Бюджетная заделка трещин в бревнах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vikotors, 15.09.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Помним о сезонном изменении геометрии в дереве. Думаю и пена с герметиком, ежели только это не Рерма-Шинк, не самое лучшее решение.
    Не терпит пена воды. У меня в квартире на балконе запенена щель между стеной дома и козырьком, а сверху загудронено. Как только чуть треснул гудрон, вся вода в дождь оказалась у меня на полу.
  2. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    опилки плюс клей.[/QUOTE]
    Вместо клея можно использовать АКВАДЕКОР (Сенеж) , смешивается с опилкали и шпателем закладывается в щель, если щель большая , закладывали внутрь полоски вспененого ПЭ.Уже год стоит ничего не вываливается (тьфу тьфу)
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Аквадекор - обычный антисептик, вязкостью как вода. Я им перголы красил. Добавив в нее опилок - получим ерунду на постном масле, верней на воде.
    Вы, наверное, его с чем-то иным спутали
    Пена воду все же впитывает. Мгновенность не важна.Снег тает медленно, дожди идут часам. Хватит. А вот обратно - не отдает. Верней отдает - пропитывая дерево.Этого малого кол-ва для начала процесса гниения, по моему, будет более чем достаточно: уже и влажно и тепло. Если не будет антисептика - процесс пойдет быстрей и веселей.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Возможно это живица с каким нибудь маслом или олифой разбавленная, ее для экономии с опилками в качестве наполнителя еще перемешивают. Сейчас продают кедровую живицу, но она как вискарь хороший будет стоить - больше тыщи руб. за литр.
    Буду себе так делать, по попозжей.
  5. dokt
    dokt
    dokt
    Этим летом у меня стояла такая же проблема. Красил сруб из оцилиндровки,на южной стороне в бревнах было много трещин,среди которых были и очень широкие. Особенно волновали трещины смотрящие вверх,т.к. в них вода затекала ручьями. После долгого изучения инета понял, что клей, опилки и т.д. все это ерунда, которая благополучно вылетает через несколько сезонов т.к. дерево постоянно дышит. У себя применял специальный герметик дышащий но не пропускающий воду. Называется он Акцент, делают его в Подмосковье, он является аналогом Перма- шинка, только стоит в разы дешевле. За 7 кг в Питере я платил около 600 руб. Герметик бывает нескольких видов в зависимости от величины возможного растяжения. За пару дней кропотливого труда заделал все трещины. Пока полет нормальный.
  6. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Основную часть - зияющую - трещины лучше заполнять цельным куском дерева. Берете полено, и откалываете от него щепки подходящего размера. А вот крепить их лучше на смесь опилок с клеем.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Судя по прайсам, цена за 7кг 2860рублей за Therma - Chink (теплый шов) (та же фирма,что и Акцент делает) и 1430рэ за "Акцент-125". Плюс желательно вспененный шнур покупать. Т.е. нифига не бюджетно, т.к. клей ПВА за 7 кг стоил бы 300 рублей.
    Если бы был новый дом - можно было бы и купить, но для старого что-то не хочется.
  8. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Я ни чем его не спутала, т.к. "Аквадекор" это не совсем просто антисептик-это декоративное покрытие с акриловыми составляющими, и по вязкости гуще, чем вода. При высыхании на бревне образуется плёнка, а при смешивании с опилками получается паста, которая сохнет несколько дней, после чего получается очень твердая субстанция. Вообще то "Сенеж Аквадекор" для покрытия бревна нам не понравился, после 3 лет на солнечной стороне-отшелушивается. Но для заделки трещин-нормально.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это лохотрон воскресенской фирмы "Олива", бывших производителей Атакамаста, которая вместо Пермачинка пишет Термачинк. Не поддавайтесь.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вы фотку фидели? Я им (тем что на фотке - а там Аквадекор) красил месяц назад - там густота как у воды.
    И в чем обман? Какая из характеристик (паропроницаемость, прочность, гибкость, водостойкость) - обман?
    Мне оригинальный перманчик за такие деньги (300мл на 5 м.п стоит под 700 рэ) не нужен даже на новом доме. По моему - это еще больший лохотрон
  11. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Не просто видела, но покрывала дом в 3 слоя, перемешивать нужно тщательнее, и это было 3 года назад, может тогда производитель не халтурил. Клей ПВА не намного гуще, чем АКВАДЕКОР 3 летней давности, и при смешивании с опилками (после шлифовки бревна), получается паста!
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Спасибо.
    А первая часть? Там где рецепт приготовления начитается?
    В инете (что подозрительно) инфы ноль.
    Если в воду насыпать опилок, то тоже типа пасты получится.По высыханию она, конечно, рассыпется, т.к ничего ни в воде, ни в аквадекоре, скрепляющего отпилки - нет. Это не клей.
    Да и главное - в свойствах (инструкции) такого применения, как вы пишите, нет.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну, судя по всему, у Вас дома телевизор Sonu, а на ногах кроссовки Abidas. Без комментариев.
    На Ваш вопрос про такие качества оливовского наполнителя Терма-Чинк, как паропроницаемость и водостойкость, отвечать даже не желаю. Извиняйте...
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вот спасибо! Все понятно. Гипс это хорошо.
    Купоросом/известью обязательно мазать? Я на днях проливал антисептиком, потом олифой натуральной. Все вычищать?
    1 к 6 не маловато? В статье для несущих стен (мой случай) 1 к 3 рекомендуют, а для штукатурки 1 к 7 (ваш случай).
    Т.е. только основываясь на том,что название продукта содержит слово Chink (от англ."щель") вы сделали вывод о лохотроне?
  15. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    Да и главное - в свойствах такого применения, как вы пишите, нет.
    А в инструкции к Клею ПВА-такое написано!? Вы пишите как теоретик, а я отвечаю,как практик. Акриловые смолы, которые входят в состав АКВАДЕКОРА, позволяют этому составу затвердевать внутри трещины. Читайте внимательнее состав...
    И чего мы тут спорим , у человека совсем другая проблема , да и трещина тоже..
