яблони и груши. Возникли сомнения, может стенки не надо было оборачивать ? Чтоб не мешало горизонтальному росту корней. Просто думал - корни растут в поисках питательных веществ, если буду поливать и подкармливать, зачем им сильно разрастаться. Кто-что думает ?
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    В ограниченном обьёме тоже будут расти. Пример: японский бонсаи.
    Если хотите нормальный размер, когда корни достигнут стенок, выкопайте с внешних 4-х сторон канавки на глубину посадки, расправьте в горизонт г/текстиль или отрежьте. Канавки, заодно, полезно заполнить компостом.
  8. Serg62t
    Serg62t
    Serg62t
    Рязань
    То есть примерно на 30 см, основные корни расположены на таком уровне ?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Хотите с точностью до см?
    Когда корни дойдут до стенки, начнут "толкаться", поймёте по приросту, корни повторяют проекцию кроны (и немного опережают), откопав одну стенку, увидите глубину основной массы.
    Много зависит от подвоя, "вкусности" грунта.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вопрос такой- весной были посажены саженцы, часть осенних (зимовали прикопанными) часть весенних, все с окс. Так вот примерно 1/4 от посаженных, те одна груша, одна слива, один абрикос (осенние) одна вишня (весенняя, причем полученная с зелеными побегами, (видимо транспортировалась в тепле), впоследствии засохшими и отпавшими, не подают признаков жизни, хотя пробовал подрезать- стволик живой- что можно сделать, чтоб они очухались?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    высока вероятность неправильной посадки. Тем более, если читаете старые руководства ещё советских времён, написанные для плод. совхозов. Им предоставлялись лучшие земли. Нам - неудобья.
    Проанализируйте свой способ посадки, перечитайте наши рекомендации по посадке на различные грунты...
    Все спящие вынуть и посадить правильно.
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Купил в моипе у Комарова вва-1 и рвл-9. Посадил 20 апреля, промыв корни в воде, раправив, просто в землю. Земля такая, к лопате липнет. Плохо воздухопроницаемая, думаю. И поливаю, притенил, обрезал сверху несколько почек, тёплой водой пролил, теперь в парничок из пэтбутылки поставил. Спят и все. Вва вроде зелёный на срезе, рвл полусухой. Тоненькие, как спичка. Может отрезать по самое, только пару почек оставить? Сейчас ещё по 6-8 почек у них. к
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вроде все сделал правильно, тем более 4 сливы из 5, 2 груши из 3, 3 вишни из 5, 1 абрикос из 2, а так же 4 жимлости, 3 чубушника принялись хорошо, у всех весенних, свежие побеги отпали, но они пустили новые, осенние, вообще красавцы (кроме этих конечно)... единственное - в ямы я минералки (нитроаммофоски) добавлял, но немного, сжечь корни не мог... Попробую еще хорошо корневином пролить 3 л на саженец 1 г/л, а через недельку обрежу и накрою пластиковой бутылью...
    Грунт у меня суглинок, сверху завезено сантиметров 40 чернозема (правда не лучшего качества) в ямы добавлялся перепревший коровий навоз примерно 1/4 от обьема. УГВ - метрах на 26 говорят есть немного водички, но дебет очень мал...
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Сергей, мягко говоря, заЛюбил.
    При посадке лучше не применять к-либо удобрений вовсе.
    А если применять (в случае последующей сверхзанятости, "больше никогда не подойду"), то наибольшее внимание уделить первоначальной изоляции корней от растворимых водой удобрений.
    Поливать/отливать только чистой водой. Без заболачивания. При уверенности, что в посадочной яме не образуется ядовитая ванна.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Участок еще не отсыпан до нужного уровня, но по весне уже посадила несколько деревьев. Т. к. поднять участок планирую еще на 10 -20 см, то деревья сажала на холмик. Но видимо не рассчитала, земля за лето просела где вровень с существующим уровнем, а кое-где чуть ниже.
    Сейчас надо выравнивать участок, подсыпать землю. Что лучше сделать: пересадить все деревья повыше или сделать приствольные круги-бортики и засыпать землей вокруг?
